Windows 10 - oppgraderingen anbefales!!
OleLyttøye
Windows 10 ble installert i går, det tok ca. 2 timer.
Jeg spiller deretter mine vanlige AIFF - filer via DAC til Sennheiser 700. Og for en forskjell med Windows 10!
Oppløsning, sammenheng, og scenerom - samt tempo, farger og mikrodynamikk - alt ble voldsomt mye bedre.
PC-brukere der ute - Windows 10 anbefales på det varmeste - en billig, men virkelig merkbar oppgradering av lydkvalitet!
OleLyttøye
Ok det, takk for hjelpen. Jeg tenkte dette var så betydningsfullt at det hadde allmenn interesse, men poenget lever like godt her.
Armand
Kan noen forklare meg hvordan et operativsystem kan forbedre lyden?
Slik jeg forstår det så er lydkvaliteten bestemt av formatet på lydfilene og driveren som brukes og hardware.
Syncrolux
Tja, Windows Audio resampler og mixer jo for å kunne spille av flere lydkilder samtidig.
Det er bare å bruke ASIO så unngår man hele problematikken.
lyntoft!
Kløfta
Det er nok eventuelt en enhancement som slår til i det nye OS, om det faktisk skulle vise seg å være en opplevd forskjell.
Bedre i tilfelle å disable dette for så å avspille materialet korrekt.
Har man dog en usofistikert og enkel avspillingskjede kan det vel hende at litt enhancement kan hjelpe på opplevelsen.
Jørgen.
Geiren
Foten av Jotunheimen
De store aktørene der ute tester nå, Windows 10 på Audio/server PC,en sine. Ryktene tilsier at det er veldig bra... Vi får vente på konkrete tilbake meldinger....
OleLyttøye
Lyntoft:
Opplevelsen er faktisk det motsatte av din antagelse: som om en Enhancement slås av, instrumentene faller riktigere, mindre "dramatisk", på plass i lydbildet.
OleLyttøye
Syncrolux: er det ikke det som beskrives her?:
"Music players such as JRiver Media Center, foobar2000 and Winamp support kernel streaming. Compared to the regular "WaveOut method" in Microsoft Windows, kernel streaming requires less CPU time. This comes at the expense of bypassing the KMixer and Windows volume control. Kernel streaming also does not allow device sharing."
Kjører for ordens skyld via USB til Hegel SuperDAC, som er adaptiv mht. klokking. PClydkort er sjaltet ut, og erstattet av DAC-en. Da trodde jeg PC-mixern var forbikoblet?
Lenke: https://en.wikipedia.org/wiki/KMixer
Syncrolux
ASIO er ikke det samme som kernel streaming. Enkelt sagt så er en ASIO device usynlig i Windows, og kun synlig for programvare som støtter ASIO.
Armand
Med andre ord så er ASIO 100% sikkert fullsetendig uavhengig av operativsystem.
Med "kernel streaming" ser det også ut til at det er uavhengig av operativsystem.
59
OleLyttøye; det kan jo være at den driveren du brukte tidligere hadde "en-eller-annen" innstilling som påvirket lyden tidligere og som nå er resatt til standardinstilling?
OleLyttøye
Syncrolux:
JRiver MC 20 viser denne opplistingen på sine nettsider:
"Choosing the Audio Output Mode On OS X MC uses Core Audio to access your audio device, which provides bit-perfect playback, and requires no configuration. On Windows, Media Center will typically choose the best Output Mode available for your device, based on the drivers installed.
If given the choice between multiple modes or drivers, choose the best output for your hardware in this order:
1) If your hardware has a native, well-behaved, ASIO driver, use ASIO.
2) Otherwise, on Windows Vista, Windows 7, or newer, use WASAPI Exclusive Access.
3) Otherwise, use Kernel Streaming if it works.
4) If none of the above are possible, use DirectSound or WaveOut. Neither of these provide hardware direct output, so choose based on performance.
If you have problems, start with DirectSound and get MC working. Once you have audio working and are comfortable using MC, then experiment with other audio output choices.
ASIO
See also: ASIO
ASIO is a sound card communication system created by Steinberg.
If your soundcard has a native ASIO driver, this is the most direct (and normally best) way to communicate with it.
Please note that ASIO4All is basically Kernel Streaming with an ASIO wrapper. There's no good reason to use ASIO + ASIO4All vs just using Kernel Streaming directly in Media Center.
WASAPI (Windows Audio Session API)
See also: WASAPI
WASAPI is a hardware communication system in Vista, Windows 7, and newer. When used in exclusive mode, the Windows system mixer is bypassed, but other applications cannot simultaneously use the audio device.
Kernel Streaming
Kernel Streaming is a hardware direct way to speak directly to a WDM audio driver. It works on XP, so is useful when the above two options are not possible.
Direct Sound
This is Windows default and the most compatible output method. It plays through the system mixer. This means all formats will be converted by Windows to the native format of the card. It is highly compatible, but it is not the highest quality method."
Nå er ikke jeg hjemme enda, men kjører WASAPI exclusive mode. Betyr ikke det at audiosignalet går direkte fra JRIVER til eksternt lydkort?
J
Jim.I.Hendriksen
Hvorfor er det to tråder om Windows 10? Det er bare tull, kan man ikke slå disse i sammen til en?
thohaug
Fetsund
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
Igjen så kan det jo være greit å skjønne hva som skjer og evt hvorfor endringer oppstår
Tja. Hva skal man si til slikt? Bør du ta en matbit snart kanskje?
Poenget til Cruiser her slik jeg forstår er det er at sålenge man Bypasser windows audio mikseren med F.eks Asio, noe som alle seriøse lydsystemer med PC basert avspilling bør gjøre. Så vil et bytte av operativsystem ha null å si på lyden, siden operativsystemet sine lyddrivere blander seg ikke inn i det overhodet.
OleLyttøye
Hei thohaug, det skjønte jeg også. Jeg etterlyste en mildere tone.
Men til saken så skjer audioprosesseringen uansett i den lille pcen. Samme maskin skal mens den holder på med musikkavspilling ha andre mer eller mindre hvilende funksjoner gående i bakgrunnen, så operativsystemet og ikke minst dets hastighet kan uansett ha betydning. Hvis for eksempel strømforsyning har betydning er det vel ikke umulig å forestille seg at andre "rammevilkår" kan ha betydning?
