Tape Monitor-brytere Tandberg TR-2025
Hei!
Jeg har en Tandberg TR-2025 der jeg har fått problem med begge tape monitor-knappene. De vil ikke låse seg i inntrykket posisjon.
Har tatt av lokket, og bryterne heter henholdsvis PETRICK 314/4U (Tape Monitor 2) og PETRICK 314/2U (Tape Monitor 1). Noen som har kjennskap til disse?
Noen som vet om jeg kan få ut den ytterste delen som trykknappene er festet uten å lodde fra PETRICK-bryterne? Mistenker at det er der det er noe feil.
Nils
Edit:
Phono-bryteren har PETRICK 314/2U-bryter der alt virker.
toillball
Har du prøvd å spraye dem med kontaktrens\wd40\lignende?
Nei, men det er lyd når jeg trykker de inn, så har ikke tro på at det vil hjelpe? Problemet er at knappene bare spretter ut igjen når jeg trykker på de. Kanskje det kunne vært en idé å prøve å smøre de med noe, men vet ikke hva jeg skulle ha brukt.
jan b
Sør-Trøndelag
Du må rense og smøre låsingen på knappene. Litt vanskelig å forklare hvor de er, men du ser det når du aktiverer knappene... Kjent problem på eldre trykknappsatser.
toillball
Bruk en spray for elektronikk eller kontaktsmøring. Jeg bruker en fra Biltema, men finnes sikkert bedre alternativ. Spray inni knappen fra baksiden og på alt mekaniske som du ser har tilknytning til knappen. Har fikset mange knapper med samme symptom med slik spray. Til og med mangel på lyd og brum kan kureres i enkelte tilfeller.
Takk for tipset, skal prøve det.
Har sprayet med CRC elektronikkrens, men låsingen av knappene fungerer fortsatt ikke. Tror mekanismen som skal få til det rett og slett er utslitt. Prøvde å lodde løs den ene bryteren, men fikk det ikke til. Noen som har erfaring med det? Må jeg bruke avloddingslisse? Jeg prøvde med tinnsuger, men fikk ikke bort nok loddetinn for å få løs bryteren.
Nils
Kjell_Kranzberg
Nils
Använd bägge. Först tinnsuger som tar bort mesteparten av tinnet, därefter avlodingslisse för att ta bort de sista resterna.
Takk for tips! Skal kjøpe avloddingslisse og prøve det.
Har du peiling på om det er noen kondensatorer som bør skiftes i receiveren, og eventuelt om det an å måle om kondensatorene fungerer som de skal?
Nils
Nils
Delle
Sjekk bevegeligheten til metallskinna i forkant av bryterne. Dette er ikke et "kontaktproblem", men et rent mekanisk defekt i mekanismen som holder bryterne i "inne"-posisjon. Litt tynn olje gjør susen.
Symaskinolje?
Kjell_Kranzberg
Nils
Nils
De stora glättningselektrolyterna i nätdelen är de som jag i första hand skulle byta.
Ja, visst går det att mäta kondensatorer. Många inte allt för dyra digitala multimetrar kan mäta kapacitans. Men... Det är inte alltid det räcker med att kunna mäta den.
Gamla elektrolytkondensatorer kan behålla sitt kapacitansvärde, men ändå vara dåliga. Det som försämras är ESR; "ekvivalent serieresistans". Den kan inte mätas med "vanlig" multimeter. ESR-mätinstrument är ganska dyra; minst 1000 kronor. Sök på engelska Ebay!
Här en italiensk hemmabyggd ESR:
ESR METER: Equivalent Series Resistance Capacitor Tester
Delle
Symaskinolje?
Ja, eller noe lignende. Ikke veldig kritisk.
Det kan jo hende at mekanismen må demonteres og rengjøres, men prøv litt olje først.
