Tandberg TR1000
bluesman
Hei,
Noen som vet om det skal være et bakdeksel/panel på TR1000?På min er det et par 'festeklosser' med hull i bakerst på hver sidevange,omtrent midt på,høydemessig.Disse ser ubrukte ut.Og det ser ut til at det skal være mulig å feste et deksel/panel i disse.Litt avstand mellom kloss og enden på sidevangene,samt at det svarte aluminiumspanelet i topplaten ikke går helt ut i bakkant har fått meg til å lure på dette.Fint om noen kunne bekrefte/avkrefte dette.
På forhånd takk!
KW
Hei!
Her har jeg litt vanskelig for å følge med i svingene ;)
Du snakker om BAKdeksel på TR 1000?
Hvordan ser det ut bak der da, hos deg?
Det er jo en del ting som nødvendigvis skal kobles bak der, tilsluttede apparater og ht. kabler f.eks.
Har du i tankene at bakplata ikke er helt bakerst som er normalt på nyere utstyr i dag, så har du rett, sidepanel og topplate går litt lenger bak en terminaler og andre tilkoblingskontaker.
Tok en titt nå nettopp (med speile og lommelykt) og f.eks der antenne festes er vel ytterligere et hakk lengre fra endestykkene på sidepanelene enn plata for rca/din og ht. term.
Legger du ut et bilde så vil sikkert både den ene og andre kunne fortelle deg om rett eller galt/diy.
Tok en titt til, det er ht.terminalene som har et mer eget lengre tilbaketrukket panel og så alt annet av tilkobling/panel litt nærmere selve fronten på apparatet.
Toppdeksel og sidepanel strekker seg akkurat lik langt bak(over).
Min TR 1000 er dønn original og vært hos meg så godt som siden den kom på markedet.
Mvh.KW
rørlig
Her er bilde med og uten nevnte klosser.Mener å ha hørt at de tidligste modellene (beste ??? :)) var uten deksel, og de senere med.Regner med at dekslet kun dekket øvre del, da det ellers vil bli tungvint å komme til koblinger. Har ikke selv sett noen med deksel, mine to eks er begge uten.
KW
De klossene er uoriginale så langt jeg kan bedømme fra min egen.
Mvh.KW
bluesman
Takker så mye mine herrer.Dette var akkurat infoen jeg var ute etter.Min ser ut som den på bildet,med klosser.
Ha en fin helg.
Rune.U
:)Tipper det har vært byttet sidepaneler på denne.Ingen av TR 1000 utgavene skal ha et ekstra bakpanel,så vidt meg bekjent,men den eldste utgaven hadde tilkoplingspanelet trukket lenger inn under hekken-så å si.På de "nyeste" ligger tilkoplingene plant med bakplate.
Hva de sidepanelene du har har sittet på originalt tør jeg ikke å si noe om,men det er ikke uvanlig at de er byttet for de originale ligger noe utsatt til pga manglende feste helt i bakkant.De skal være slik,men det gjør dem sårbare for brekkasje under feks flytting ol. :)
Mvh Rune :)
Pink_Panther
Dekslet er fjernet på din TR1000 Begge mine har deksel. Treklossen er også på sidepanelet.
Litt sånn full-fart-ned-i-furteboden-for-å-ta-bilde bilder, men de viser iallefall hva jeg mener. :D
HALOLS
Troms
Bluesman, du har høyst sannsynligvis en eldre type TR-1000 med tresider fra en nyere utgave.
De gamle utgavene er som tidligere nevnt de beste. :)
Et vanlig problem med de gamle utgavene er at de bakre hjørnene på tresidene knekker av når uvitende skal sende TR-1000 med posten osv.... ::)
