Sølvsuper 4, fungerer ikke, hvor starter jeg?
MatsT
Fersking
Hei!
Jeg har en SS4 som ikke fungerer. Har lyst til å få denne til å virke igjen, men vet ikke hvor jeg begynner.
Kan ikke se noen åpenbare feil, men ingenting lyser på den, og ikke noe skjer. Altså helt død.
Jeg ser også at de som har restaurert tilsvarende radioer, har fin farge på ledninger, kondensatorer osv. Bytter de da alt av ledninger osv, eller er det en måte og få det tilsvarende slik det var når det nytt?
Har skjema over SS4, men for meg som gjør dette for første gang så virker skjemaet noe rotete.
På forhånd takk.
Mats
MORNING STAR
Hei Mats.
Kan du i følge skjema måle første direkte på trafo om der er spenning på 6,3 volt og deretter på høyspenningen?
Kan være liv i 6,3 men det ses ikke så lett hvis skalapære er sprengte og rørene er så til de grader utbrente og svarte innvendig, men flere av rørene er lakkerte røde og kan ikke se umiddelbart om der er liv.
Ladekondensatorer er nok modne for bytte. Er disse tørket ut, får du ikke høyspenning ut til rørene.
Har forøvrig pærer og de fleste rørene til SS4 på lager.
Hilsen
HAY2
MatsT
Fersking
Hei!
Det må jeg få til. Hvor måles dette lettest, finner ikke 6,3 på skjemaet. Mulig det er mine øyne som er problemet;)
Liten oppdatering: Monterte alt jeg hadde demontert i sammen igjen for og måle. Det lyser i Tandberg merket øverst til høyre, og det gløder så vidt i lampen på venstre side. Inne i radioen, så gløder det i begge de 2 bakre rørene, og i de 2 på venstre side sett baken fra. Høres det riktig ut ?
geirendre
Bodø
Hei Mats.
Det høres jo lovende ut at du ser at de fleste rørene gløder.
Lyser det i Tandberg logoen oppe til høyre, så er det jo også en skala lampe som virker (6,3 V ok)
"lampen på venstre side" er Trolløyet, (stasjons indikator) og er det grønt lys i den, så tyder jo det på at du har anodespenning (ca. 280V).
Så da burde du ha noe lyd i høyttaleren.
SS 4 er en såpass gammel radio at du bør sjekke nettkabel og kontakt grundig, og eventuelt vurdere å bytte dette.
Den har heller ikke noen egen strømsikring, kun en smeltesikring på transformatoren (mener jeg å huske),
så det ville jeg vurdert å ettermontere på den for sikkerhets skyld.
Forøvrig så er nok noen av kondensatorene i den moden for utskifting.
Her finner du noen tips om det.
Hilsen Geir
Auditor
MatsT: Hvis du holder til i Osloområdet: Kontakt Vennerød & Dahl v/ Roald Ramsdal. Som du vet er FM sgs dødt i Norge nå, så det kan lønne seg å få den ombygd der til DAB+. Fordelen med det er at på SS4 vil selv det nye formatet låte rimelig greit- SS4 har rør;)
geirendre
Bodø
Sølvsuper 4 har uansett ikke FM bånd, i 1941 var det knapt noen som visste hva FM var :p
Ønsker man DAB+ (og FM for den del...) på en slik eldre mottaker,
så er jo adaptere som f.eks. Tiny Audio M6 perfekt.
Koster bare 6 til 700.- kroner og kobles rett i Grammofon inngangen bak.
Auditor
Geirendre: Nettopp! Enda en grunn til å gjøre det. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at UTEN den ombygginga- som forøvrig gjøres etter alle kunstens regler hos Roald- er SS4 intet annet enn en pen museumsgjenstand. Så: Vurder å få dette gjort ordentligt, MatsT...Roald tar service på Tandberg også...
