Wimp nok en gang
A
Avgatt19087
I går tok jeg mot til meg og gjorde en sammenligning mellom Wimp HiFi og mitt Audio Note CDT2 cd-drev.
Her er oppsettet:
PC med et Asus Xonar D2X lydkort med S/PDIF 44.100Hz 16bit signal ut.
AN CDT2 44.100 S/PDIF 44.100Hz 16bit signal ut.
Jeg benyttet to identiske coax 75 ohm kabler med RCA kontakter inn mot en manuell switch.
Ny coax 75 ohm rca kabel til Audio Note Dac3 Balanced.
Lyden ut i Oris 150 horn med 108dB følsomhet om ruller av ved 150 Hz.
Welborne Star Chief 45 monoblokker.
Basskasser som spiller ned til ca 20Hz.
Krell KAV 300i.
En kompis i lytteposisjon.
Jeg lot ham høre flere låter både fra pc og cd-drev blindt.
Han var ikke i det minste tvil.
Lyden fra cd-drivverket var mye mer åpen/riktig, større lydbilde.
Lyden fra PC la til et slør over musikken. Lydbildet trakk seg sammen.
Bl.a. stemmer mistet en dimensjon via Wimp HiFi.
Og, for å ha sagt det.
Forskjellen var faktisk stor.
Det er mulig jeg kan ha gjort noe annerledes, men det var nå dette var utstyret jeg hadde tilgjengelig for testen.
Sånn, da var jeg ferdig med Wimp HiFi.
Tore
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har meldt inn en "reklamasjon" til wimp på spraking av kvinnestemmer etc på noen låter. Vet ikke hva det er men noe er det.
Alvar
Lillekvina
Vi har samme erfaring, jeg begriper det ikke selv da det er opptil flere som rapporterer om at de ikke hører forskjell.
Forskjellene er betydelige, langt over "kabelnivå", så man kan jo begynne og lure på om det er nedgang i q-tip salget eller om de rett og slett bare unngår og vaske seg.
MrMarbles
Her kan jo innstillinger i Windows også spille inn. Som standard i Windows er alle avspillingsenheter IKKE satt opp som fullfrekvens høyttalere. Man må faktisk utrolig nok, inn og konfiguere dette for hver enkelt avspillingsenhet.
Eviledorf
En enda bedre test er om du ripper den aktuelle platen til et lossless format og tester dette. Altså at du sammenligner Wimp HIFI med en lossless fil på samme PC. Det er da også viktig at platen er samme release slik at du ikke sammenligner en original utgivelse med en bricwalled re-master utgave.
Slik du har gjort testen nå kan forskjellen du hører være forskjellen på CD spilleren din og PCen.
Vil faktisk tro størstedelen av forskjellen ligger i selve spdif implementasjonen.... AN har alltid lagt endel arbeid i den. Noen mener de har gjort dårlig håndtverk der andre et bra håndverk med sine toroider som pulse transformatorer. Dette finner du ikke i lydkortet ditt samt PSU til lydkortet er ganske crappy sannsynligvis..
niha
Spiller Wimp HiFi via Sonos gjennom ekstern DAC og er meget fornøyd. Har ikke testet mot CD-spiller, da jeg ser en større fordel i å kunne velge mellom utallige plater for 200 kr pr. Mnd enn å kjøpe inn cdplatene selv. Tviler ikke på at dere hører forskjell, men så lenge jeg er fornøyd med lydkvaliteten beholder jeg Wimp HiFi! Kan ikke si jeg merker hakking heller. Kan jo hende at jeg er en av de som bruker feil q-tips eller ikke vasker ørene godt nok.:)
haber
Nesoddtangen
Kjører samme opplegg selv, og har samme opplevelse/glede av Wimp HiFi via Sonos som det du har.
Hornlyd
Musikkglad
Kjører også Sonos, hakking / tikking har jeg fått enkelte ganger fra pc
wimp låter generelt bra, det jeg lurer på er om rippinga til wimp er variabel eller om det rett og slett dreier seg om overstyrte innspillinger
Liotheles
Enig med Baard. Og avvise Wimp Hifi på dette grunnlaget ville ikke jeg gjort iallefall.
