Oppgradering av radiokabinett
Cathrine_
Fersking
Ålesund
Hei!
Jeg har et gammel, delvis fungerende radiokabinett som jeg lenge har tenkt at hadde vært gøy å oppgradere til dagens behov. Jeg har store ambisjoner, men null peiling, så trenger en slags Petter Smart. Nå idag står det kun til pynt, for jeg synes det er et nydelig møbeøl i seg selv: den kan til nød få inn litt radio (volumkontroll og andre hjul og brytere tror jeg bare fungerer til en viss grad), platespilleren snurrer rundt, men det mangler nål som viser seg å være umulig å oppdrive, og armen oppfører seg ikke helt som den skal. Det jeg ønsker å gjøre er:
- Bytte ut LP-spilleren, eller muligens bare armen til en som det går ann å finne nåler til. Egentlig skal armen, når man starter plata, automatisk heve seg fra sin hvileposisjon og senke seg ned på LP'en og starte å spille. Dette fungerer ikke.
- Få satt inn DAB-radio. FM har vel ikke mange årene igjen.
- Mulighet for å streame musikk og kontrollere fra mobilen.
Skjønner at to av de, særlig den siste innbærer å innstallere mye ny, fremmed teknologi, men det finne kanskje noen ferdige løsniner man kunne integrert? Som sagt har jeg ikke peiling selv, og vet ikke om dette er mulig. Jeg ønsker jo også å bruke så mye som mulig at de originale høytalerne og radiorørene som mulig for å beholde litt av sjela. Sett at det virker selvfølgelig, og gir god lyd. Ellers er jeg veldig åpen for andre løsninger.
Er det noen som har gjort noe lignende før? Eller noen som vet om noen profesjonelle som kan gjøre noe slikt?
Her er noen bilder, ellers fant jeg også litt mer info her: Moderato 5916 Edelholz Radio Graetz, Altena Westfalen, build
Setter stor pris på om noen kan guide meg videre :)
Cathrine
Pink_Panther
Av det gamle må du bruke alt eller ingenting. Bytte av rør vil kunne få forsterker/radio opp å gå, men ikke opp til dagens standard. Høyttalerelementene er nok modne for utskifting. Platespilleren som er der er mest som pynt å regne.
Bytt ut radiodelen med en 70-talls receiver av det litt tunge slaget. Sett inn en passende platespiller og bygg inn nye høyttalere. Streaming, DAB o.s.v. kan kobles til receiveren. LED og digitale display vil ødelegge hele kabinettet.
rveum
Dette kan være et fint kabinett og bruke i orginal stand med litt vedlikehold , bytte av rør og en del kondensatorer vil kunne få det til å spille varmt og fint.
Ut fra info jeg kan se på den så sitter det en stereo rør forsterker i den med EL 84 som single end dette er et rør som spiller bra men du får ikke mere ut enn 3 til 4 Watt.
Så mitt forslag renover den som den er og bruk tape inngang på den som en IPod / IPhone dokking og du har fått deg ett anllegg på høyde med Fatman dok som du kan kjøpe til IPod.
Rør og deler til den kan du få kjøpt hos NRHF
