Vpi Classic Dl103
thorerjo
Nesodden
Har Vpi Classic med en PU som koster 30 000.-.Hadde Denon Dl103r på en annen platespiller i mange år tidligere.Hadde dl103 på hjemmlån her for en stund siden og ble veldig usikker.Den PU jeg har nå er sikker mye bedre på de fleste områder men jeg savner den grunnsolide bassen og dramatikken i dl103.
Har solgt ett objekt så jeg har mulighet til å skaffe meg en dl103(R?)igjen.Er jeg helt på villspor og en nostalgisk tulling ?.
https://www.youtube.com/watch?v=GkFQJumLPRE
Fosse
Jeg har kun hatt DL103 en kort stund og husker at den hadde realt med driv og trøkk i Dynavector-armen. Det er ikke gitt at dyre pickuper spiller mer engasjerende og matching er viktigere med vinylutstyr enn for mye annet. Min Jan Allaerts spilte pent, pyntelig og detaljert men kjedelig helt til jeg "traff" på matching med step-up og riaa. Det tok tid.
Jeg vet ikke hvilken pickup du bruker i dag, kan hende vil du aldri få det drivet ut av high end pickupene din, kan hende må du jobbe mer med matchingen for å få til trøkket og drivet.
Du kan jo ta den med hit så tester vi den på Aviden. Jeg har godt med step-up-trafoer og headshell slik at vi kan teste ulike effektive masser. (Om ikke lenge kommer det ekstra arm og drivverk Om vi trenger flere alternativer.)
thorerjo
Nesodden
Ja jeg har en Benz Lp og det virker som den ikke trives så bra i armen til VPI.Har hatt en titalls Pu i min tid og den "sporer av"faktisk noen ganger og det har jeg aldri opplevd før med noen annen pu .Har hatt Benz'n hos en venn og det er ikke noe galt med den.Skulle ikke være noe feil ved lasten heller.Hvor bor du Fosse?.
Fosse
Andre siden av Bunnefjorden. Send meg en PM så tar vi adresse og telefonnr. om det er av interesse.
Mener du at den sporer av hele rilla? Eller at det tidvis skurrer litt på enkelte plater? Om det første er tilfelle så høres det ut som det er noe er feil med innstilling eller setup av arm, spiller, pickup.
Jeg har vært med på å sette opp et par HRX-er men har ikke veldig god greie på VPI sine armer, men det er det andre har som har.
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg likte DL-103 så mye at jeg bare måtte ha DL-103R også. Jeg synes faktisk at 103R er hakket bedre, ved at den har det samme drivet, men med hakket bedre oppløsning oppover. Det kommer nok av lettere spoler i 103R. Men jeg angrer på at jeg solgte den, selv om jeg er enda mer fornøyd nå. Ikke for å gjøre deg enda mer usikker eller proklamere egne veier og utstyr, men dersom du liker lyden til Denon DL-103 så vil du elske lyden av en London Decca:)
For meg så handler det om at musikkgjengivelse skal være gøy og engasjerende, og det er absolutt ikke alltid det er gitt fra dyrere PUer. Det er en grunn til at Denon DL-103 sammen med London Decca fortsatt lages etter alle år:)
Jeg kan tenke meg at en VPI Classic med DL-103 og en Auditorium A23 må være en match in heaven!!!
impulse
Hølen
Jeg testet i sin tid VPI Classic med netopp Benz LP for Fidelity, og fant at det var en ekstremt god match. Jeg var aldri i nærheten av å oppleve sporingsproblemer, så jeg heller mot at du bør gjennomgå justeringer og innstillinger på nytt.
Denon 103 er et eventyr av en pickup som gir driv og trøkk i bøttevis for en usedvanlig hyggelig pris. Om den er optimal i en VPI-arm skal jeg ikke mene så mye om, for den komboen kjenner jeg overhode ikke til, men jeg tror alle som har eid en 103 griper seg i å savne den fra tid til annen. Det er ikke uten grunn den kalles "Fattigmanns Koetsu"...
thorerjo
Nesodden
Ja en venn av meg hentet frem en London Decca fra skuffen her om dagen og ble helt i fyr og flamme!.
Audiophile-Arve
Eg har prøvd Denon 103 og 103 R i VPI JMW 9 Sig. Ingen av dei passa særleg godt. Dei spora mindre enn 50µ, meinar eg å hugse, og det er så dårleg at du bør styre unna etter mi meining. Men 103 passar i veldig mange andre (gjerne litt eldre) armar.
Benz LP spelte godt i same arm, faktisk eit godt val etter det eg kan vurdere. Andre veldig gode pickupar til VPI JMW 9-armane er Dynavector. Her passar alle (merkeleg nok også den utruleg korte 17D)
ChrisAndre
Fredrikstad
London Decca pickuper har en tendens til å gjøre dette med folk:) I tillegg liker de seg godt i unipivot-armer, men jeg vet ikke om VPI-armene liker Decca. De vakler litt mer enn en del andre armer med samme pivot...
ChrisAndre
Fredrikstad
Ser det er mange rundt omkring som er veldig fornøyd med VPI Classic og DL-103 på diverse forum og youtube, men jeg har ingen erfaring med kombinasjonen sjøl, kun i andre oppsett. Med riktig tyngde på arm så låter DL-103 nydelig.
thorerjo
Nesodden
Tror jeg har løst problemet.Pu tiltet noe mot venstre virker det som.Det fulgte med et tynt rør orginalt som skal legges oppå et spor i headshellet som har blitt borte.
Fant et annet tynt rør i roteskuffen som var rett og passet i sporet.Målte med linjal ca 4 cm på hver side av headshellet og røret målte 1 mm lavere på venstre side på 4 cm fra headshellet.Før kunne jeg høre pu "klatre"en del i rillene,spesielt på stille partier og mellom sporene.Nå er det stille som en CD plate.Sist jeg satte opp pu var nok ikke dette så nøyaktig som det burde.
thorerjo
Nesodden
Da hadde jeg DL103 på hjemlån i helgen for å bekrefte eller avbekrefte mine våte drømmer som jeg hadde om denne.
Den blir litt stiv og støl men kan sikkert fungere bra i en tung og lang arm.DL103 generaliserer noe og alt låter likt på en måte.Muligens DL103r er noe bedre.
Fenalaar
DL 103 er i stiveste laget for en JMW-9. Jeg har en Scout med en denne armen, og har fundert litt på dette. Så vidt jeg har kunne funnet, så er effektiv masse på JMW-9 nede i 7,7g, og en må ganske mye opp i armvekt for at DL-103 skal trives.
Jeg hadde en Dynavector DV17D2, som jeg kan bekrefte var en bra match til armen - helt til katta tok cantileveren 😫
Jeg har regna på litt forskjellige pickuper, og hvis jeg ikke husker feil, så skulle Ortofon SPU N funke bra til JMW-9...
Johan-Kr
aiso
Skogkanten
Benz LP er en veldig god match på en VPI Classic med VPI arm. Men for at den skal yte sitt beste, må man være svært nøyaktig med alle justeringer og innstillinger. Har Benz LP på Classic selv og har aldri hatt problemer med sporing. Svært god lyd med en anelse mot det varme.
ChrisAndre
Fredrikstad
Hvorfor ikke en Lyra Delos til din Classic?
aiso
Skogkanten
Jeg har nå prøvd en Lyra Kleos på min Classic med med VPI arm. Det er en kjempematch.
oct
Lyra Skala i en SME 309 er ennu et par hakk bedre.
har ikke pakket den ut ennu. Men hadde tilsvarende da jeg kjøpte ny spiller & arm. Lød utmerket inntil stift & nålefane forsvant.
Spiller f.ø. m. Grado Master Reference 1. Ikke dårlig den heller.
oct
Ser at jeg har svart i en VPI tråd. Dette beklages. Hadde selv en VPI Scout. m. Benz L.P. tror jeg den het. God lyd der og.
ChrisAndre
Fredrikstad
Kan fortsatt ikke skjønne det du skriver; at Denon DL-103 ikke passer VPI Classic:
http://www.bobsdevices.com
Bob's Devices som spesialiserer seg på VPI Classic med on board CineMag SUT og Denon DL-103 fra Zu Audio. I tillegg på hvor mange jeg har lest om på div forum og youtube-klipp som finner kombinasjonen VPI/ DL-103 helt glimrende....
Audiophile-Arve
No har eg mine viktigaste VPI-erfaringar med Scout og SSM, ikkje Classic, men eg trur ikkje det er stor skilnad på pickupåtferda. Då eg prøvde DL 103, spora han som ei polsk campingvogn med slitne sommardekk på ein norsk fjellovergang i januar. Men merk at det var i ein JMW 9. Ein lenger arm gjer jobben betre, både i kraft av lengda, og fordi massen aukar litt. Finn du ein DL 160 går det også noko betre.
Hugs også at Zu audio gjer ei rimeleg radikal ombygging av DL 103.
Derimot har eg også gode erfaringar med kombinasjonen Benz LP og JMW.
ChrisAndre
Fredrikstad
Zu Audio sin ombygging er ikke så radikal. De bytter om huset til aluminium, resten er urørt;)
Fosse
Det bidrar i det minste til økt masse, noe 103 liker.
ChrisAndre
Fredrikstad
Jepp. Økt masse og mindre resonanser enn i plasthuset. Men VTF og resten av PU er det samme.
Audiophile-Arve
Dersom du aukar vekta på pickupen frå 8 til 14 gram, har det mykje å seie når kompliansen er 5, og armen ligg på 9.5 grams effektiv masse. Det skulle utgjere eit par-tre Hertz på eigenresonansen, og det høyrest. Ein 103 bør ha ein arm med effektiv masse rundt 20 gram, vil eg seie.
Ein annan sak er at 103 ikkje likar seg når armen vert "daldrete", og unipivoterande armar er ikkje noko særleg utan massevis av demping.
Men er ein lukkeleg med dette, er det veldig greitt. Då slepp ein kjøpe nytt...
