Xindak XA-6950 problemer
trosyl
Har i dag kjøpt en ny Xindak XA-6950 som aldri har vært ute av esken. (kjøpt privat med original emballasje inntakt.)
Men det viser seg etter at alt er koblet opp, at venstre kannal er død... :mad:
Er det noen som har en anelse om hva det kan være? ???
joaredge
Du har ikke byttet om innganger da? Eller tatt feil, står ikke alt på kinesisk på baksiden?
trosyl
Nei alt er prøvd og det er ingen tvil om at det er venstre kanal som ikke fungerer. Det er meget rart på en ny forsterker. Det står på engelsk.
hifiguru
Porsgrunn
Da er det å pakke ned greiene å sende i retur, kjipt men fakta
Dr.No
Hva mener du med kjøpt privat? Har du ikke mulighet for å returnere til forhandler?
Uansett kan du forsøke følgende. Legg øret helt inntil høyttalerne etter tur, uten at det er signal inn på forsterkeren.Sørg for at det er stille i rommet. Det vanlige er at man hører et svakt sus eller litt ripple fra strømforsyningen. Det er svært få forsterkere som ikke gir fra seg  noe som helst lyd på tomgang, hvis ikke ht er spesielt tungdrevne. Hvis du hører litt sus i den ene, men ikke i den andre, er det sannsynlig at effekt-delen ikke får strøm. Ta da av lokket og sjekk om det sitter smeltesikringer inni der noe sted. I og med at denne forsterkeren har to trafoer (såvidt jeg kan se på bilder på nettet), kan det være slike sikringer for hver kanal. Det behøver ikke å være noe feil selv om en sikring har røket. Det forekommer av og til med store startstrømmer, så det kan være nok å bytte sikringen. Det beste ville jo være om du hadde et enkelt instrument og kunne måle litt hist og pist, og da gjerne begynne med strømforsyningen (på kondensatorbatteriet f.eks).
Hvis det etter den første testen derimot synes å være liv i begge effekt delene, kan man se etter brudd ved omskifteren eller lignende steder. Jeg går ut fra at du har prøvd å koble deg til ved flere innganger, ellers er jo brudd der rca kontakten møter printet vanlig. Siden volum potensiometeret gjerne sitter mellom forforsterkerdel og effekdel, kan man også bruke gi et lite signal inn her, for å sjekke at effektdelen virker. (forutsetter at du ikke har skjema) Man kan ta signalet fra midtuttaket pa den andre kanalens potmeter, eller bare lager litt brum med en skrutrekker som (som er delvis jordet gjennom hånden mot skrutrekkerens metall og en en metalldel i chassis). Uansett bør man koble til en billig eller utrangert ht under slike eksperimenter, og ikke komme borti andre steder (enn der jeg sier), needless to say. No
trosyl
Han jeg kjøpte den av hadde kjøpt den på netthandelen i desember. Har kvitteringen fra netthandelen. Men der er det påskeferie nå.
Jeg høre litt susing fra høyre kanal men i venstre er det stille. Har tatt av lokket, men kan ikke se noen sikkringer. Har prøvd flere innganger men fortsatt like stille i venstre kanal.
Har ikke tenkt og teste dette her noe mere selv. Har garanti gjennom netthandelen, og får høre hva dem sier på tirsdag.
hifiguru
Porsgrunn
det er nok rette veien å gå, ville ikke begynt å rote med noe mer selv. uansett er påskemusikken føkka opp da.
D
davidson
Mest trolig at det er en sikring som har røket ja... Den har ingen softstart denne forsterkeren så en kompiss som har den samme plages med at sikringene går når han starter den opp.
trosyl
Ja det er det beste. ja det er synd at det ikke blir noe musikk i påska. Har gledet meg lenge til å få lyd i høytalerne igjen. Det gammle fortrinnet har streiket også... :'( + at nå viser det seg at jordinga til alle signalkablene mine er defekte også. Tror jeg har et Hi-Fi spøkelse her... :eek:
SOEDAL
Du har noe å glede deg til. Ypperlig forsterker!
el_mariachi
Enig, ingen vits i å fingre med noe det er garanti på.
rama
biskopen av holmlia
oslo
og for guds skyld, ikke fortell butikken at du har åpnet opp lokket, da bruker de det som unnskyldning til å fraskrive seg alt ansvar og annullere garantien din.
R.E.S.
På audiofoni sine sider så advares det mot gråimporterte produkter solgt gjennom andre kanaler enn direkte fra Audiofoni. Så vidt jeg vet gjelder det også produkter solgt via Netthandelen, men det bør du sjekke opp.
Dette er hva audiofoni skriver på sine sider.
OBS!: Audiofoni stiller selvfølgelig ingen garanti eller service på Xindak produkter solgt gjennom andre kanaler enn direkte fra oss. Hvis du vurderer å kjøpe parallell importerte Xindak produkter bør du sjekke garanti, service og autentiteten til produktene før du handler.
topline
Så vidt jeg har skjønt så har Netthandelen et ok forhold til dette med garantier osv. Hvertfall gjaldt det når en kompis av meg fikk trøbbel med en HDD opptaker han kjøpte der.
R.E.S.
Jeg håper du har rett idet, men jeg er litt usikker på om Netthandelen har Xindak-produktene sine fra Audiofoni eller fra vedkommende som har parallellimportert og annonsert produktene blant annet på finn.no.
Roy
finn
Sv: Re: Xindak XA-6950 problemer
Kan si meg enig i Soedal sin kommentar.
Fikk min 6950 i går og den har spilt en 7-8 timer.
Det er kjempelyd og bedre blir det etter hvert som den
blir innspilt.
Matcher mine Triangle Altea Es meget godt synes jeg.
Den kommer nok til å få et langt liv i mitt oppsett.
mvh finn @
SOEDAL
mvh finn @
Ja, den kombinasjonen har jeg også tro på. Med en såpass effektiv høyttaler har du vel mer enn nok effekt også?
finn
mvh finn @
Ja det er nok effekt.
Noe peiling på hvor lang innspillingstid 6950 trenger?
Sålangt er jeg meget godt fornøyd med lyden.
SOEDAL
Sv: Xindak XA-6950 problemer
Aner ikke. Har aldri hørt noen forskjell på elektronikk som blir "innspillt", men jeg innbiller meg at den spiller best når den er godt varmet opp.
L
lark
Hvordan er det med varmeutvikling på Xindaken?
Torsen
I følge Audiofoni trenger den godt over 100 timer før den løsner. Sendte en mail siden jeg var bekymret over en litt for tilbakeholden mellomtone....Og de hadde rett :)
Varmeutviklingen er ikke så ille mener nå jeg. Tror den ligger på ca 45 c inne i kabinettet. XTZ´n jeg hadde før, holdt nok 10 c mer.
NostraD
Hvordan opplevde du de lydmessige forskjellene mellom XA-6950 og A100?
Torsen
Jeg vil nok si at XA6950 er en mye bedre forsterker enn A100. A100 virker rett og slett slapp, lite dynamisk. Jeg er ikke så flink til å forklare dette, men XA6950 spiller med dynamikk, deilig og tydlig mellomtone og diskant. Den formidler på en måte lyden ut i rommet som setter foten i takt. Den virker ganske konsis og detaljert. A100 ga ett mye mere uoversiktlig lydbilde med lite kontroll i bassen. Den likte ikke pop/rock sammenliknet med XA6950.
For meg er XA6950 en forsterker som stadig overrasker positivt. Og til den prisen er det jo til å le seg i hjel av ;)
Byggkvaliteten er også bedre enn A100.
Leser noen sliter med sikringene i huset ved oppstart. Det har ikke jeg opplevd, selv med godt belastede 10A sikringer her i gården.
Erland
Men hvordan gikk det egentlig med forsterkeren som ikke virket?
