har nettopp (ja jeg har ikke hatt tid før nå!) snurra noen sjiver på min nyervervede Well Temered Record player (kjøpt av RoDa for en stund siden)
takk Rolf for handelen.
Spilleren snurrer som bare det, snakk om RO! det er akkurat som verden utenfor ikke fins, plata bare snurrer rundt uten mekanisk kontakt med moder jord.
Gleder meg til videre lytting.
Men:
Jeg sliter litt med å finne dokumentasjon på denne motoren og hvilke formotstander den skal ha.
Det var vakkel i den ene motstanden (mistenker at du også opplevde dette symptomet Roar?) åpna koblingen som sitter på ledningen og fant 2stk 600ohms motstander koblet i serie med en kondis imellom, ser ikke verdien på kondensatoren men kan ev. få målt den.
Siden den ene motstanden er gåen (brudd helt inne ved kroppen) så dro jeg lystig til Elfa men de hadde bare 560 eller 680 ohm,
jeg kjøpte derfor 2 stk 560ohm
bruker nå en original 600ohm + kondis + en ny 560ohms motstand
Noen som har noe data på hvilken motor denne spilleren har (det er den runde) ev hvilke formotstander som skal kobles inn? motoren er ikke merket på noe vis.
Ser at f.eks motoren som sitter i mange spillere som går med 250rpm (min gjør da teoretisk 500rpm) dvs Premotec 31813 http://www.mclennan.co.uk/datasheets/european/synchronousdata/990411131813.pdf skal ha en 6,8Kohm motstand i serie når en kobler for 230V men altså ingen kondensator
Noen ideer?
Ps sjekka farta på spilleren og den går som et Sveitsisk urverk, rundtider er som følger:
-3 min 100 runder
-6 min 200 runder
-7 min 233runder
-8 min 266 runder
-9 min 300 runder
Men:
Noen ideer?
-3 min 100 runder
-6 min 200 runder
-7 min 233runder
-8 min 266 runder
-9 min 300 runder
