Wireworld Power-kabler
Zerostat
Strømmen
Er det noen som har erfaringer med Wireworld Silver Electra 7 powerkabler?
Jeg skjønner ikke noe av denne kabelen. :confused: Er den mest egnet ifm filtrering? Passer den dårlig på enkelte komponenter? Har jeg tweeket anlegget feil? osv...
carisma
Kan du ikke bare prøve en annen kabel om du ikke får ønsket resultat med denne?
Personlig har jeg ikke erfaringer med denne. Men om kabler som dette gir en forskjell blir det vel i beste fall subjektivt om den passer. Og eventuelt som du er inne på... matches..
Leemix
Wireworld strømkabler skal filtrere vekk noe støy ja så hvor bra/om det virker kommer an på komponent og strømkvaliteten fra veggen akkurat når du prøver. Lavere støygulv hos meg med div wireworld strømkabler men hvor stor forskjell varierer ut fra hva de er tilkoblet.
Sent from my iPad using Tapatalk
svart-hvitt
Vis vedlegget 491526
Di kjøpte for en stund siden nye Supra-kabler. Hva skal disse kablene gjøre som Supra ikke gjør?
Zerostat
Strømmen
Det er helt riktig! :D
WW er mørkere i klangen. Kan virke mattere sånn med en gang. Det jeg var ute etter er om flere har erfaringer om hvor disse kablene passer best. Digitalt, Pre, Slutt...
U
utgatt25555
Jeg har 2 stk WWSE 7 (1 mtr) og brukte (oppsettet er nedkoblet for tiden) den på ampen (Prima Luna Dialogue Premium) og cdp´n (CEC CD5) hos meg gav det en mer ambient og åpen presentasjon enn Supra (std 2.5), en periode brukte jeg den også på min tidligere Wilson Benesch Circle, der merket jeg ikke så mye forskjell mot Supraén...så med tanke på att den har stått i to oppsett med forskjellige amper, Audionet SAM G2 og Prima Luna Dialogue Premium så er min erfaring att de funker best på rör ampen og cdp´n....sånn helt subjektivt!
Leemix
Jeg har litt mix av WW strømkabler men har ikke testet grundig enda. Aurora7 2m til marantz av7005 (nå 8805) og parasound a31, eclipse 5.2 2m til oppo spiller (fikk med i et bruktkabel kjøp), og silver Electra7 1m til PSAudio GCD og 1,5m silver Electra7 fra vegg til filter. Inntrykket er at marantzen fikk størst enkeltforbedring med amp rett etter. Størst forandring kom når jeg senere fikk kabelen jeg bruker inn til filteret, det ga et ekstra løft til alt. Hver kabel hjelper men tilsammen fungerer dem knall her hos meg. Når anledningen gir seg har jeg tenkt å teste litt hvordan de forskjellige kablene er mot hverandre men det kan ta tid.
Edit: rettet opp eclipse (HT og signal) med Electra som er riktig navn, takk til Teli som minnet meg om det :)
U
utgatt25555
Bruker/brukte også en WWE 6 (6mtr) til mating av filteret hvor WWSE 7 igjen gikk mellom filter og nevnte komponenter, det sies (om jeg husker rett) att filter effekten på kabelen blir bedre ved økt lengde enn for de korteste, uten att jeg vil hevde noe kategorisk om det.
På Audionet SAM G2 & Audionet VIP G2 (multispiller) likte jeg WWE 6/7 bedre enn WWSE 7
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
Jeg har ww silver electra fra strømboks til cd spiller, funker aldeles fint her, til forsterkeren brukes kraftigste vdh kabel. fra vegg til strømboks vertex roraima kabel, denne gir størst løft i lydbildet m.m i positiv tilstand
Kristian
Levanger
Noen som har prøvd WW Stratus 7 strømkabel? Hvordan er denne sammenlignet med eldre og dyrere modeller? Ser den eldre 5.2 fikk topp score i What Hi-Fi?...:)
Kjendis
Norway
Stratus 7 er et hakk opp fra 5.2. Har stratus 2 selv og den står i enden av en WW Matrix 1 strømskinne. Wireworld har edruelig syn på powerconditioning. Men i Norge har vi kraftige utfordringer med strømnettet og i tillegg har vi et økende antall El-billadere som sender ut DC krypstrøm som tar rotta på bl.a audioelektronikk. Man må ha en isotrafo som gjennoppygger strømmen og som er lagd for det norske strømnettet.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg ser først denne tråd nu. Jeg har gode erfaringer med netop dette kabel. Jeg havde flere hjemme for testning af WireWorld. En guitar lyder mere sprød i klangen med dette strømkabel i forhold til de billigere.
Til kraftige effektforstærkere bruger jeg strømkabler med mere kvadrat.
Jeg havde fornylig besøg af Drossel, og vi bar ikke helt tilfreds med lyden i en hurtig opstilling med de originale strømkabler. Der kom så WireWorld på drevet og Dacen, og så var den der.
Jeg bruger kablet i en længde på 2 meter.
Drossel
Men ikke alle anlæg det passer i Sven. Det kan også blive lidt tyndt synes jeg å huske fra tidligere.
Drossel
Kan ikke se nogen som helst fysisk forklaring på at de skulle filtrere. Faktiske tværtimod da meget lidt kapacitet ud fra hvordan det er lavet. Induktionen er nok relativt høj.
Abraham
Kan desse kablene ha noen funksjon på en ujordet kurs?
Drossel
Hvad mener du? At der ingen spænding kommer ud til elektronikken eller hvad? Lyden har noget med geometri og materialevalg å gjøre. Jord påvirker selvfølgelig også på en eller anden måde.
Abraham
Dårlig formulert av meg. Jeg mener som du er inne på at jordings ledere er vel en viktig del av geometrien på WW strømkabler. Om man får den fulle effekten av kablene i en ujordet kurs. Jeg vet det fungerer, da jeg har WWAurora på mitt anlegg:) Har ikke mulighet for å teste det på jordet kurs.
