WHAMMY headphone amp
  • Audiosan
    Da var tide inne for en hadotelefonenforsterker. Det her vært i kulissene i flere år nå. og WHAMMY har vært planlagt i snart 1 år. Det meste av deler er bestilt, mottatt og/eller på vei.
    krektskort er ankommet og fått en runde med drillen ( da jeg slett ikke har tenkt å betale flesk for amerikanske amgis trafoen fordi det er den eneste som passer kretskortet. Jeg bestilste en lukket 30VA 2x18V trafo fra RSonline.
    1. Det finnes ingen GOD grunn til å gå for 22V trafoen de bygde prototypen med.
    2. 18V vilt gi mindre stress for regulatorne
    # kjøre "naked" rugulators (+/-15V) da det vil gjøre livet enklere for OP amp. og jeg har ikke fått nå informasjon som veier opp andre veien.
    Alle motstander vil være 0.6W tynnfilm fra vhishey/ TE conductive (styrte unna dale RD55 da de fleste var utgått og vekk fra lager).
    utganger blir irf610/9610 med mulighet for å teste andre gjerne tilsvarende 2sk2013/2SJ313. OPamp blir i hovedsak AD823 med andre fra LM og OPA som muligheter(alle ligger på +/-15 typisk forsynings spenning). Chassis blir et 1907 chassis fra kina med volumkontroll og powerbutten, IEC Connection og ferdigborret til RCA og headphonejack. volumkontroll vil i hovedsak bli 10Kohm log(om volumkontrollen tillater det. (har også en 100Kohm log blue velvet i bakhånd om volumknotten MÅ ha riflet skaft.
    Nightpuma
    Agder
    Spennende. Gleder meg til å følge prosessen:)
    Og bilder kan det ikke bli nok av.
    Audiosan
    En liten oppdatering. Da er omtrent alle delene i hus. kretskortet er ferdig loddet (med unntak av litt kabling) og trafo er montert på kretskortet etter litt modifisering.. Chassis kom i posten i dag, og det var av overraskende god kvalitet. Det eneste jeg nå venter på, er headphone jacken og hodetelefonene. Der gikk jeg for Beyerdynamic DT 770 Pro 250ohm. Bilder kommer når jeg får lagt de over på PC'n. Min gamle tok brått kveld for en ukes tid siden, så ny pc har nylig kommet i hus.
    Audiosan
    Da var det omsider tid for litt bilder. Jeg valgte å montere volum pot på et eksternt print, siden det gjorde plasseringen av kretskortet enklere. den blå LEDen i fronten ble koblet direkte på ene 4.7ohm (5.1ohm i skjemaet) motstanden i strømforsyningen med en 100Kohm motstand i mellom.
    Audiosan
    Siden headphone Jack ikke har kommet enda, så måtte det jo jukses litt for å få testen den. Og må si lyden er fantastisk. Tross bruk av et billig no name headset.
    Audiosan
    Fikk beyerdynamic headsettet i posten i dag, og fått testet bittelitt. Første inntrykk er et vanvittig detaljert lydbilde. De har ikke den samme "partypaktoren", men mer egnet for finlytting. Jeg kan varmt anbefale denne kombinasjonen. Med tid og stunder stal jeg også gå til anskaffelse av et "åpent" headsett. Og kanskje noe rimelig 80ohm headsett med partyfaktor for de sene kveldene jeg vil høre litt "litt" høy musikk etter at dama har lagt seg :D
    Audiosan
    Takker. men jeg kommer nok ikke til å handle det fra USA. Derfra bestiller jeg kun om det er absolutt nødvendig.
    ugn
    Har tidligere vurdert å bygge denne, ser nå at diyaudiostore nå selger pcb + deler, så slipper jeg den biten ;D
    Pluss -10% rabatt nå,
    Frister ;D
    Audiosan
    rabattan gjelder dog kun i dag. så du har 1 time og 43min på deg :)
    Audiosan
    Fikk tatt med meg toppen på jobb i dag og lånte søyleboren der. lagde meg raskt en jig for boring av luftehull. Det burde holde, selv om jeg bestemmer meg for å doble tomgangsstrømmen. Må innom en hobbyforettning en dag å kjøpe noe svart matt modellmaling til innsiden av hullene.
    Audiosan
    Fikk målt litt temperatur i dag. med lokket på (etter 6 timer bruk), så var ambient temperatur i chassiset 31ish grader og kjøleribbene til regulatorne lå på ca 42 grader. Så her er det muligens rom for å doble tomgangsstrømmen :)
    BTW. tomgangsstrømmen ligger i dag på ca 60mA. har tenkt litt på å øke den til 120mA. men var litt bekymret for temperaturen på regulatorne med 2x18V trafo. den måler +/-25VDC før regulatorne. Så de har litt å forbrenne.
    Leksa å lære her er at du fint kan kjøre 2x15 trafo om du har planer om å bruke "naked regulator" oppsettet. og for all del, lag ventilasjon så det holder. Selv om regulatorer og utgangstransistorer tåler mye høyere temperaturer, så gjør IKKE OP ampene det. Det var min store bekymring. Mange har raportert opp mot 50 grader overflate tempertaur på sine OP amper fra analoge Device, og DET er på kanten. var vel også en som fikk havari på en AD 826 på grunn av temperaturen. Jeg bruker i dag en AD823. Og jeg må si den er fantastisk :) men jeg leker litt med tanken på å prøve en diskret OP amp. og da blir temperatur viktig.
    Audiosan
    Utgangs transistorer IRF610/9610. 2SK2013/SJ313 er for lengst utgått og omtrent håpløst å få fatt i.
