Tandberg TR-1000 - 4 høyttalere... Hvor mye klarer den?
netphreak
Hei.
Jeg har en TR-1000 som jeg har fram til nå har benyttet 2 stk. Tandberg TL-5020 høyttalere på. Flotte greier, men mye vil ha mer :)
Det er jo mulig å koble 4 høyttalere på forsterkeren og vurderer å koble på enda et par med TL-5020, men jeg er redd dette vil kreve for mye strøm av forsterkeren. Alternativt, TL5020 kombinert med mindre høyttalere, som f.eks. TL-2520?
Vil jo ikke ødelegge noe...
lars-chr
I følge spesifikasjonene er TR-1000 beregnet for en høyttalerimpedans på 4-8 ohm. TL-5020 har en impedans på 4-8 ohm. Det vil si at to TL-5020 i paralell (som de blir koblet i når høyttalervelgeren står i A+B) vil bli på 2-4 ohm. Det er altså i laveste laget, men det burde gå fint på lave til moderate lydnivåer (uten at jeg tør garantere noen ting).
I bruksanvisningen til TR-1000 står det: "Forsterkeren er beregnet for 4-8 ohms belastning pr. kanal. Da vil forsterkerne arbeide optimalt, og avgitt effekt til høyttalerne vil være maksimal. Bruker men høyttalere eller sammenkoblinger med høyere eller lavere impedans, vil lydstyrken bli lavere".
Jeg tolker det som at det ikke er anbefalt, men heller ikke skadelig, å gå utenfor området på 4-8 ohm. TR-1000 har forresten også temperatursikringer som løser ut hvis forsterkeren blir overopphetet.
Hvis du klarer deg uten muligheten for å velge kun ett høyttalersett om gangen med høyttalervelgeren på TR-1000 kan du løse hele problemet ved å seriekoble to og to høyttalere, noe som vil gi en total impedans på 8-16 ohm.
netphreak
Takk for svar lars-chr! Nyttig ohm informasjon. Men - hvorfor løser jeg problemet med å seriekoble høyttalerne? 8-16 er jo like langt utenfor som 2-4 ohm?
Litt flaue spørsmål merker jeg, trodde ikke ohm og alle vennene hans hadde løpt så langt fra meg siden siden skolens dager...
Gamle Tandberbserien TR-200, TA-300, TR-1000 etc. var notorisk kilne på for lav ohmsk belastning. Byttet utgangstransistorer i eninga husker jeg.
lars-chr
Det er fordi lavere impedanser "tyngre" å dra (det går mer strøm). Med høyere impedans vil det gå mindre strøm,og dermed har du eliminert faren for å brenne opp utgangstransistorene. For å kompensere trenger må man øke spenningen for å oppnå samme effekt, men siden forsterkeren fortsatt leverer samme spenningsnivå vil utgangseffekten bli mindre. I følge servicemanualen er utganseffekten 2x50 watt ved 4 ohm, og 2x35 watt ved 8 ohm.
