Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast ole's Avatar
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Råd om Radionette Kvintett HiFi Stereo
    Hei,
    Har en flott radio (Radionette Kvintett HiFi Stereo) som i radiodelen er litt svak i evnen til å motta signaler. Tipper det kan være dårlig rør et sted.
    Forsterker synes å være helt OK.
    Men; jeg vet ikke hvilke rør som er til hva, noen som kan hjelpe?
    Har testet alle rørene som er løse og de måler middels eller OK.
    Rørene er:
    2 stk ECL 86
    1 stk. ECH 81
    1 stk. ECC85 (testet svakt på ene siden)
    Trolløye-røret (som er loddet fast og ikke er testet)
    1 rør med metall kappe rundt seg og heller ikke fås ut.
    Hvilke rør er mest ansvarlige for radio/FM mottaket?
    mvh Ole
    å velge seg selv og å finne seg selv er ikke to sider av samme sak ...
  2. #2
    Mulelid
    Guest
    Re: Råd om Radionette Kvintett HiFi Stereo
    Øh.. Hvilken av de to typene Kvintett HiFi stereo? Ecc 85 er FM-rør, men sjekk det røret du ikke får ut. Tar jeg ikke feil i farten heter det EABC 80 og påvirker både AM og FM når det er dårlig.
  3. #3
    Hifi-entusiast Rolf_Zetterberg's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
  4. #4
    Hifi-entusiast rveum's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan si følgende uten å ha sett skjema.
    ECL 86 er utgangs rør, så feilen på FM ligger ikke her hvis forsterker virker ok
    ECC85 røret i brukt i FM delen på Huldra 8 så hvis dette måler svakt så er det lurt å bytte dette.
    Anbefaler også att du sjekke rør med metall deksel da dette ofte er første trinn i FM tuneren, derfor er dette skjermet.
    Bytt først ECC85 da dette sikkert sitter i andre trinn FM
    Skal se om jeg har skjema på den så kan jeg gi noen bedre svar.
    Stue anlegg Tandberg 4038 pre&nbsp; Doxa 140 Singnature<br />Vintage anlegg Rotel RX 1603 Sony X339ES<br /><br />Har også Tandberg Huldra 2,4,6,8,9,10,11&nbsp; TR200 TR1000, TR 1010, TR 1040, Sølvsuper 2,5,10,11,12C og en del annet morro.
  5. #5
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Ja det er denne radioen :-)
    Ole
  6. #6
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei og takk for svar!
    OK, bytter da ECC85 først.
    Men; det røret med metallkappe på er loddet fast med en slags jording til selve metallkappen. Hvordan får jeg den kappen av uten å brekke i stykker?
    mvh Ole
  7. #7
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    ECC85 är HF o Blandarrör för FM enbart.
    ECH81 är MF för FM-eller blandare för AM
    EBF89 är MF rör för både FM o AM
    detektorn troligen dioder
    ECL86 LF o slutrör
    Hur går den på AM?Om AM är någorlunda OK,så kan man nog utesluta allt från o med ECH81 och bakåt.
    Man bör nog prova med att utesluta de två absolut viktigaste felorsakerna FÖRST,nämligen dålig kontakt i omkopplare och rörhållare.Sprayar man dom, så har man eliminerat kanske 80% av alla fel på 50-talare!!
    Om den trots detta har dålig känslighet på FM,så är det troligen ECC85an som spökar,och då är det ju allra lättast att prova med ett annat rör lånat från en fungerande radio.Enklare kan det inte bli,eller hur?
    Sen får man inte glömma att byta "den där kondingen"
  8. #8
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    ECL86 LF o slutrör
    Takker igjen!
    Kan jeg spraye med vanlig/billig kontakt spray?
    og hva er den der kondingen...?
    Ole
  9. #9
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du litt brum i radioen bør du bytte likeretter kondensator.
  10. #10
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen brum, bare dårlig mottak på FM (AM vet jeg ikke, for den brukes ikke) når jeg sammenligner med andre radioer.
    Ole
  11. #11
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jo,det brukar gå med de flesta elektroniksprayer.
    "den där kondensatorn" är den som går från anoden på LF-röret till gallret slutröret.Denna papperskondensator SKALL man byta på alla vanliga rörapparater!Detta bör man göra först av allt!Annars får man garanterat större problem.
    Vanligt värde är 0,01-0,022 och på ett ECL86 sitter det på pin 9 tillsammans med ett anodmotstånd på runt 100-220k.Byt till en modern "plastkondensator" på helst 400V.
  12. #12
    Mulelid
    Guest
    Bare å skyve av den kappen på det røret. Sett den ene enden av røret på noe hardt og ta i. Er røret defekt, vel.. Hva gjør det da om det blir knust?
  13. #13
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kappen virker loddet sammen med et pkt på røret....usikker på om jeg bare kan bruke makt å dra kappen av mens røret sitter i sokkel.
    Lite vrient er det å ta røret ut med kappen på, pga. den loddingen.
    Ole
  14. #14
    Mulelid
    Guest
    Lodd av kabelen på vanlig måte og trekk ut røret ved å sette det med pinnene ned mot bordet eller noe annet hardt og skyv det gjennom. De tåler merkelig mye, de rørene.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
