Huldra 10 som ren tuner
  • Dan Dare
    Egersund
    Hva må gjøres med en Huldra 10 for at den skal kunne kobles opp mot en ekstern pre-amp???
    Det må vel lages pre-out på den, men hvordan gjøres det, evnt. hvor kan jeg få gjort det og hva koster det?
    Pink_Panther
    Kan du ikke bare hente signalet ut fra Tape utgangen?
    Kjell_Kranzberg
    Javisst, Pink Panther har helt rätt.
    Du ska inte ta ut signalen efter preampdelen i Huldran. Om du ändå gör det får du med tonkontrollerna och du kommer att ha två försteg i rad.
    Tar du ut signalen på tape out går signalen direkt från tunerdelens utgång och in i ditt vanliga försteg. Lätt och enkelt.
    Volym- och tonkontroller liksom balanskontroll och alla andra kontroller utom de som hör till tunerdelen på Huldran kommer du alltså inte att använda då.
    Dan Dare
    Egersund
    Det høres greit ut men et litt dumt spørsmål kansje - hvor finner jeg tape out på Huldra 10??
    Det finnes bare en 5-pins kontakt for tilkabling av tape - er dette både for tape in/out, og hva er in og hva er out??
    karl
    DIN-pluggen "tape" er kombinert for både inn og ut. Når du ser på kontakten så er kontaktene fordelt i en liggende halvsirkel. Kontakten helt til venstre (pin 1) er venstre kanal ut, Nest lengst til venstre er høyre kanal ut og kontakten nederst er jord (eller minus som noen feilaktig kaller det). Vær obs på at DIN-utganger har et litt lavere nivå enn de rca-utganger vi bruker i dag. Hvis du går inn på printet så kan du rette opp dette.
    God tuner, -lykke til!
    Dan Dare
    Egersund
    Da har jeg kontroll - takk for hjelpen alle sammen
    karl
    PS
    Gikk surr i beskrivelsen, men den er rettet nå! Håper det ikke førte til kluss.
    DS
    Kjell_Kranzberg
    Köp en adapter DIN hane till 4 st phonohonor. Den gula respektive svarta brukar vara tape out. Den röda respektive vita brukar vara tape in.
    kkrog
    Fin tuner!
    Grei løsning det kjell k sier!
    Blaupunkt har en slik overgang mener jeg, de har vært veldig standhaftige ved den pluggen. www.blaupunkt.no
    Hvorfor ikke prøve preampen også?
    Hører flere sier den er veldig god.
    Kjell_Kranzberg
    Pink Panther!
    Ska jag köpa en adapter och skicka till dig?
    Så här ser de ut:
    Den på bilden har phono-hanar, men det finns också med phono-honor.
    M v h
    Pink_Panther
    Pink Panther!
    Så här ser de ut:
    M v h
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D
    Ikke nødvendig. Jeg tror jeg har et av dem, men jeg bruker selvfølgelig kun DIN kabler. ;)
    Kjell_Kranzberg
    Lycka till! Vi får väl höra om dina lyssningsintryck av Huldran som enbart tuner?
    Dan Dare
    Egersund
    Hei Kjell
    Jeg trenger en slik adapter med phono-hunn, så dersom du kan skaffe kjøper jeg gjerne en slik
    Kjell_Kranzberg
    Hei Kjell
    Skicka namn och adress som personlig melding.
    M v h
