Obskur p-u fra hine dager.
anekdoten
En kompis av meg var på besøk for noen dager siden og hadde med seg en underlig pick-up, og det med to nåler i samme hus!! Ja, dere leste riktig: To nåler i samme hus!!
Etter mye grubling og "feilsøking" måtte vi bare melde pass - dette lå utenfor vår ringe fatteevne ...
Etter det jeg vet så snurrer drivverket, et spiller fra -60 tallet, men at ikke p-u´n fungerer. Historikken og hvordan dette funkerer/låter vites heller ikke. Utstyret er å betrakte mer eller mindre som arvegods eller avskrevet fra forrige eier.
Siden jeg ikke er så teknisk begavet at jeg kan få lagt ut bilde, så skal jeg prøve å beskrive monsteret etter beste evne:
Merket er av Phillips med nr. 22GP316. Lengden er 6 cm, 1 1/2 bred, tre avlange hull for kontakt bak. Huset er hvitt med bokstavene (rød)M og (grønn)N oppå ... og ellers generelt stygg som arvesynden. Og ikke minst, to nåler med 1/2 cm klaring mellom seg.
Så derfor spør jeg ærede vintageentusiaster: Hva er dette for noe, og hvor kan man få tak i noe tilsvarende? Finnes det litteratur på nettet om gjeldende p-u? I så tilfelle, gi meg et vink.
Takker for svar! ;)
Paulsen
Dette høres ut som du har en keramisk pickup.
Passer ikke veldig bra inn i en mm-riaa, men funker med diverse receivere/forsterkere fra datiden.
baluba
Kopervik og Bergen
De fleste av oss som er litt opp i årene har en gang i barndommen/ungdommen hatt en slik pu på vår første platesnurrer. En liten vippebryter gjorde at man skiftet mellom de to stiftene, en til gamle 78-plater og en til resten. Hvis jeg husker rett nå. Arrester meg hvis jeg husker feil.
Rolf_Zetterberg
Philips hade flera olika sätt att skifta nål.
Ett är som baluba beskriver-kallas för "flip-over" eller "turn-over".
Men här har vi en PU som man skiftar mellan 78-nål(Normal eller avkortat "N" grön) och 45-nål(Mikro eller avkortat "M" röd) genom att vrida hela pickupen.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hjemme hos oss hadde vi også en platespiller med to nåler. En Garrard. I tillegg til de tre vanlige hastigheten hadde den også 16! Ekotiske greier. Jeg fikk aldri greie på hva den laveste hastigheten skulle brukes til.
o.t.
16 2/3 blei brukt til «radio transcripts» og lydbøker, «opprinnelig» utviklet av Chrysler og Columbia til «bilmono» (heldig vis med lite suksess).
http://en.wikipedia.org/wiki/16_RPM#Speeds
Bartesam
Hus
Hadde en slik Phillips platespiller som egentlig var en plateveksler. Satte flere plater oppå hverandre, og spilte alle til det ikke var flere igjen på toppen. Hadde dette kjeramiske elementet som hadde en vendbar stift for 78 plater på ene siden og LP/singler på andre siden. Hadde høyt utgangssignal også husker jeg :)
Rune.U
Ja den er keramisk,og nok enda eldre enn 60-tallet.De kom først på femti,og Philips laget denne utgaven til rundt +- 58.De hadde vanligvis hvitt hus,og de så kanskje litt "moderne" ut;ganske lange og slanke og de lignet ikke på noen andre fra den tiden.De har merking: N:eek:ver 78-nåla,og M over 33-nåla.N betydde "normalplate",og M sto for "mikrorilleplate"
Mvh Rune :)
government
Hjemme i stua sto det en phillips,blå med imitert krokodilleskinnlingnende vinyltrekk. Arma var hvit plast,buet med en slik vridbar pu. Der snurret jeg mine første høyadiofile skiver såsom Teddyen min,Skillingsvisa, I en sal på hospitalet o.sv. Pu,en ble vel etterhvert utskiftet med en likkistelingnende,om dere forstår,Pu. den hadde vel flipoverstift mener jeg å huske. Spilleren var med godt inn på 60tallet,for jeg spillte mine første egeninnkjøpte l.p-er på den.Noe av det første var vel Pretty Things,John Mayall with Eric Clapton Og Them ( Van Morrison) med Gloria og Here comes the nigth. I -65 kjøpte jeg meg en Mascot med rødt og grått "skaitrekk". Både volum og treble på den, derfor foretrukket foran Phillips Bambino.(som alle etterhvert kjøpte) Bål på stranda om sommerkveldene og Singler i alle rengnbuens farver.......Like før tårene tar meg,gitt.
ErosLoveking
Like før tårene tar meg også. Tenker på hvilke grusomme torturredskap mange av datidens avspillingsredskap var for de stakkars små. Det ble heller ikke noe mer humant når de ble kledd nakne, bildecoveret gjerne tapet opp på veggen over senga, tusjet/skrevet på, og de små, kalde og forlatt i "egnede" stativer. Barbari..............
Pink_Panther
Tro om minnene hadde vært like gode hvis man hadde pakket de små sorte inn i silkepapir og spilt dem kun når månen var i ne.
Gode minner du har, government :)
anekdoten
government skrev:
Der var"n.......
Jo. P-U´n ser slik ut ovenfra - pluss at den har gravert M og N med tydelige bokstaver helt inne på headshellet.
Men altså ... den har to nåler som tydeligvis står fast ved siden av hverandre, ikke noe flip-over. Disse er fast! For mine øyne så ser det helt tydelig ut som om begge nålene berører rillene når P-U berører avspillingsobjektet (les: LP). To nåler som går parallell med en halv cm. mellomrom.
For meg er dette mer enn obskurt - totalt uforståelig. ???
Ser/hører for meg nål nr. 1 som starter og spille på platen, deretter å bli avløst av nål nr. 2 ca. ett minutt etterpå som begynner på samme rillene om igjen. Hører for meg en total lydkræsj ... hvis de er koblet sammen e.l. Nei, det går ikke an!!
For det er ikke noe slags form for heve-senke opplegg for noen av nålene, ergo så berører begge nålene overflaten.
Ok, hvis det bare er ei nål som virker/spiller av gangen, som naturlig må være, da henger andre nåla og sliter lydløst i rillene da??? Unødvendig slitasje, spør du meg.
Nei. Dette altså ... ;) ???
Rune.U
Om begge nålene berører platen,er det noe som er feil.Enten er den ødelagt slik at det ikke lenger er mulig å vri den nok til siden slik at det kun er en stift som berører platen,eller så er de begge såpass slakke i opphenget at de legger seg alt for dypt ned mot platen når vekten av armen presser på.Det skal kun være en stift på platen,om alt er som det var beregnet.
Ellers så er det ikke akkurat uvanlig at disse er temmelig ødelagte etter alle disse år. ;)
(PS.Om det er noen som sitter på en slik PU,som virker som den skal,så er jeg interessert!Jeg har et gammelt Philipskabinett i samlingen som mangler en sånn en,som virker..)
Mvh Rune :)
government
Jeg Tror Helge har misforstått litt her. denne p.u-en vrir du (hele p.u-en)sidelengs på arma,slik at den står litt litt skjevt mot plata. Da er kun den ene stiften i berøring med plata ved avspilling.Det er en smalere "tapp" med tre halvmåneformede kontakter i enden av arma og P.u er tilsvarende hul i enden som alltså trykkes inn på arma. Den kan da vrides mot høyre eller venstre og spille normalspor eller 78 etter valg.
anekdoten
Aha ... man vrir sltså p-u sidelengs på arma, ja. Ja det kan forstå seg! Det er litt vanskelig å se på nålene at de er skråstilt, men etter nærmere øyesyn så er de faktisk det. Man lærer noe nytt hele tiden ...
At jeg har misforstått noe kan vel være en sannhet med modifikasjoner - jeg har egentlig hverken misforstått eller skjønt noe av denne p-u´en. Men takk for at vi har en uutømmelig resurs som goverment blandt oss!
Men ... hvor kan man få kjøpt slike, nytt er vel ikke å oppdrive, men brukt? Er det noen som kan vise til en link eller fler? Savner litt mer teknisk info. og bilder.
Takker for svar!
