WAV i iTunes
veleik
Drøbak
Jeg tenkte jeg skulle rippe cd-samlingen min i .WAV. Lagringsplass er ikke noe problem, men manglende datakyndighet er. Jeg leste Audiovisuelts guide, men falt av lasset relativt fort da det kom til de tekniske innstillingene i EAC. Derfor kunne jeg tenke meg å bruke iTunes som jeg synes er relativt greit å bruke, samt at jeg får opp albumbilde, titler etc. uten problemer. Ettersom alle her inne bare snakker om andre spillere og rippeprogrammer enn iTunes, lurer jeg på hva som er galt med iTunes. Er det slik at musikk rippet til .WAV i iTunes er gift med Apple til all evighet og ikke kan brukes av andre programmer senere?
T.o skal filene brukes både i et relativt godt stereo-oppsett og iPod (da i komprimert form).
Vær så snill å opplyse meg dere som åpenbart kan så mye om emnet.
På forhånd, tusen takk
Veleik
N
nb
Før du setter i gang:
Å rippe samlingen i wav er en særdeles dårlig ide. Grunnen er ikke at det tar stor plass, men at formatet ikke støtter metatagging, dvs lagring av informasjon om spor, artist etc i selve lydfilen. Bruk heller et lossless format - tar ca halve plassen, akkurat samme lydkvalitet og fremfor alt så støtter det tagging.
Å basere sitt digitale musikkarkiv på konsument-wav er rett og slett skikkelig bonk. Om noen forteller deg noe annet, så har de ikke snøring på hva de snakker om. Så enkelt er det rett og slett i dette tilfellet;)
Wav kan spilles av i hvilkensomhelst musikkavspiller. Du er ikke låst til iTunes.
Men for å gjenta meg selv: Tro meg, du ønsker IKKE å rippe i wav.
Vegardaase
Bruk iTunes, men for all del sett importformat til Apple Lossless under instillinger. Dette er ukomprimert musikk, men selve filen er komprimert ca 50% og blir pakket ut mens man spiller. I tillegg har man støtte for tag som sangnavn, artist, album, coverart ol. Dette støttes ikke av wav og det vil derfor bli svært uoversiktelig dersom man flytter musikkfilene til en annen maskin eller vil benytte et annet avspillerprogram. Ikke bli lurt av at det ser ut som alle tags ligger riktig om du har begynt å rippe i WAV, det er fordi tagsene kun ligger i iTunes databasen - ikke som informasjon i filene. Den kan i så fall ordnes ved å konvertere filene til Apple Lossless i iTunes. Husk også og krysse av for "Bruk feilkorreksjon".
Apple Lossles kan senere konverters til andre formater som FLAC (uten kvalitetsreduksjon) dersom man skulle ønske det.
Jeg bruker iTunes selv og har intrykk av at ganske mange andre også gjør dette her inne.
Edit: Litt treg der ja.
otare
Enig med de to over.
Bare for å oppklare (eller kanskje forvirre): WAV er vel egentlig en container - selve "formatet" er PCM (Pulse Code Modulation). Windows bruker WAV, mens på en Mac brukes AIFF (Audio Interchange File Format). Hvis du åpner en CD i Windows vil det stå at filene på CDen er WAV-filer, mens på en Mac vil det stå at det er AIFF-filer.
Correct me if I'm wrong...
veleik
Drøbak
Takk til dere som tok dere bryet med å svare. Valget faller nok på ALAC.
Veleik
michell
ALAC er helt OK. Men siden det er proprietært må du konvertere om du skal spille av på annet enn Appleprogramvare. AIFF er en helt åpen standard som støtter tags. Har du tilstrekkelig harddiskplass anbefales AIFF.
ceroxol
Asker
Veleik
Jeg hadde selv all min musikk i AIFF, men valgte å gå over til ALAC da jeg uansett bruker iTunes og det jo tar noe mindre plass, Sonos som jeg bruker som multiromssystem støtter også ALAC uten noen problemer..
Det er riktig at ALAC er proprietært som det blir kommentert her, men hva betyr det egentlig i praksis - ja, du må konvertere til noe annet hvis du skal bruke noe som ikke støtter ALAC, men iTunes konverterer uten problemer ALAC -> AIFF igjen (all metadata beholdes), det finnes også andre konvertere som f.eks. kan ALAC -> FLAC, så jeg ser egentlig ikke problemet... Det skjer heller ikke noen degradering av kvaliteten på musikken selv om du skulle konvertere litt frem og tilbake, så gå for ALAC. :)
veleik
Drøbak
Takk til alle som har svart meg så langt. Jeg har et spørsmål til; planen er å spille fra laptopen min via Wireworld UV USB til en Trends Audio UD-10.1 som så sender signalet videre via Wireworld Gold Starlight AES/EBU digitalkabel til min Lyngdorf DPA-1 DAC/pre. Trenger jeg å installere noe software for å få et "rent" USB-signal til USB ut på laptopen min?
Veleik
ceroxol
Asker
Bare hyggelig å hjelpe. :) Bruker du mac? F.eks. Ayre har en enkel og oversiktlig forklaring på hvordan en skal koble en usb-konverter til mac/pc etc., les om det her. Guiden er selvfølgelig primært utarbeidet for deres egen QB-9, men fungerer utmerket for alle andre merker også.. :)
Du trenger i utgangspunktet ikke installere noe software. Flere rapporterer lydforbedringer med Amarra/Amarra Mini, men prisen er noe høy og det er sterke meninger omkring de reelle lydforbedringer og funsjon. Snart kommer det flere konkurrenter til Amarra (bl.a. noe som heter Twilight), ryktene sier prisene vil være langt lavere.
Hvor kjøpte du WW UV USB? Pris? (send meg evt. en PM)
veleik
Drøbak
Nå har det seg slik at jeg bor i Brussel og er derfor så heldig (eller uheldig om man heller den andre veien) å være midlertidig medlem av EU. Dette medfører at jeg kan handle fra nettbutikker i hele EU uten ytterligere kostnader, bortsett fra frakt selvsagt. Jeg handlet WW UV USB fra www.divineaudio.co.uk, som jeg har handlet litt med før med godt resultat, i tillegg er jo pundkursen fordelaktig om dagen. Trends Audio UD 10.1 handlet jeg fra www.playstero.com i Italia. Det tok to dager fra bestilling til pakken kom på døren:) Jeg har dessverre ikke kommet så langt at jeg har fått koblet opp greiene ennå.
Ellers var det programmer som Amarra og WASAPI jeg tenkte på for å få signalet "rent" ut til USB, men jeg har ikke lest nok om det til å ha forstått hvorvidt jeg trenger det.
Veleik
ceroxol
Asker
Bor også innen EU, så skal sjekke nettsiden du linker til.. :)
Ellers er det litt avhengig av om du skal bruke mac eller pc, om du trenger noen programmer. Med mac så gjør du ikke det, da kan du evt. velge å installere Amarra (eller kommende konkurrenter..), men det er ikke et must. Musikken kommer "uskadet" ut fra en mac, men med pc så må du installere diverse (WASAPI?) for at musikken kommer ut uten endringer, men her er jeg på tynn is da jeg selv bruker mac... ;)
