Watt på motstander til dempeledd
Cundis
Stockholm
Skal lage et dempeledd på kabel mellom høyttalerutgang, og linjeinngang på sub. Hvor mange watt bør disse motstandene være på?
R
Ronny_D
Cobra2 skrev:
0, noe lite... ;)
Arne K
Jo ikke sant ? Jeg skal male ett hus hvor mye beis trenger jeg da ?
Går man i en sjappe hvor fargen er så som så kan man få mange rare svar.
Yess! we have no bananas
På den annen side hvorfor sende signalet igjennim efektforsterkeren først ?
Eller skal det dempes L pad eller bare med serieresistans ?
Og sub duppeditten har en inngangsimpedans på ?
Erland
Dette kan sikkert beregnes av "de lærde" men de som sitter i dempeleddene som kommer fra Rothwell er 1/2W.
De tanatalumene jeg brukte i det gamle effekttrinnet mitt var 2W - uten at jeg hadde noe spes belegg for valget.
Cobra2
0,25W eller 0,6W (~1/2W) er vanlige størrelser.
Arne K
Den forhatte ohms lov: U=RI
Svaret avhenger av signal og motstand. For å være på den sikre siden kan du dimensjonere med en motstand til jord på omkring 1K ohm og mostander på 1W. Det gir deg slingringsrom til å håndtere opp til 125W RMS i 8 ohm (dvs det koresponderende spenningssvinget som gir ...). Dersom du har behov for høyere effekt i 8 ohm (dvs. koresponderende spenningssving) så må du enten gå opp på mostandsverdiene eller opp i effekttåligheten, tilsvarende dersom du ønsker å gå ned på effekttåligheten så bør du gå opp på mostandsverdiene. Vær oppmerksom på evt. anbefalinegr fra produsent vedr. meksimal kildeimpedans til det effekttrinnet som skal ha signalet fra dempeleddet. HYPEX f.eks. oppgir 7K ohm for sine UcD moduler. Dempeleddet bør uansett plasseres så nært som mulig til innganen på det aktuelle effekttrinnet som skal drives.
Vidar Øierås
Skal du dempe et linjesignal, trenger du omtrent ikkeno' watt. Du har en viss utgangsimpedans på linjeutgangen, men sett at denne er liten, nærmere 0, og du skal dempe signalet med f.eks 3 dB, må du ha et motstandsnettverk der du først seriekobler en motstand på f.eks 1kOhm med signallederen, og så kobler en like stor motstand fra signallederen til skjerm/jord. Da har du altså halvert signalstyrken. Du kan i stedet kjøpe et potensiometer så du kan justere dempingen trinnløst fra 0dB til - masse dB.
mvh.
Vidar
Cundis
Stockholm
Takk for gode svar! :) Jeg er rimelig grønn på dette, men har i en annen tråd fått greie på at jeg skal koble en mostand på 10kohm mellom signal leder, og pluggen nærmest subforsterker, og en motstand på 523 ohm derfra til jord. Effekt forsterker jeg tapper signal fra yter 250w i 8 ohm, hva inngangsimpedansen på suben er, vet jeg ikke. Grunnen til at jeg skal gjøre dette, er at jeg har skjønt suben vil integreres litt bedre på denne måten. Har ikke høynivå inngang på suben nemlig..
En motstand på 10K ohm og 1/4 W tåler helt fint spenningssvinget fra 250W i 8 ohm. For på være på den sikre siden kan du velge 0,5/0,6W, det gir deg noe bedre margin, spesielt ift. evt. «dynamisk effekt». En utgangsimpedans på omkring 500 ohm fra spenningsdeleren bør også være helt uproblematisk for etterfølgende kabel og sub-forsterker.
Cundis
Stockholm
Takker og bukker for meget god og kyndig hjelp! ::) Da tar jeg en tlf til Elfa i morgen og bestiller motstander!
Cundis
Stockholm
Takk for all god hjelp igjen, nå er motstandene loddet inn i pluggen som beskrevet. Resultatet ble en bedre integrert sub..! ;D Rart ikke JmLab har høynivåinngang, når resultatet blir såpass mye bedre..
