www.41hz.com AMP2
Session^
Stemmer det at en ikke trenger likeretter utenom til denne?
Grunnen til at jeg spør er at nederst på siden står det hva en får med og hva en trenger utenom. Der står det ingenting om likeretter.
Spørsmål 2: er om noen har erfaring med bygging av slike. Er det vanskelig å følge byggeanvisningen om lodde kunnskapene er i orden? Elektronikk kunskapene er ikke supre, men ok.
Spørsmål 3: Er det noen som har erfaringer med http://www.autocostruire.com ?
Takker for alle seriøse svar :)
Eirik Gundersen
B
bendis
finner ikke amp2 på 41hz.com i det hele tatt. muligens skiftet navn til amp1? da er isåfall amp5 og amp10 nært beslekted.
lydmessig skal "charlize" ampen fra diyparadise.com være den beste av de alle. -men bare med 6-7watt effekt da
Frode
Amp2 er på 2x300W, så Charlize er vel neppe et alternativ.
Frode
DIY_dude
OSLO
Rask levering, hyggelig pris, flotte kabinetter. En tommel opp fra meg. :)
Eneste som er noe dritt er når man skal bore hull til XLR-kontakter i 10 mm aluminiumschassis uten ordentlig verktøy. ::)
Session^
Ser at den ikke står ja. Gå på shop så på AMP2.
Supert at folk har gode erfaringer med siden da de er billige.
AMP2 har SMD som kanskje blir litt vanskelig for meg i starten. Er SKA et alternativ da? Eneste minuset her er at prisen blir litt stiv da det er mono moduler av SKA, mens AMP2 er stereo modul. Andre alternativer i 2 - 300W klassen?
B
bendis
hva slags høyttalere er det snakk om?
hypex har komt med noen nye bedre moduler, "high grade" eller noe ::)
Session^
Det er snakk om noen QLN Artec 12. Men hele poenget er vel at jeg vil bygge modulene selv :) PWM er vel da uaktuelt ;)
B
bendis
hvorfor ikke Truepath? 97euro for trinnet + psu.
utfra presentasjonen virker det som dette er den beste fra 41hz
Specen for ulike effekter operer med DC spenning, så de virker som du må ha ltrafo, likeretter, kondiser og +++ i tillegg.
Helt nederst står det «power supply» hvilket kan være så mangt, inkl. likeretter.
Ang. vanskelighetsgraden ... jeg synes SMD-kompenter er noe herk, og aldeles ikke noe å ta til med i ditt første prosjekt. Når jeg leser AMP2 siden til 41hz så får jeg en fornemmelse av at de i stor grad baserer seg på Tripath sine egne referanse-/evaluerings-kretskort, her er en link til PDF om referansekortet til Tripath TK2350. 41hz sier at Truepath er en «oppgradering» av AMP2 med et annet chippsett og egen utviklet layout. Den ser litt mer overkommelig ut enn referansedesignet til TK2350.
Personlig så foretrekker jeg leverandører av DIY-ting som er litt mer åpne om prosjektdokumentasjonen før salg enn det 41hz gir inntrykk av.
Frode
Duelund_Support skrev:
Du kan åbenbart italiensk.
Eller så trykket han på det engelske flagget for å få engelsk språk.........
Frode
Session^
Det ser ikke ut som om det ikke er så fryktelig mange komponenter som er SMD på Truepath kitet til 41hz. Men kjedelig om jeg ikke får det til. Et alternativ er Simple Killer Amp. Finnes det andre i "samme gata"?
B
bendis
det går helt greit å lodde SMD motstander, bare du ikke mister de i teppet slik som meg :p
chippen i amp3 var det værre med!
Session^
Ingen som vet om en "SKA" til en billigere penge? Er student så har ikke så mye å rutte med :-[
Diy Duke
Ved ikke hvad du vil med den SKA! Jeg har prøvet den og trods alt blev gjort for at gøre den så god som muligt var den en skuffelse i forhold til The End XP. Mangel på dynamik og den bar tydelig præg af masser af tilbagekobling.
Som antydet så er jeg ikke spesielt glad i SMD-komponenter til hobbybruk; spesielt de minste IC-kretsene, og særdeleshet på tettpakkede kretskort, synes jeg er noe hærk. Trupath har i denne sammenhengen et tilsynelatende stort kretskort med litten tetthet. SMD-komponentene ser ut til å være noen motstander, kondensatorer og dioder samt tre transistorer, alle med tilsynelatende god avstand mellom loddepunktene; så montering og lodding ser ut til å være overkommelig. Gitt at det ikke er montert komponenter på undersiden av kretskortet, så synes jeg Trupath allt i allt ser rimelig overkommelig ut, det er først og fremst et spørsmål om å være nøye ved montering, lodding og etterkontroll. Før du evt. bestemmer deg for 41hz så bør du uansett be om å få tilsendt detaljerte bilder av de ferdig monterte kretskortene (både overside og underside) og evt monteringsanvisning/-beskrivelse, så er det lettere for deg å ta stilling til om det er en jobb som er overkommelig. Dersom du velger å bestiille fra 41Hz, så bør du kanskje også vurdere SMD-testloddesettet de har - «SMT solder test kitt» - så kan du øve deg på SMD-lodding før du skrider til verket - som kjent øvelse gjør mester.
