Koppla dator till TR200 för att spela in vinyl
T68
Hej!
Fortsätter att plåga forumet med (dumma) frågor om TR200:an. Nu detta:
Går det att få en ljudsignal ut från TR200 och koppla till en PC för att tex spela in musik från vinylskivor?
Förstår inte riktigt (den norska) bruksanvisningen om detta går att få en utsignal. Verkar som om tape både kan skicka och ta emot signal på den din-kontakten. Stämmer det? Men i sådana fall, hur gör jag för att få den signalen till en 3.5mm tele som är kontakten i PC:ns ljudkort? Och hur ställer jag knapparna på TR200?
mnUnm
Her ser du at Extra og Tape har samme tilkopling.
Pin 1+4 og jord er utsignal på Extra og Tape.
Du kan sende signal inn til TR200 på eks. tape pin 3+5, og benytte extra til pc pin 1+4.
Vinyl på TR200 Phono sender lyd til både Extra og Tape pin 1+4+jord når Phono er inntrykt.
T68
Tack för snabbt svar! Finns det någon färdig din ->rca eller 3.5 adapter som är rätt kopplad för att få ut ljudet till en extern källa från pin 1 och 4 samt jord? Eller är det dags att damma av de gamla lödkolvs-färdigheterna (som tyvärr var begränsade även då det begav sig...)?
mnUnm
Ser at det er lite utvalg i DIN 5 pin ut til 3,5 mm jack.
Det finnes 5 Din til 4 Phono å kjøpe.
T68
Ah, den bör funka! Men en en fråga till: är det när man trycker in monitor-knappen på panelen det skickas en utsignal eller finns den där hela tiden och skickar ut den inkälla man valt?
mnUnm
Alt av innsignaler skal gå til UT på Extra og Tape samme som det som kommer i hyttalerne på TR200.
Du trykker inn eks. Phono, og da kommer phono i høyttalerne OG til pin 1+4+jord i Extra OG Tape tilkoplingen bak.
Det du hører i høyttalerne kommer ut på pin 1+4+Jord.
Reaksjoner: T68
Barbaresco
Tape Monitor styrer signalene INN fra båndopptaker.
UT går det konstant.
Reaksjoner: T68
Kjell_Kranzberg
Volymkontrollen på TR 200 påverkar inte signalen på Tape Out.
M v h
Reaksjoner: T68
Jan-Helge
Hvorfor ikke heller benytte vinylsnurren, er det noe som byr meg imot så er det å digitalisere vinylplater, da foretrekker jeg helt klart den analoge kilden så får det heller være at det er mer upraktisk, det låter mye bedre etter mine preferanser.
T68
Japp, Din-adaptern med 4st RCA funkade fint för att få en utsignal för PC. Tack för tipset!
Ingen fara, jag avnjuter naturligtvis vinylen på min Dual. Den här kopplingen var mest för att kunna spela in på datorn för att testa o jämföra ljudkvaliteten när jag gör lite ändringar på skivspelaren (dämpa plinten, byta pickup/nål osv).
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
Classic46
Som gamel man tillater jeg meg å spørre? Hva er vinylsnurren ? Kan den kjøpes hos Flisekompaniet ?
mnUnm
Vinylsnurre er jo en tallerken som snurrer rundt med en nål i et spor på vinylen.. Gir ofte meget fin lyd... hehe
Rett og slett et annet ord for platespiller. (les Svenskt ord)
Classic46
Så hvorfor ikke si platespiller ? Eller skivspelare ?
Auditor
Classic46: Fordi vi er nordmenn. Fordi det norske språk er fullt av noe vi kaller dialektiske synonymer. Og fordi vi har språklig frihet i langt større grad enn feks Sverige, Finland og Island. Slang- som begrepet "vinylsnurre"- er en måte å bruke den friheten på som gjerne tilpasses både området brukeren befinner seg i og det forum vedkommende diskuterer i. Noen vil kalle det språkfarger., jeg sier de forskjellene for det meste er dialektiske Og de gjennomførte "dialektsmedene" er det for få av i norsk som det er. På tross av at vi har to godkjente , norske skriftspråk. Slike begrensninger i talespråk som du etterlyser gjør språket vårt blodfattig. Dog, selv hadde jeg godt klart meg uten 25% nynorsk på TV og obligatorisk sidemål i skolen. Språket skal passes på, men ikke på bekostning av nordmenns evner innen andre språk, slik det er idag.
Det betyr ikke at alt skal og må fornorskes heller. Hovedspråket innen Hi-Fi og elektronikk er og blir engelsk- forøvrig et språk med ENDA mer farge, hvis man holder seg fra den halvferdige, amerikanske varianten og heller ser på UK og Australia.. Og lærer språket ved å bevisst tilnærme seg dem i alt fra uttale til vokabular, grammatikk og intonasjon. Mao bør østlendingen trønderen , sør- og vestlendingen helst legge vekk sitt markante norske tonefall, bruke øra og finne den engelske dialekten som ligger tettest opptil den angjeldende dialektisk norske fonetikken for å få den engelske uttalen sin noenlunde riktig. Det bør egentlig hele Norden innse først som sist. Hvordan du selv velger å beskrive- eller forstå- det som diskuteres er opp til deg. Forresten kan slike dialektfokuserte læreregler brukes på andre språk også. Jeg har brukt dem selv. Back to topic, kanskje?
