XLR til RCA trøbbel
L
Lars.N
Har prøvd mye rart her nå med XLR til XLR går helt konge men XLR til RCA den får jeg ikke til uten brum :-[
Pin 1. Ground
Pin 2. Hot+
Pin 3 Cold -
Har prøvd med å uten lask over Ground og Cold -
Rca har Hot på senter pinne Cold på chassi plugg hva gjør jeg feil ?
Håper noen kan hjelpe hadde veldig lyst å bruke XLR ut på pre til amp.
Laban
Vermin
Bjerkreim
Har hatt samme problemet, da var det rett og slett lengden på kabelen (1.5m) som ikke passet. Klippet av 20cm og vips var det tyst
Armand
Hvis du skal koble fra XLR til RCA (Preamp=XLR og amp=RCA) så bør du ikke bruke tegningen som bambadoo viser til. (kortslutte cold og ground) Det som skjer da er at preampen din må drive en kortslutning på minusutgangen. De aller fleste utgangstrinn er laget for å håndtere dette, men det kan gå ganske store strømmer i kortslutningen som kan føre til at spenningen på utgangen blir modulert med musikksignalet. Det beste er å koble ground XLR til ground RCA og HOT XLR til center på RCA.
Pinne 3 (cold) kan i prinsippet bare ligge å flyte, eller du kan koble den til jord med en 600 ohms motstand.
Du kan også forske litt på å bruke en kabel med to ledere+skjerm og så koble skjermen til bare på XLR kontakten de to lederene kobler du så til som vist tidligere.
Husk også på at nivået i preampen din vil være for høyt, slik at det ville nok være en fordel for deg å legge inn et dempeledd i kontaktene også.
Har du RCA ut ville jeg brukt denne. ser ikke poenget med å bruke XLR ut...
L
Lars.N
Tusen takk for hjelpen mye matnyttig info her , har kjøpt noe billig Kina mic så lenge ferdig terminert på 3m ;D
hehe dem hadde ikke kortere.
Skal lage nye kabler igjen etter gode råd her (PS kina mic'e er nesten 100% tyste ) hehe
Ja jeg kunne nøyd meg med RCA utgang fra pre til amp ;D fikk bare litt blod på tann etter jeg laget noen XLR
kabler til cd spilleren.
Laban
Hei, dette var nyttig info. Takk for den :)
