VTA on the fly for Jelco......kanon-deal fra Portugal.....
  • Dazed
    Så den på Facebook. Ser veldig bra ut. Hadde bestilt for lengst hvis det hadde vært mulig å få den til å passe på Nottingham-armbordet. Vurderer å få laget et armbord der den monteringskragen kan festes.
    For alle som har den originale Jelco-foringen skrudd ned i armbordet/plinthen med skruer/bolter, er det bare å løpe og kjøpe! :)
    LMC
    Drøbak
    ikke noe å si på prisen i disse "ulvetider " heller....
    Dazed
    Nei, med deler, maskinering, montering og sannsyligvis veldig liten produksjonsskala, er det mindre enn man måtte forvente.
    jarste
    Dette virker jo knall, og til en ikke alt for gal pris heller. Satser på at det funker bra i praksis også, for nå har jeg bestilt meg en.
    BangBang
    Okka by
    Jeg sendte mail så raskt jeg fikk se annonsen på FB for et par dager siden.
    Har enda ikke fått svar ;)
    crosswind
    Svartskog
    Innan jag beställer, är det alltså sånn att den VTA-basen har samma monteringshål som orginal bas jag har och som kan ses på bilden?
    Dazed
    Vet ikke, men det burde man jo anta. Det må jo være meningen at den skal være en drop in replacement for Jelco-foringen?
    crosswind
    Svartskog
    Ja det borde ju onekligen vara så. Sänder mannen en e-post och hör.
    Edit. Fant detta på audiogon, ser ut som det bara är att beställa.
    BangBang
    Okka by
    Det hadde jeg også gjort.
    Gikk i spam :rolleyes:
    Bestilt!
    BangBang
    Okka by
    Etter bestilling la jeg merke til jeg at det er mulig jeg må gjøre en modifisering av setteskruen pga armbordet mitt.
    Har bedt om litt mer spesifikke mål.
    LMC
    Drøbak
    ellers er det jo bare å ha en kortere
    Reaksjoner: ptb
    ROS
    Hm. Hvorfor passer det ikke? Er det for stor diameter i eksisterende hull i Notts-armbordet til å kunne bore/gjenge opp nye skruehull til monteringskragen? (Har du kontrollmålt?)
    BangBang
    Okka by
    Skruehull er etter hva jeg har forstått dønn likt som på originalen. En drop in replacement rett og slett.
    Dazed
    Det lar seg helt sikkert gjøre å modifisere, eller i verste fall bare bestille et «blankt» armbord fra NAS.
    Nottinhgam-armbordet bruker ikke Jelco-foringen i det hele tatt. De har sin egen universalkrage i rustfritt festet i armbordet og en plastforing for å tilpasse monteringshullet den armen som står i, med ganske tight pasning.
    Det er altså ikke bare å skru av den ene og på den andre, men det lar seg selvsagt ordne med litt større innsats.
    Det synes sånn noenlunde på dette bildet:
    https://absoluttaudiofilt.no/upload...F1.jpeg.69479d21795eb7821f64046257e4af3a.jpeg
    Jeg skal undersøke litt nærmere.
    ROS
    All righty :)
    Er jo sånn passe lat - har selv 294 med Jelco, men ville høre hva du hadde funnet ut før jeg kikka nærmere på det selv. Har tro på at det skal kunne la seg gjøre vha litt modifikasjon av armbordet, får demontere armen og kontrollmåle. Tenker det blir en bestilling fra meg også.
    RDNZL
    Noen som vet om dette passer til Sumiko MMT på GyroDec armbord ?
    Dazed
    Jeg synes ikke det likner på den vanlige Jelco-kragen, så da ville jeg kanskje sjekket med Michell.
    RDNZL
    Takk for raskt svar. Det hørtes fornuftig ut. Sender en Mail til fabrikken.
    Gunnar_Brekke
    ^ Nei - det er ikke standard Jelcokrage, men standard Sumikokrage...
    Sumiko MMT er forgjengeren til Jelco SA-750 - med en lengde mellom 750D og 750E (nærmere den siste) og
    en del kosmetiske forskjeller som; annen diameter på antiscatehjul, annen diameter på "dempeskruen" til
    silekonbadet og annen monteringskrage. Siden resten av armen er såpass lik, går jeg ut fra at diameteren
    og lengden på selve "stammen" - som går gjennom kragen - er den samme.
    Mål om diameteren på Sumikoens "stamme" er 18 mm, slik den er på alle Jelcoarmene.
    Er diameteren på "stammen" 18 mm, regner jeg med at den nye kragen, delen for micrometerskruen og den
    nye (lange) strammeskruen - i dette tweeket - vil passe Sumikoen...
    Gunnar Brekke
    Dazed
    Gunnar Brekke
    Det tror jeg også at den vil. Passe til armen, altså. Spørsmålet er om den nye kragen med VTA-justering passer på Michell-armbordet med samme boltsirkel som sumiko-kragen har. Det var derfor jeg lurte på om kragen var (lik) en standard Jelco-krage.
    motoren
    Flekkefjord
    Hvorfor er det så viktig å ha en arm som kan justere VTA on the fly? :)Personlig har jeg aldri hatt behov for det.
    I beste mening :)
    Dazed
    I beste mening :)
    Det er vel ikke så viktig, i den store sammenhengen, men det kan jo være kjekt å ha. Spesielt dersom man har flere pickuper i separate headshell som ikke er like høye.
    motoren
    Flekkefjord
    I beste mening :)
    Ja det er sant,tenkte ikke så langt :)
    Virgo
    Er det kun VTA som er den store fordel her, eller er denne monteringskragen i seg selv en oppgradering fra den originale ? Vil det være lydmessige fordeler/gevinst?
    Dazed
    I beste mening :)
    ...Og så er det veldig mye enklere å skru på en knott mens man sikter langs armen, enn å sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen, feste settskruen, sjekke, bomme, sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen..... Ja, du skjønner. ;)
    Virgo
    Lurer på om jeg også skal bestille en. Er dette enkelt å gjøre selv?
    Dazed
    Det er det jo ingen som vet enda. Jelco-kragen er ikke 100% tight, så man er ikke 100% sikker på at monteringsavstanden blir nøyaktig på mikrometeren eller at "stammen" står på en hundredels grad i lodd, og det KAN jo hende at det er tightere toleranser i denne justerbare kragen, men om noe av dette er hørbart er heller tvilsomt. Jeg tror disse problemene med den originale er ganske neglisjerbare.
    motoren
    Flekkefjord
    I beste mening :)
    Joda ser den, Har bare aldri hatt behovet men så har jeg ikke en hau med puer som skal byttes i tide og utide :)
    Dazed
    Neida, selvsagt ikke. Jeg har vel ikke justert VTA siden jeg monterte ny pickup for sikkert et par år siden, men jeg har lyst på en slik likevel. ;) Det er vel ikke alle hifi-innkjøp som er hverken behovsprøvde eller fornuftige? ;)
    Dazed
    Hvis du har montert Jelco-armen din selv, vil ikke dette være noe problem. Alt er jo relativt, men det skal være helt "bolt on".
