Volumkontroll
neiglass
Hei, beklager hvis dette ikke er riktig tråd og/eller dumt spørsmål, men har platespilleren koblet direkte opp til aktive høyttalere, med en subwoofer koblet til høyttaleren (sub er også aktiv). både sub og høyttalere har volumkontroll, men disse er uavhengige av hverandre. Siden det ikke er noe volumkontroll på platespilleren, så må jeg justere volum på både høyttalere og subben hver for seg og prøve å balansere disse hver gang jeg vil skru opp eller ned volumet. Dette er veldig tungvint, og lurte på om noen vet om en god, ekstern analog volumkontroll? Snakket med lokale hifi klubben men de kunne ikke hjelpe.
Dazed
Dette hørtes rart ut. Er subben koblet til en subwooferutgang på høyttalerne, eller hvordan kobler du?
Det enkleste, hvis høyttalerne ikke har denne funksjonaliteten, vi, kanskje være å kjøpe en brukt forforsterker å bruke mellom platespiller/RIAA-trinn og aktive høyttalere, så kan subben også kobles til denne.
superhkm
"En god, ekstern analog volumkontroll "
Dette er i praksis en passiv forforsterker. Den vil ha (stort sett alltid ) en inngangsvelger i tillegg, men det kan du få bruk for senere.
De er ikke så vanlige, som Dazed sier vil du lettere finne en aktiv forforsterker på bruktmarkedet, fra hundrelapper til billån-priser.
Den bør da ha to utganger, som heller ikke er en selvfølge, hvis ikke du skal bruke en splitter.
Søk på Doxa SE på finn, den ser ut som den har to utganger ( og RIAA - trinn, så kan du sammenligne ! )
Jeg tror ikke jeg har lov til å linke til annonsen, men den får du for ett laken. ( den er altså ikke min !! )
neiglass
Har platespiller eller annen musikk kilde koblet til den ene høyttaleren, og via sub-out utgang er subwoofer koblet til høyttaler. Takk for tips, undersøker mulighetene :)
neiglass
OK, takk for hjelp!
neiglass
DAC?
Et annet spørsmål; platespilleren har usb utgang for å koble til pc (for å spille inn platene). Kunne man brukt denne funksjonen til å koble platespilleren til en DAC, for så å koble høyttalerene til DACen? Prøvde å koble platespilleren til en datamaskin, og så høyttalerene til datamaskinen, og dette funket fint, så hvorfor ikke?
superhkm
Da må du ha en DAC med volumkontroll og to utganger i tilfellet.
Grunnen til at du ikke har lyst til å gjøre dette er at du da først konverterer et analogt signal til digitalt, i platespillerens integrerte ADC, som kanskje ikke er allverden, bare for å konvertere tilbake igjen til analogt i DACen. Neppe ideelt hvis du ønsker deg et vellydene sluttresultat.
neiglass
Ok, takk!
