laserdisc
vega jon
bærum
er det noen her med laserdisc erfaring??
hvordan det låter og bilde flyt?
Audiophile-Arve
Spelaren min slutta å fungere på 90-talet, men eg har nokre plater. Kjempegod kvalitet samanlikna med DVD (sist eg såg), og lyden verka også betre. Hadde litt for dårleg samanlikningsgrunnlag i form av platene, men sånn opplevde eg det.
vega jon
bærum
tøft tenkte og skaffe meg en spiller a jeg plukket en del filmer og noe musikk på bruktbutikken:)
Knut Runar
Hei Jon.
Jeg har masse laserdisker i hylla. Noen av dem er duplikater.
Mitt inntrykk av dem er litt delt.
På grunn av prisen, så ble ikke alt av amerikansk film utgitt i det formatet, heldig vis..
Det er veldig mye bra film som er utgitt.
Mener å huske at filmformatet stoppet på 720, altså langt lavere enn DVD og Blue ray. ( korriger meg dersom jeg tar feil)
Dersom du ikke bor så langt unna, så kan du jo ta en tur innom og se.
Mulig å avse duplikater til en som trenger dem.
Hilsen Knut Runar
lars-chr
Angående kvalitet, så har nok flertallet av DVDer bedre bilde, kanskje da med unntak av noen tidlige (1997-2003 eller deromkring) utgivelser. Lyden på Laserdisc er i 16bit, 44,1kHz PCM, altså samme som vanlig CD. Dette er riktignok mulig å få også på DVD, men lite brukt. Lyden på Laserdisc er derfor teoretisk sett noe bedre enn på DVD, men det krever jo sitt av DAC-en i Laserdisc-spilleren. Digital lydutgang (for bruk av ekstern DAC) var ingen selvfølge på en Laserdisc-spiller, men det finnes på noen. Jeg har to spillere, begge fra Pioneer, og jeg synes ingen av dem er voldsomt imponerende på lyd. Det som ihvertfall er helt klart, er at Laserdisc er vesentlig bedre enn VHS, som var hovedkonkurrenten i sin tid.
Aggromagnet
Kan være greit å vite at på flere av de tidligere modellene så er det vanlig at man må snu plata midt i filmen. Jeg syns det er en del av sjarmen da :p
lars-chr
Det å måtte snu platen selv var nok heller regelen enn unntaket. Tosidig avspilling ("autorevers") var forbeholdt de mer påkostede modellene. Platene har maksimalt 1 times spilletid pr. side. Det hendte med andre ord at en film var delt over tre sider (to plater), og kanskje til og med en fjerde side som inneholdt ekstramateriale.
keiserkosti
Bodø
Tror jeg skal revive tråden. :) Har fått meg noen laserdiscs, og er sugen på spiller. Hadde aldri det selv i gamledager, og lurer litt på hva jeg burde se etter. Noen som har idéer?
bambi
Smurfeland
Har ikke peiling, husker bare at "alle" skulle ha spiller fra Pioneer back in the days. Lurer på om det var 925 som var toppmodellen i Europa, og vel den eneste som spilte av begge sidene på diskene uten at man måtte snu dem. Sony hadde også en spiller, men kjenner ikke til den.
Pioneer CLD-D925
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Anger så j..... på at jeg kastet min velfungerende Pioneer laserdisk spiller...
vega jon
bærum
jeg har nå anskaffet en pioneer ld-4300 som jeg fikk på finn. en industrispiller! med rgb ut og rs232 bygd som en tanks. grunnen til min laserdisc nysgjerrighet er pga jeg aldri hvert noen vhs fan men er glad i gamle klassiske tegneserier og div du ikke får på vhs eller er vanskelig og finne på nett og. bilde kvaliteten på 4300 er som så. lyden er derimot mye bedre en vhs ut i fra analog delen på denne 4300. den har ikke digital ut. men her trenger man det faktisk ikke. god nok analog ut i maskinen. holder for og spinne noen gamle klassikere:) er et et klipp og lim fra et laserdisc forum.
PROS:
LINEAR MOTOR! Like the Pioneer HLD-X0! - no more broken belts!
"Pure" laserdisc player - not compatible with CD/CDVideo.
Plays everything - late 1970's GM disc too, so I suppose no problems with DiscoVision.
Single Side Play - less mechanical parts in movement, less things to eventually fix.
No digital frills - image a lot more analog than recent models.
Dual-standard (PAL/NTSC) with pure output - no conversion from NTSC to PAL.
BNC and RCA composite out - the former is the best composite connection available.
RGB out - could be handy in some occasion.
Built like a tank - it will outlast me, you, and everyone else...
RS-232C Serial Port for computer interface - perfect for LD games like Dragon's Lair.
EFM Out - could be used as LD-ROM with the right interface.
Fairly Quiet Operation - no side change, no big noises.
CONS:
No digital out - neither PCM/DTS nor AC3.
No remote included - but compatible with most Pioneer's other models remotes.
Single Side Play - you should leave your couch to turn the side...
CONCLUSION:
This is one of the most underestimated laserdisc player in the world; but it's heavy, it's really well built, it plays only laserdiscs, with a oversized LINEAR motor - similar to the one inside the Pioneer HLD-X0; really few players has it, and it's capable to pass from the beginning to the end of a CAV disc in less than 5 seconds! Ideal as LD-ROM player too, as it has the EFM out - decoder needed, perfect to use with laserdisc games.
Plays practically every kind of disc, even the most ancient; the only major downside is the lack of digital audio - altough probably could be extracted from the EFM out; if someone could find a way to do it, it will climb the list of the preferred laserdisc player for many of us, I'm sure!
el_mariachi
Pioneer CLD-D925
Det var nok en grunn til at "alle skulle ha en slik", det var vel noe av det bedre på den tiden. Hadde en slik etter å ha prøvd ut andre på markedet. (ikke at det var så mye å velge i men) Mener de kostet rundt 10-12K i nittitallspenger.
CLD-2950 kan vel være et alternnativ.
bambi
Smurfeland
Pioneer CLD-D925
Var 2950 modellen som kom før 925? Den kunne vel kanskje spille begge sidene den også. Klart, før DVD var jo laserdisc det grommeste på markedet, men filmene var dyre og lite tilgjengelige, selv om det kom et titalls filmer hver eneste uke i spesialforretningene. Video Nova i Oslo og Laserworld var vel de to mest kjente her på østlandet.
Husker mange hadde 4:3 TV'er, og med filmer som ble gitt ut i letterbox og med den begrensete oppløsningen var det ikke allverden til bilde sånn egentlig, sett med dagens øyne.
Polka
Hadde flere spillere, både dyre og rimelige over flere år. Og la det være sagt: Hvis kvalitet har noe å si for deg, er det absolutt ingen som helst grunn til å skaffe seg laserdisc. Det finnes noen veldig få hederlige unntak, men generelt er kvalitet på bilde fryktelig plaget med videostøy, artifakter av alle slag og et slørete bilde du ikke klarer å venne deg til om du er vant med en god dvd spiller eller som de fleste i dag, blu-ray. DTS lyd på dvd og alt på blu-ray er bedre. Jeg har ingen gode minner tilbake fra laserdisc. Filmene var vannvittig overpriset hos Akers Mic, utvalget labert, når du hadde funnet en avslappende stilling i sofaen måtte du opp å snu plata og høre "treskeverket" jobbe iherdig for å få igang filmen igjen. Nei, la dette steinaldermedie ligge begravet om du ikke har hatt det før. To mulige grunner for gjenoppliving; Nostalgi og store, lekre omslag.
duc999
Haugesund
Har to spillere liggende en Sony og en Samsung, men har aldring prøvd å se om de virker.
Har kun en film, P.U.L.S.E med Pink Floyd
Dan Dare
Egersund
Kjøpte min spiller fra USA i sin tid. Utvalget av laserdisk var vanvittig mye bedre i USA enn det som ble tilbudt her hjemme, for ikke å snakke om Japan. Overkommelige priser også på USA-disker men de japanske var relativt dyre.
Men det er uansett et tilbakelagt stadium. Kvaliteten på blu-ray i dag er jo langt, langt bedre enn det laserdisc kunne tilby.
