Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast toillball's Avatar
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Huldra 9 med brum
    Har en Tandberg Huldra 9 med svak brumming fra begge kanaler. Har renset potmetre og brytere uten at det hjalp. Eller, dagen etter rensingen (jeg var voldsom og sprayet hele radioen i elektrorens av desperasjon ) var det veldig mye støy, som roet seg etterhvert. Har så byttet utgangskondensatorer uten at det hjalp.
    Hvor skal jeg nå lete? Er det noen gjengangerfeil på denne modellen? Synd at radioen som er så fin ellers skal lide av denne brummingen....
    Ellers kan jeg legge til at det brummer på alle innganger.
    Legger ved et bilde av en Huldra 9 for å gjøre tråden mere interessant.
    Huset fullt av trekledd skrot.
  2. #2
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Hvis det brummer likt uavhengig av volumkontrollen ville jeg sett på kondensatorer i strømforsyningen til utgangstrinnene. C 1003 er en kandidat.
    Forsvinner brummen når du skrur ned volumkontrollen kan C1007 være aktuell, den filtrerer 212V Dc i et CRCRC-ledd.
    Lykke til. Skjema finner du her: Index of /tandberg
    Delle
  3. #3
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk! Skal sjekke opp dette! Går det an å sjekke kondensatoren med multimeter på noen måte isåfall?
  4. #4
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra toillball Se Innlegg
    Det er vel ikke så helt enkelt. Sjekk visuelt for lekkasje og/eller utbuling.
    Forsvinner brummen ved nedskrudd volum?
    Delle
  5. #5
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Delle Se Innlegg
    Sjekket nærmere idag, og brummingen vedvarer ved sitt samme volum uavhengig av lavt eller høyt volum.
    Fant kretskortet med C1003, men hadde ikke tid til å demontere det siden kabler må avloddes for å løsne kortet.
  6. #6
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ved bytte av denne er det to ting å ta hensyn til: Den nye må tåle minst like høy spenning som den gamle, og så er det polariteten da: Riktig vending +/-. Monterer du den i feil retning kan den gå i lufta som en liten kinaputt..
    Lykke til.
    Delle
  7. #7
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da er det gjennombrudd i saken. Mens jeg stod og funderte på hvordan jeg skulle få ut kortet uten å kutte for mange ledninger så merket jeg at den største kondensatoren var litt løs, ikke i loddingen men føttene virket ikke stabile. Og det var C1003 som var løs. Loddet den ut og den ene foten stod igjen i kretskortet, så den var ganske gåen.
    Bilder av den mistenkte synderen:
  8. #8
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Farsken. Var ikke lett å finne slike kondensatorer. Fant en på ebay med 3 føtter... Andre kilder? Elfa og ecotec-online fant jeg ingenting hos.
  9. #9
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med å prøve det lokale R/TV- verksted, om noe slikt finnes?
    Delle
  10. #10
    Moderator Kjell_Kranzberg's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skicka en bild till Ecotec-online och fråga. Där finns mycket mer än vad som syns på hemsidan.
    Jag är för demokrati, en generös
    flyktingpolitik och allas lika värde.
  11. #11
    Hifi-entusiast rveum's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kondensator som du var løs er den som lager brum den har 2 ben og kan byttes med standard ELFA hyllevare gå opp til 100 volt på spenning.
    Denne kondensatorer er glatting på lavfrekvens trinn så når du bytter den blir Brum borte.
    Stue anlegg Tandberg 4038 pre&nbsp; Doxa 140 Singnature<br />Vintage anlegg Rotel RX 1603 Sony X339ES<br /><br />Har også Tandberg Huldra 2,4,6,8,9,10,11&nbsp; TR200 TR1000, TR 1010, TR 1040, Sølvsuper 2,5,10,11,12C og en del annet morro.
  12. #12
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra rveum Se Innlegg
    Mulig det er hyllevare, men finner det ikke på nettsiden elfaelektronikk. Ingenting med 2000uf faktisk.
    Setter stor pris på link
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    22mF er vel = 2 200 µF?
    https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/elf...DC&pageSize=25
    De 10% “ekstra” bør ikke ha noe å si.
    MVH Jan Holm.
  14. #14
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tok deg på ordet og bestilte meg en 2200uf kondensator. Så får vi se hvordan det går
  15. #15
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den du har kjøpt passer fint, den kan også ha høyere verdi enn 2200 uF, det gir bare bedre glatting og mindre brum har brukt 3200 uF i min Huldra 9 da ble den helt uten sus og brum.
    Når du setter i den nye pass på å sette + - riktig ellers smeller det, du må også vri litt på den nye og bruke litt andre hull i bunn print for at den skal passe bra, print har hull til flere type kondensatorer så finn de som passer best.
  16. #16
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Godt å høre! Blir spennende når kondisen dukker opp. Bestilte på ebay, enklere enn tungvindte betalingsløsninger og epostkorrespondanse i dagesvis. Så en plass mellom 17 og 22 september kommer fortsettelsen!
    Imens har jeg forgrepet meg på en Sølvsuper 11-73 med kraftig skurring\klipping (?) på den ene kanalen ut. På hodetelefon er den helt fin. Byttet utgangskondensatorer og renset pot uten resultat. Tips til synder der også mottas med takk. Har jo god erfaring med hjelp til Huldraen iallefall
  17. #17
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      ss11.png
Visninger: 1801
Størrelse: 249.8 Kb
    Utgangstransistorene og/eller deres respektive emittermotstander. Merk at en av dem har en innebygd temperatursikring. Er du riktig heldig er det bare den som har løst ut og må loddes påny.
    Skjemaet jeg har klipt en bit av finner du under samme link som jeg la ut tidligere i tråden.
    Delle
  18. #18
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    SS11 med dårlig lyd eller død i en kanal er i det fleste tilfeller driver transistor MPSU 05 eller MPSU 06 en tar posetiv halv periode og en annen negativ halv periode.
    Enkleste måte å skaffe disse er å skaffe ett donor apparat, SS 12, TR 200 har også disse og kan brukes til donor.
    Donor apparat kjøpes lett for 50 til 100 kr
  19. #19
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Grunnen til at jeg ville sjekket opp utganstransistorene først er opplysningen om at den spiller fint ved bruk av hodetelefoner.
    Hodetelfoner er gjerne mer høyohmige enn høyttalere, og krever uansett mindre effekt.
    Da vil lyden kunne høres helt grei ut selv om utgangstransistorene er satt ut av spill fordi driverne kan levere den strøm som trengs.
    Men for alle del, denne type fjerndiagnostisering er ingen eksakt vitenskap, og det er mange muligheter for feil.
    Lykke til.
    Delle
  20. #20
    Apr 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ikke sjekket mere på Sølvsupern, men idag kom det kondensator til Huldraen i postkassa!
    Men nennsom hånd loddet jeg fast luringen, passet godt på polene og da jeg med en nervøs hånd slo på Tandbergen etterpå kom det inget smell!
    Koblet på en løs coax kabel (trenger jo nesten ikke antenne på disse) og tok inn det som var av stasjoner, UTEN BRUM!
    Hurra hurra hurra! Synes lyden er meget god også, tross av at det er 15w versjonen jeg innehar, dog med stereokort.
    Tusen hjertelig takk til Delle for hjelpen!
    PS: Har hørt man kan kommunisere mellom høyttalerne med Huldra 9, stemmer dette? At man kan snakke rett til høyttaleren og den sender til den andre kanalen?
    Hørtes litt tvilsomt ut, men mener å ha brukt høyttaler som mikrofon i min barndom....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
