Pre-amp til Radionette Mono-blokker ?
Boogie-Stian
Hei !
Jeg har fått fatt i to gamle Radionette monoblokker. Det står fire EL34 i hver. For øyeblikket er de satt bort til en pensjonert radioreparatør som pleier å se over og gi en service på det meste av vintage-utsyret jeg får tak i.
Hoved-lydkilde er forøvrig Vinyl. Jeg er mest opptatt av klassiske kringkastings-spillere, men har endel mid/high end spillere fra 80-årene også.
Jeg er imidlertid usikker på hva som er en passende forforsterker til disse blokkene. I anlegget mitt idag har jeg en Music Angel KT88, og er fornøyd med lyden i denne. Jeg har sett på Forforsterkeren Music Angel Marantz-7, og ser den får rimelig gode skussmål. Det er imidlertid også tilgjengelig en Xiang Sheng 728a som ser spennende ut. Denne bruker noen litt mindre vanlige rør enn MA Marantz-7, men den har EQ, ballanse osv.
Jeg har ellers stående en Pioneer SX750, en Sanyo DCA 650, samt Huldra 8 og 9. Alle disse kan jo også benyttes, men jeg ønsker primært en separat Pre-amp med rør.
Et annet alternativ kan jo være å kjøpe en eller annen Vintage Pre-amp på Ebay. Jeg har imidlertid liten greie på hva som er verdt å satse på.
Jeg søker primært erfaringer med de to Kineserne, men alle synspunkter er velkomne !
Monoblokkene fra Radionette har jeg forsøkt å Google uten hell. Hvis noen har erfaringer, eller kjenner til disse hadde det vært moro å høre noen ord. Hva slags høyttaler-karakteristikker bør man søke for så kraftige forsterkere ?
mvh:
Stian
baluba
Kopervik og Bergen
Fire EL34. Wow, dette må være noe av det heftigste som har kommet fra Radionette. Hvor mange watt yter et slik "monster"?
Jeg forstår det slik at du skal bruke disse i et vintage-anlegg. Det betyr vel også at det kommer til å bli spilt mye vintage musikk på anlegget. I slike tilfeller synes jeg at eq/tonekontroller er veldig kjekke å ha. Utover det så er jeg ikke kompetent til å gi noen anbefalinger mtp forforsterkere til slike saker som dette. Lykke til, de virker rå. Tipper du kan bruke de til mange interessante høyttalere. Kanskje de kunne vært ypperlige til å sparke liv i LS 3/5a?
Audiomix
Hvorfor ikke se etter en original Marantz-7 eller noe i den gata?
Et annet alternativ er en MingDa kopi. Den finnes det en god del av i Norge.
Med litt tålmodighet finner du sikkert en.
4 x EL34 bør gi 70-80 watt.
Marantz 7 er det flere av på ebay, men prisen er skyhøy.
Denne er den billigste jeg fant:
http://cgi.ebay.com/Marantz-7-Vinta...ptZVintage_Electronics_R2?hash=item414afaa34b
En kort sjekk viser at prisene ligger fra $2000 til $6000.
Det er de IKKE verdt.
Pink_Panther
Man kan vel ikke koble en hvilken som helst høyttaler til disse gamle monoforsterkerene?
Boogie-Stian
Hei !
Da er blokken overhalt og trygt hjemme igjen. Har en midlertidig oppkobling med
-Thorens TD-124/Ortofon RMG-309/Shure M55
-Yaqin MS-12B
-Radionette-blokkene
-Schneider LB 137 Høyttalere
Det låter kuler og krutt dette, tiltross for at det er satt opp i et kott på loftet...
Jeg lurer på om noen der ute har erfaringer med Dynaco Pas-2 -3 eller 3x ? Disse ser for meg ut som et rimelig og spennende alternativ som pre-amp i dette oppsettet. De er lett tilgjengelige og har en "mod-kultur" hengende i kjølvannet. Burde med andre ord kunne være et spennende bekjentskap på flere plan.
Skulle noen kjenne til noen detaljer rundt Schneider-høyttalere setter jeg pris på all den informasjon jeg kan få. De låter svært bra, men det finnes ingen info å hente på Googling desverre. Så her får jeg skyte i mørket og håpe jeg treffer noen med hukommelsen i orden...
mvh:
Stian
pedal
Boogie-Stian skrev:
Hei !
-Yaqin MS-12B
Jeg forlanger å få se et foto av disse klenodiene, med kott, loft og det hele!  :eek:
Boogie-Stian
Hei !
Jeg åpnet blokken som ikke har vært til reparasjon igår, bare for å finne ut at den er utstyrt med fire ganger 6L6. I tillegg har den to tomme sokler, så de skiller seg litt fra hverandre disse to, selv om eksteriør er det samme. Jeg prøvde den første blokken (den med 4 x EL34) med 6L6 også uten at det bød på problemer. De er med andre ord ikke så kresne på hva de får disse... Jeg satt imidlertid tilbake EL34 siden den nylig er tunet for disse. Etter to dagers lytting er jeg også overbevist om at kombinasjonen med ulike rør i hver blokk definitivt låt mere "levende" en det gjorde i det korte forsøket jeg hadde med 6L6 i begge to. Volum-messig matcher de perfekt !
Jeg gjør et ærlig forsøk på å legge ut bilder av anlegg og front/bakside av den ene blokka.
mvh:
Stian
pedal
Stilig. Snart skal jeg også lage meg retrokrok!
Boogie-Stian
Takk !
Jeg har vel egentlig utelukkende interesse for retro/vintage. Jeg hverken leser eller drømmer om nyere ting, og setter vel føttene inn i Hi-Fi butikker under ti ganger i året. Jakten på noe spesielt og spenningen på om det står til eller overgår forventningene er halve moroa for meg. Lyttinga står for resten. At det kan gjøres på et ganske begrenset budsjett er også viktig for meg (og ikke minst omgivelsene...).
Når det gjelder disse blokkene er det ganske røffe greier. Ulempen er en ganske kraftig trafo-støy. Det er ikke sjenerende under bruk, men sikkert nok til å plage en perfeksjonist til søvnløshet. Jeg vil tro de er beregnet til å stå plassert langt fra høyttalerne, og har vel trolig vært brukt i en Kino, kirke, samfunnshus eller liknende vil jeg tro. Jeg fikk tak i dem fra et privat dødsbo sammen med endel andre high-end produkter fra begynnelsen av 60-årene. Jeg har dokumentasjon på kjøp, service etc. på det aller meste av utstyret, men disse blokkene er ikke nevnt/doumentert noen steder i materialet (som er omfattende og detaljert !), og jeg regner med at tidligere eier kan ha fått disse på andre måter enn ved kjøp i forretning. Det blir imidlertid bare gjetting fra min side.
Om et års tid har jeg forhåpentlig vis etablert meg i et nytt tilbygg, og kan sette store deler av samlingen i bruk. Jeg har imidlertid ikke kommet lenger enn å engasjere en arkitekt, så ingenting er sikkert.
Til sist må jeg vel få lov å føye til at jeg er litt nyskjerrig på hva dere som følger denne tråden benytter og besitter. Jeg har ikke noen jeg kjenner å dele interessen med, så litt sladder og skryt beriker kvelden...
mvh:
Stian
Kjell_Kranzberg
Velkommen hit, Boogie-Stian!
Du har kommit rätt!
Fina mono-blokker du har!
HALOLS
Troms
Må bare få gratulere med anskaffelsene Stian! :D
Du kom meg i forkjøpet på Garrarden, men verden er nå en gang slik.
Såvidt jeg vet er vel Radionette-blokkene hovedsakelig ment for PA, og kanskje med et frekvensområde deretter. Jeg ville ikke spandert store summer på en forforsterker til dem. De kinesiske Marantz 7 klonene mener jeg å ha hørt en del positivt om. De er jo også forholdsvis rimelige.
Her er noe info om noe nyere Schneider-utstyr:
http://wegavision.pytalhost.com/schneider.html
Boogie-Stian
Hei Haols !
Det ble jo nesten markedspris på den spilleren, men en 301 var neste planlagte innkjøp, og jeg var forberedt på å importere. Når jeg kunne få en nesten lokalt var det bare å smi mens jernet var varmt. Jeg skjønte at det var flere som hadde ringt i etterkant også... Jeg har imidlertid stort sett vært for sent ute når det har vært atraktive spillere på Finn.No. Jeg kan ikke annet enn å være storfornøyd med å lykkes denne gangen.
Når det gjelder Radionette blokkene finner jeg svært lite ved Googling. Det begrenser seg til denne siden her, som presenterer en integrert forsterker i K-serien. Det er scannet en reklame, der U1-blokkene blir nevnt som tilbehør til et såkalt "Kraft-Sentral-Rack".
http://www.mantor.info/Hobbyhjornet/Radionette_K1/Radionette.htm
I utgangspunktet tror jeg ikke de er beregnet på PA. Da må de i alle fall ha et mye kraftigere inngangssignal enn de 0,7mv de får fra MS-12B pre-ampen. Mine blokker er også modifisert noe. Rør likerettere er fjernet og erstattet med dioder. Om det er gjort andre tweaks vet jeg ikke, da jeg ikke har skjema. Lydmessig er det imidlertid ikke noe som tyder på begrenset frekvensspekter. Jeg synes de spiller fremragende, forutsatt at de får god tid til oppvarming.
Jeg har vurdert Music Angel marantz7 varianten fra Kina, men kommet frem til at jeg kan få hjem en Dynaco PAS-2 eller -3 for i overkant av to laken. Jeg vurdere det som det mest spennende alternativet. Jeg tror imidlertid jeg vil prioritere en ortofon SPU til Thorensspilleren i første omgang.
Ellers skal du ha takk for Schneider-linken ! Jeg fant ikke mine høyttalere, men det gav i alle fall litt informasjon om nivået på produktene...
MVH:
Stian
