wow problem , gammel spiller
trondkj
Jeg stiller meg følgende spørsmål:
1. Hva slags olje har du smurt lageret med? Er den i henhold til Sonys spesifikasjoner? Ble lageret renset for gammel olje først?
2. Er reima av god nok kvalitet? Hvis den varierer i tykkelse, kan dette medføre wow.
Tror ikke motoren i seg selv er problemet. Lageret kan muligens være slitt, men da må det virkelig være av "so-so" kvalitet.
mvh Trond Kjetil
Joar
Hei Trond
1. Jeg har smurt lageret med gir olje for bil (70W80 GL-4 Gir olje (SAE 5W30/10W30 motor olje viskositet), jeg er ikke sikker på hvilken olje sony anbefaler.
Lageret ble renset så godt det var for gammel guffe ja, men tror nok ikke jeg fikk det helt rent.
2. Reima ble kjøpt fra LP Gear, spesifikt til Sony PS-1150, den ser helt grei ut. Men jeg har ikke målt den på tykkelse.
Så slike motorer virker eller virker ikke?
Ser at motoren har 3 gummi "sopper" som skal virke som virbrasjonsdemping, samt holder i mot når reima blir satt på akslingen.
Disse er jo originale og sikker ikke så spenstige som nye. Jeg lurer på om de lar reima slippe litt på akslingen pga dette...
Jeg kan sette i transport skruene i motoren, da vil skruene ta av for reima... hmmmm
Hva tror du?
Gjest.
La transportskruene være. De er ment til å brukes. Sjekk om du har oljesøl på reima, eller der reima går. Rens reima, akslingen og der reima går på tallerkenen med en bomullsdott fuktet med rødsprit. Unngå søl med rødspriten også.
Joar
Takk for svar Trond og Gjest
Jeg har alt rørt transportskruene, dvs jeg tok de vekk når jeg fikk tak i spilleren for noen år siden.
Det var det dere mente , ikke sant? transport skruer brukes kun til transport?
Har kjøpt meg ultralydvasker nylig, jeg kan jo slenge lageret oppi der og gi det en omgang med vann og en skvett zalo.
Har renset reima, aksling og reim banen på tallerk med crc elektronikk rens.
