Wattstryke på forsterker til 4 ohms høyttalere.
Loceng
Fredrikstad
Mulig dette er et dumt spørsmål, men jeg har høyttalere som er oppgitt til å være 4 ohm, og anbefalt forsterker er 50-400 watt.
Det jeg da lurer på er da om disse wattene er oppgitt i 4 eller 8 ohm. Hva tror dere? Hvilke spec bør jeg se etter på forsterkeren?
Moiz Audio
utgangsimpedansen til forsterkeren er en god start...enkel regel..... R-load / R-output
Ulf-B
Du kan med fordel glemme Watt'ene - man kan ikke kjøpe forsterker på den måten. Jeg pleier å si at "hvis du er opptatt av Watt, er det bare å kjøpe seg en varmeovn". Lydtrykk handler om Watt - helt klart - men tenk heller på evnen til å levere strøm. 4 Ohm stresser en forsterker litt mer enn 8Ohm - men Ohm-tallet er bare et slags gjennomsnittstall. Noen høyttalere dupper ganske langt ned - enkelte ned mot 1 og 2 Ohm - og da kan det fort bli mange forsterkere som blir andpustne.
En 50 Watts forsterker kan godt vise seg å fungere bedre enn en 400 Watts forsterker på høyttalerne dine. Det avhenger av høyttalerne dine. Og av forsterkerne.
Medlem-
Det har vel også med virkningsgraden å gjøre.En talatut som er oppgitt til feks.96db er nok lettere å drive enn en som er merket 86db.
Armand
Wattstyrke er ikke så viktig. Man merker faktisk relativt lite forskjell på 50W og 200W. Hva er viktigst for deg?
Pris? Max effekt? God lydkvaliet? Hvilke høyttalere er det?
Loceng
Fredrikstad
Var egentlig mest nysgjerrig på hva som var ment med anbefalingen i watt, om det var 50-400 watt i 4 ohm, eller 50-400 watt i 8 ohm.
Har et par Dali Helicon 800 MkII, som jeg nå driver med Electrocompaniet AW250R og er veldig fornøyd med det, men har også drevet høyttalerne med en Primare i22, og det var også bra.
niels
Nadadouro, Portugal
Vel, høyttaleren er 4 ohm, anbefalt styrke er 8 ohm, men i fire ohm dobler, eller omtrent dobler en forsterkers wattstyrke seg jo...
Som andre har sagt, en dyr 100 watter er bedre enn en billig 400 watter.
Mine høyttalere er fire ohm, men 1,3 ohm i de høyeste frekevnser, og de er ca 88db, har en Bryston 120 watter men tror aldrig jeg har brukt mer enn fire watt...
Audiomix
50W i 4 ohm eller i 8 ohm er 50W.
Effekt (W) = Spenning (U) * Strøm (I)
Alt henger sammen.
Lavere impedans, lavere spenning, høyere strøm = samme effekt.
Rørforsterkere har vanligvis 2-3 utganger med forskjellig impedans. Bruk den som spiller best.
Styr unna høyttalere der impedansen varierer mye.
bjornid
Ensjø, Oslo
Jeg vil tippe at du trenger en forsterker som yter mellom 50 og 400 watt i 4 ohm (dersom jeg skal svare direkte på spørsmålet ditt).
Men lydsignaturen til forsterkeren er viktigere enn antall watt. Du bruker sjelden alle wattene uansett. Kjøper du en Pass Labs forsterker som yter 2x350 i 8 ohm, så vil den dytte 2x700 inn i en 4-ohms høyttaler. Noe som også igjen er helt uproblematisk, da du (som nevnt) som oftest ikke bruker alle wattene.
At en forsterker dobler effekten i 4 ohm er som oftest en indikajson på at den kan levere nok strøm til en 4-ohms høyttaler. Dersom den da enda en gang dobler i 2-ohm, så har du nok strøm til det meste. Da styrer watten bare hvor høyt du kan spille.
Gurba
Tenkte bare jeg skulle legge til, i tilfellet det har gått noen forbi, så er ikke sånn at lavere impedanse er lettere og gjør at forsterkeren yter bedre, men krever at forsterkeren yter mer for å spille like høyt. Så om en forsterker spiller 110w i 8ohm så må den yte 220w for å spille like høyt i 4ohm.
Armand
Jeg tror jeg skjønner hva du mener. Og du har helt rett i at lavere impedanse ikke betyr at ting automatisk blir bedre og man får "mer watt".
Men det blir det blir litt feil når du skriver "spille like høyt" med to forskjellige effekter 110W og 220W. Snakker vi om lydtrykk kommer også høyttalerens effektivitet inn i bildet og plutselig sammenligner man epler og pærer...
Jeg forsøker meg på en forklaring.
Dali Helicon 800 har en følsomhet på : Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] = 89,5
Dette betyr at hvis man påtrykker en spenning på 2,83V så vil man oppnå et lydtrykk på 89,5dB 1 meter unna.
I og med at HT er på 4 ohm vil dette dra en strøm på I=U/R = 2,83/4= 0,7325A Effekten da blir = P=U*I = 2,83*0,7325= 2W. Effekten kan også regnes ut ved P=(U2)/R = (2,832)/4 = 2W
Det er ganske vanlig å oppgi følsomheten til høyttalere med 2,83V spenning. Hvis den er på 8 ohm vil dette bli (2,832)/8 = 1W
Dermed "jukser" produsenter som lager 4 ohm høyttalere litt. Det kan se ut som følsomheten er høyere enn den er. Vi ser jo nå at Helicon 800 trenger 2 watt for å oppnå et lydtrykk på 89,5dB. Følsomheten ved 1W er egentlig 86.5dB.
Som Audiomix skrev tidligere: watt er watt. Det spiller ingen rolle om det er en 4 liters V8 eller en toliters rekkefirer med turbo. 200kW er 200kW (eller 268 hester), Det er effekten som er interessant, og for forsterkerprodusentene er det effekten det koster penger å lage.
For hver dobling av effekten øker lydtrykket med 3dB.
For Helicon 800 gir dette:
1W = 0,50A = 2.0V =86,6dB
2W = 0,71A = 2.83V =89,5dB
4W = 0,10A = 4.0V =92,5dB
8W = 1,41A = 5,7V =95,5dB
16W = 2,00A = 8.0V =98,5dB
32W = 2,83A = 11,3V =101,5dB
64W = 4,00A = 16.0V =104,5dB
128W= 5,66A = 2.26V =107,5dB
256W= 8,00A = 32.0V =110,5dB
512W= 11,31A = 45.3V =113,5dB
Vi ser at for å levere 512W effekt i en 4 ohm høyttaler trengs det 11,32A strøm og 45,3V spenning. For å få samme effekt i en 8 ohms høyttaler må en forsterker levere 8A strøm og ha en spenning ut på 64V. Mindre strøm og mer spenning, men samme effekt.
Du ser også at det koster kanskje mer enn det smaker å være kar. Du betaler mye penger for å hente ut 3 ekstra desiblel over 110dB.
3dB er også relativt lite. Såpass lite at det vil i beste fall oppleves som "litt" mer. For at det skal oppleves som en dobling i lydtrykk må vi opp ca. 10dB. (Loudness volume doubling sound level change factor of perceived loudness decibel scale log compare intensities formula calculate power level noise levels volume logarithm dependence three four fold loudness sound - by what factor does level decrease )
Vi ser i spesifikasjonene til Helocon 800 at den skal være i stand til å lage et lydtrykk på 113dB. Hvor mange watt trenger vi da?
1W gir som vi husker 86,5dB. Forkjellen i fra max (oppgitt) lydtrykk er 113dB-86,5dB = 26,5dB
Hvor mange ganger større enn 1W tregner forsterkeren å være enn 1W for å lage 113dB?
10^(26,5/10)= 447W. Som vi ser så stemmer det bra med den tabellen jeg lagde over.
For å svare på spørsmålet ditt, trenger du en forsterker som kan levere ca. 400W i 4 ohm. Det vil typisk være en som kan levere 200W i 8 ohm. Men som nevnt tidligere, den må kunne levere nok strøm -og det er det ikke alle 200W (8 ohm) som gjør!
F.eks en Hypex NC400 med anbefalt power supply ville kunne levere såpass at dine høyttalere kan levere max. lydtrykk.
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=4466
Nå ser det heldigvis ut til at Dali er snille med impedansforløpet. Jeg fant ikke noen kurve for Helicon 800, men Helicon 400 dropper aldri under 4 ohm og det vil si at forsterkeren slipper å levere så mye strøm.
Under har jeg klippet fra HifiKlubbens Classe Ca-D200. Her ser vi at strømforsyningen antagelig er tipp topp.
Den kan levere 40 volt ut til høyttalerne og hvis resistansen halveres, så holdes spenningen stabil og da dobles effekten. (hvis det er sant da..)
Products | CA-D200
CA-D200 200W STEREO AMPLIFIER
All tests un-weighted and 500kHz measurement bandwidth (except SNR).
Frequency response10 Hz - 20 kHz, -1 dB into 4Ω
Output power200W/Ch rms into 8Ω (14.5dBW)
400W/Ch rms into 4Ω (14.5dBW)
Mvh Armand
referanser:
http://eaw.com/docs/6_Technical_Information/StudyHall_and_TechNotes/dB_calculations.pdf
Efficiency and sensitivity conversion - loudspeaker percent and dB per watt and meter loudspeaker efficiency versus sensitivity vs speaker sensitivity 1 watt = 2,83 volt box chart - sengpielaudio Sengpiel Berlin
Crown Audio - Professional Power Amplifiers
