Side 16 av 17 FørsteFørste ... 614151617 SisteSiste
Resultater 301 til 320 av 335
Tråd: PS Audio
Abonnér på denne tråden
  1. #301
    TLN
    Guest
    Sitat Sitat fra aircanada Se Innlegg
    Sitat Sitat fra TLN Se Innlegg
    Nettopp hatt min første negative opplevelse med P15... Har innflyttningsfest og volumet blir høyere og høyere over tid, men langt fra så høyt at det låter problematisk.
    Dritten skrur seg av grunnet overbelastning... Hmmm... Så til folk med litt effekt hungrig utstyr... tenk på det.
    Sånn gjør meg forbanna....
    Kjedelig opplevelse og tidspunkt da Hvor mye effekt snakker vi her?
    Det er en Bryston 14B3 som driver ett par T+A TCD110S
    Bryston trekker 2200w ved 600w i 8ohm. T+A er 4ohm, så muligheten for svært høyt strømtrekk er jo tilstede.
    Men for all del, det er unødvendig høyt når man når de nivåene.
    P20 er så sykt stor at jeg er litt usikker på om jeg har plass til en og P15 gjør jo en formidabel jobb til normalbruk
  2. #302
    TLN
    Guest
    Sitat Sitat fra alfalfa Se Innlegg
    Sitat Sitat fra MalaAudio Se Innlegg
    Hvilke komponenter har du tilkoblet TLN?
    Har selv en P10 og kan ikke bruke den på efektforsterker, går greit en stund men kutter ut etterhvert, syns ikke jeg spilte spesielt høyt heller.
    Det var ikke uhorvelig høyt dette heller, men mer enn høyt nok mtp. at det er i blokkleilighet. Anthem sto på -15 som absolutt er langt over hva jeg normalt benytter.
    Jeg har skrudd av lyset i displayet, så neste gang det er fest kan jeg jo sette det på sånn at det går an å følge med på strømtrekket.
  3. #303
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Hvis forsterkeren bruker LPS må ladelyttbanken være ekstremt liten hvis forsterkeren trekker 2.2kW fra nettet.
    Bruker den SMPS?
    Har du sjekket direkte på P15?
    Når den globale tjenesten til PSA kommer opp i sommer blir det enkelt å ta ut statistikk.
  4. #304
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    I micro sekunder.
  5. #305
    TLN
    Guest
    Sitat Sitat fra Distinctive Se Innlegg
    Bruker den SMPS?
    Ingen SMPS i den. 2 stk 850va trafoer og 88,000μF per kanal.
    Så det er vel kun om man kjører konstant belastning på 600w * 2 i 8 ohm dette er mulig. Det skal godt gjøres.
    P15 viser ca. 400w ved normalt nivå med alle enheter tilkoblet og skulle jo klare seg fint til over 1000w, og det kan jeg ikke tenke meg var tilfellet. Kan jo ha vært en eller annen glitch også... Bare min antagelse at den ble overbelastet da det var første gang det ble holdt ett visst volum med en relativt basstung låt.
    Det fine er at folk ikke fikk med seg de siste minuttene av fotballkampen
  6. #306
    Jun 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg har en P10 og bl.a en Bladelius Ymer 2 som trekker ca 260 W på tomgang. Totaltrekket er ca 350W. P10 slår seg ikke av men Ymer trives best i veggen. Opplever redusert trykk og dynamikk når Ymer er tilkoplet P10. Selvsagt også litt større klarhet. Er ikke dette som forventet?
    Mulig jeg skal prøve opp dette igjen.
    VPI Classic + Ortofon Cadenza Black + NLE 22 / PS Audio P10 / Veridian Utopia + Aurender N100C / OPPO BDP 105 EU / Ymer2 + MI 23,5 / Respons Grand Artist D / Pagode Signature / kabler med sølv
  7. #307
    TLN
    Guest
    En kjapp test når jeg kom hjem fra jobb.
    Satt på Tegan and Sara - Back In Your Head "Tiesto mix" og ved -20 spretter nåla opp til forbruk på over 1125w på displayet, så at ved -15 er det nok fare for at de 1500w P15 skal være god for er nådd Ampen skal jo tross alt kunne pumpe ut 2 * 900w kontinuerlig i 4ohm som er tilfellet i mitt oppsett, og med sånn musikk er det jo bare konstant bass.
    Men dette er ikke en sjanger jeg selv spiller, og putter jeg på Mayhem holder den se fint under 1000w ved -20 som er mer i min gate Spiller sjelden på volum høyere enn -30 i det daglige og da gjør P15 ikke annet enn en hederlig jobb i mitt oppsett.
  8. #308
    Bransjemedlem
    Jul 2014
    Asker
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    Se der ja! Den forsterkeren din drar virkelig mye effekt under belastning.
    Sikkert sunnest for høyttalere og ører at det ikke går høyere
    Representerer Mala Audio
  9. #309
    TLN
    Guest
    Det er jo umulig å lage noe som skal levere mye effekt uten at den trekker mye effekt, og med sånn musikk er det temmelig konstant Nok effekt må ikke undervurderes
    Nappet ut TV og satt den i Isotek'en, så frigjorde 150w der
  10. #310
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Har du en impedanskurve for dine høyttalere du kan dele?
    Kan det være at de har en dipp rundt den tunge bassfrekvensen?
    Dessuten, hvis følsomheten er lav kan det jo være at forsterkerene nærmer seg headroom grensen.
    Mulig at dette kan trigge beskyttelseskretsen på P15.
  11. #311
    TLN
    Guest
    Fant ingen impedansekurve sånn umiddelbart,men leste noe om 4,5 ohm ved 35 hz.
    At T+A TCD 110S gjør at ampen trekker mer støm enn Ø og 2 * Arensal Sub 1 tilsammen gjorde er sant De har ikke høyere følsomhet enn 88db, så det er klart det trengs endel guffe.
    Ampen virker å spille avslappet som bare det, og det er temmelig høyt når vi kommer opp på dette nivået. Langt høyere enn hva jeg kan tillate meg i blokk over tid.
    Så egentlig er ikke dette ett problem for meg... jeg bare liker ikke tanken av at det finnes begrensninger
  12. #312
    Hifi Freak SVS Inderøy's Avatar
    Aug 2009
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Tagget i
    0 Innlegg
    Paul svarer på spørsmål fra Norge i dag.
    Yamaha - Mye DOXA - Cambridge Audio - Pansonic - SVS - PS3 - Swans - Arendal Sound - Dynavoice - http://www.youtube.com/watch?v=v5VxX_9IfS8
  13. #313
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    En ren reklamefilm altså.
    Tror ikke han helt har satt seg inn i temaet, har fått langt bedre info fra andre hold en dette.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  14. #314
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Reklame for hva - boken hans?
    PS Audio selger ingen akustikkremedier.....
  15. #315
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    Ja boken sin, vår norske venn spør ikke etter boka hans gjør han?
    Lite eller svært lite matnyttig det han kom med innen temaet i mine øyne.
    Blir som å komme inn i en butikk å spørre etter dopapir.
    Nei det har vi ikke men vi har brød på tilbud idag.
    Men skal ikke lage en lang diskusjon av dette, skal vi? :=)
  16. #316
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Neida men mange oppfatter disse daglige drøsene som høytlesning av et white paper.
    Tror man må ta det som det er - en 'på sparket, personlig og fargerik drøs' innenfor et hav av tema. Det forstår man når man leser disse hyppig.
  17. #317
    Hifi-interessert Papillon's Avatar
    Mar 2007
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    DS DAK'ene har fått ny firmware, "Windom 4.01"
    Hei, er det noen som har lyttet på DirectStream Windom? Sitter her på jobben og ser som snarest at mange der ute i verden er i full gang - og mye skryt på forumet, åpenbart.
    Gleder meg til å komme hjem, ja
    Main: PS Audio P15 (strøm) -> PS Audio DMP/DSD + Bridge II -> Lyngdorf DPA-1 -> Hegel H20 -> Vienna Acoustics The Kiss /Audio Physic Terra sub.
    PC'en: ifi iUSB power -> ifi Gemini -> ifi iUSB nano -> Lyngdorf RP-1 -> Genelec G4 aktive høyttalere/Sony SA-WX900 Subwoofer.
    Div. høyttalere: Lyngdorf BW-2 basser i kombinasjon med Manger i åpen baffel/KEF R8A/Martin Logan Source/DALI R.Menuet MK2 (<-- med Hegel H20 <-- Lyngdorf RP-1 <-- APL DSD-S XE DAC <-- Bluesound node 2
  18. #318
    Feb 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oppdaterte til Windom i går natt. Utrolig bra oppdatering. Dette er et av de beste hifi-kjøpene jeg har gjort.
    PS Audio DirectStream DAC Sr / Bridge II, PS Audio M700, PS Audio Powerplant P5, Adyton Imagic 1.6 Signature, Audio Physic Rhea II
  19. #319
    Dec 2006
    Tagget i
    13 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra dottcom Se Innlegg
    Samme her.
    Regner med at ASR tror at dette har noe som helst med deres measurebate målinger å gjøre.
  20. #320
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    6 Innlegg
    Blev lyden så bedre?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
