Vintage hodetelefoner, finns det några intresserade av sådana?
  • Kjell_Kranzberg
    Finns det några av er som är intresserade av att diskutera vintage hodetelefoner och lägga ut bilder på det ni har?
    I så fall kan vi ju fortsätta diskussionen om Stax till att börja med, så behöver vi inte "go off topic" i tråden om loppmarknadsfynd.
    Men det naturligtvis fritt fram att diskutera andra hodetelefoner också, så länge de är vintage.
    Vidar P
    Kristiansund
    Kan iallefall bidra med at min erfaring om vintage Stax er at de trenger en rebuild for å nærme se slik de låt da de var ny. De lever ikke lengre (med god ytelse) enn 10-15 år i min erfaring iallefall. eg har noen SR Stax som trenger rebuild (er over 20 år siden jeg kjøpte de nye, og de låter som en skygge av seg selv); så forslag til servicekontakter mottas med takk.
    bjarnetv
    oslo
    så vidt jeg har forstått lever stax elektrostatene "evig", med mindre man klarer å brenne store hull i mylaren, eller får brudd på kabelen.
    sikker på at det ikke er transformatoren/forsterkeren det er noe galt med?
    uansett er det vel lyric som fører stax, så det er vel den mest åpenbare plassen å spørre om servicemuligheter.
    Vidar P
    Kristiansund
    Jeg vet ikke bjarnetv, har kun merket at de ikke lengre er like bra som de som de var overlegne dengang da. Mulig at det er godt hjulpet av at andre på nettfora snakker om 10-15 år før de er mye degradert i lydkvalitet. Det er vel ellers en vel utbredt tanke dette at elektrostathøyttalere ikke lever evig, men er i behov av en storservice med jevne mellomrom? Jmf Quad, ML etc.
    Da jeg kjøpte var det Hifiklubben som hadde agentur; men mine er såpass billige at de neppe er verdt en service. Men takker for tips!
    Kjell_Kranzberg
    Skulle detta gälla elektretmodellerna också?
    Och vad är det som blir dåligt? Membranen? Kablar och transformatorer kan ju knappast bli dåliga med åren.
    Kan det ha med elektrostatmodellernas förspänning att göra? (Bara en gissning...)
    Jag tycker i alla fall att min SR 30 påminner mycket om den SR X jag hade på 70-talet, men minnet blir ju sämre ju längre tiden går...
    Vidar P
    Kristiansund
    Aner ikke Kjell, dessverre; har ikke satt meg inn i det; alt jeg vet er at jeg hører en mye degradert lyd fra f.eks mine 20 år gamle SR-34 og at jeg har lest om de at de er optimale kun i 10-15 år.
    bjarnetv
    oslo
    ah, hvis det er sr-34 du har så er nok forklaringen enkel.
    elektret-elementer har en tendens til å miste ladningen etter noen år; dessverre ikke mulig å reparere. :(
    elektrostatene til stax (lambda og omega seriene) er heldigvis veldig godt laget, og elementene går ikke opp i limingen, slik de fleste elektrostat-høyttalere gjør.
    de fleste låter like bra i dag som de gjorde på 70 tallet :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Et velholdt og ikke spilt ihjel par Quad trenger ikke alltid noen service. Martin Logan CLS på den annen side trenger det enten den er spilt på eller ikke.
    Kjell_Kranzberg
    Elementen är ju lätta att byta själv.
    Nu tycker jag ju i och för sig att mina SR 34 låter fint. Men vad kan elementen kosta?
    otare
    Jeg har Quad ESL-63 (kjøpt i 1986) som aldri har hatt service. De spiller like godt nå som da de var nye.
    Mine STAX Sigma står det dessverre dårligere til med. Kjøpte nettopp et sett STAX 4040 Signature med SRM 006II headamp (den med 3 utganger, hvorav en for de gamle modellene) og koblet til min gamle Sigma. Lyden var ullen, bassen var OK, men toppen var borte. De nye 4040 Signature klokkene lyder imidlertid fantastisk, og de er utrolig gode å ha på.
    STAX
    Kjøpte mine første STAX SRX MK3 i 1975 og har fortsatt med dette merket siden som dere kan se av min utstyrsliste.Lyden var meget bra den gangen men det har selvfølgelig vært en viss utvikling og dagens Omega blir noe helt annet.
    Steinar
    bjarnetv
    oslo
    på mine esl-63 hadde dessverre limet degenerert nok til at mylaren løsnet fra plast rammene på enkelte steder.
    kan jo hende at dette var på grunn av lagringen, men mener å ha lest om flere som har hatt dette problemet.
    tviler litt på at elementene er mulige å oppdrive med mindre man river dem ut av en annen stax elektret.
    ganske lenge siden de gikk ut av produksjon, og nye stax er ikke samme selskap som det gamle.
    prøv a la de stå å spille i noen dager.
    mange tilfeller av gamle elektrostater som må spilles på i noen timer/dager for å få lyden tilbake hvis de har lagt ubrukt en stund.
    sakset fra spritzer på head-case:
    What does happen with electrostatics is that a charge of the opposite polarity sits on the diaphragm, impedes it movements and it takes the high impedance bias supply a while to get rid of it. This has happened to my O2's once and took a few hours to get rid of it but the effect was very strange indeed. The best way to prevent it is to always discharge the diaphragm when unplugging the phones. This is also the main reason for the dreaded channel imbalance and can be a PITA to get rid of.
    pleier selv alltid å koble ut hodetelefonen og kortslutte pluggen med fingrene hvis jeg ikke har/skal bruke dem på en stund.
    ottone
    Nesten klassiker
    Joda, gamle hodetelefoner liker vi.
    Stax Lambda har jeg hatt siden 1985, og de låter fint fremdeles.
    Jørgen
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Stax SR-Lambda og SRD-7/SB ++
    Jeg kjøpte Stax SR-Lambda og SRD-7/SB hos Audioscan i Osterhausgaten i Oslo sent 1984 eller tidlig 1985. De har ligget pent nedpakket i mange år, og ser helt fine ut bortsett fra at den meget tynne skumplasten har forvitret. Den kan jfr. Head-Fi fjernes. Det blir neste steg.
    I første halvår 2010 undersøkte jeg litt og fant ut at disse er nærmest legendariske (jfr. bl.a. en Stax-historieartikkel av Ken Kessler). Jeg fant også ut at Stax for lenge siden hadde sluttet med normal bias. Jeg kjøpte derfor senere i 2010 2 Stax-forsterkere (Stax SRM-007t og Stax SRM-313) som klarer både normal og pro bias, før det var for sent. Mot slutten av 2010 spilte jeg inn både Stax SR-Lambda og den nye Stax SRM-313, Stax SRM-007t skulle etter sigende være innspilt og rør har jo også mer begrenset levetid(?)
    Dessverre har jeg drevet med litt for mye annet slik at jeg hverken har fått fjernet den forvitrede skumplasten eller fått hørt på Stax SR-Lambda ennå.
    Jeg har forøvrig lest andre her på Hifisentralen som roste sine gamle Stax SR-Lambda og SRD-7/SB.
    Samtidig med forsterkerkjøpet endte jeg også med å kjøpe en Stax OmegaII SR-007 Mk1. Kvalifiserer den også som vintage siden den ikke lenger produseres?
    Jeg har forøvrig også 5 meters forlengelseskabel for både normal og pro bias. Begge er originale, men av en eller annen grunn er normal biaskabelen rund istedenfor flat.
    Stax SR-Lambda
    Stax SRD-7/SB
    Stax SRM-313
    Stax SRM-007t
    Bilder fra internett, vesentlig http://www.stax.co.jp/Export/History.html.
    Kjell_Kranzberg
    Ja, så kanske det är. De är i alla fall lätta att byta. Jag plockade isär mina SR 34 när jag köpt dem eftersom skyddsgallret framför emementet hade lossnat. Även gallret bakom elementet hade lossnat. Jag limmade fast bägge två igen. Ett lätt jobb.
    Enligt Stax web-site är SR 34 från 1989.
    SR Sigma SRD 7 och SR 44 finns med i Hifihandboken 1981. Sigma kostade 1600 SEK, SR 44 kostade 400 SEK.
    I hifihandboken 1973 finns Stax SR 3 med drivern SRD 5 för 530 SEK.
    Övriga år på 70-talet finns inga Stax med i hifihandboken, däremot finns några andra elektrostat- och elektrethodetelefoner,
    t ex Jecklin Float, Koss och Micro.
    När jag köpte Stax SR X Mk 3 i mitten av 70-talet kostade den ca 1200 SEK. Ett par år senare köpte jag försteget SRA 12 S. Man kunde koppla SR X direkt till det.
    Här är en bra länk:
    Importör för Norge och Sverige är tydligen www.taaimport.no
    bjarnetv
    oslo
    nå må jeg jo også nevne at jeg har hatt en del vintage hodetelefoner innom de siste årene.
    float elektrostat ps2 (elektrostat)
    precide ergo2 (dynamisk)
    pmb85 DA (solgt) (dynamisk)
    stax sr-sigma (elektrostat)
    peerless pmb100 (solgt) (orthodynamisk)
    fostex T30 (ortho)
    amfiton tds-15 (ortho)
    har også en fostex t20v2 (ortho)
    en yamaha hp50 (ortho)
    og to hjemmelagde hodetelefoner med Sawafuji drivere (ortho)
    bruker stort sett bare to: fostex t20v2 drevet av en AMB mini3 på jobb, og amfiton Tds-15 drevet av en EF-1 forsterker på soverommet.
    gammelt og bra ;D
    bjarnetv
    oslo
    Kjell Kranzberg skrev:
    När jag googlade Amfiton hittade jag den är intressanta sidan:
    http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=USSR_Headphone_Clone_Chart
    I gamla Sovjet kopierade man alltså hodetelefoner från väst...
    jepp, og resultatet ble ikke så værst!
    tds-15 har den mest naturlige mellomtonen, og realistiske "soundstagen" jeg noen gang har hørt på en hodetelefon.
    klar som en stjernehimmel og skarp som en kniv ;D
    eneste minus er litt tam bass, men det tåler man når resten er så bra.
    sluttet å kjøpe nye hodetelefoner etter at de kom i hus, og det sier jo sitt.
    bjarnetv
    oslo
    Var köper man en Amfiton?
    ikke så enkle å få tak i dessverre.
    kjøpte mine av kabeer på head-fi, som hadde brukt mye tid og penger for å få tak i et par.
    så vidt jeg vet eneste paret i "vesten"
    var toppmodellen til amfiton/elektronika, produsert fra 1990 til 1993 i Kotovsk, Moldova
    pris: 40 rubler
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Stax SR-Lambda og Stax OmegaII SR-007 Mk1: "General Description of the Sound"
    "General Description of the Sound" fra Wikiphonia. Dette så jo ikke dumt ut.
    Stax SR-Lambda
    http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=SR-Λ#General_Description_of_the_Sound
    SR-Lambda is one of the best sounding headphones based on the Lambda frame. Original Lambda sounds very realistic, and has natural tonal balance with good HF and LF extension. New headphones in the Lambda series improved on bass response and over all retrieval of details but very few have the pure musicality of the original Lambda.
    http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=SR-007#General_Description_of_the_Sound
    SR-007 is regarded as one of the best sounding headphones in existence. It is considered by many to be on the same level as Sennheiser HE90, Stax Omega, Sony MDR R10 and other top echelon headphones. According to multiple user descriptions, SR-007 has deep controlled bass, excellent high frequency extension, very high (yet natural) level of details and very realistic accurate three dimensional soundstage.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Pioneer PL-505
    Litt på siden, men ikke helt ...
    I ovennevnte innkjøpsrunde (min første av få) kjøpte jeg også en direktedrevet Pioneer PL-505 platespiller. Da jeg søkte litt på internett i 2009/2010 fant jeg (til min overraskelse) ut at denne faktisk anses av mange som en habil klassiker, om enn ikke på samme nivå som Stax SR-Lambda.
    Det var vel slettes ikke verst resultat når man som høyst ufaglært gjorde sine første innkjøp(?) En genuin klassiker og en nestenklassiker.
    Den er for øyeblikket oppakket, men ikke tilkoblet og i bruk. Den gikk fremdeles rundt uten problemer da jeg sjekket i 2010, men den bør antagelig få ny pickup med korrekt montering. Nåværende pickup er en Pickering, antagelig kjøpt hos Audioscan eller Hi-Fi klubben.
    Litt informasjon:
    http://www.thevintageknob.org/PIONEER/PL707/PL707.html
    http://www.audioscope.net/pioneer-pl-505-xrare-p-1219.html
    otare
    Takk for tips. Skal la de stå en stund. Sigmaene har stått på et par timer nå, og jeg synes de begynner å få tilbake litt av magien. Kjøpte mine hos Audioscan i Osterhausgt. sommeren 1979. De har stått ubrukt i mange år nå. Skal begynne å bruke dem igjen. Fantastisk behagelige å ha på, og prinsippet med membranene foran ørene gjør at de lyder mer som høyttalere enn hodetelefoner - musikken blir ikke til inni hodet som på mange andre hodetelefoner.
    Så nå har jeg 4 gode sett: STAX Sigma, STAX 4040 Signature, AKG 701 og Sennheiser HD800.
    Jeg vil slå et slag for Sennheiser 414. ;)
    Kjell_Kranzberg
    Ja,en riktig klassiker.
    Den första hodetelefon jag köpte.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Jeg har kommet litt videre med ovennevnte og har skrevet litt om det i innlegget "Forskjeller på STAX driverserier".
    bgran
    Jeg blir helt nostalgisk når jeg leser denne tråden.
    Jeg kjøpte min første Stax - Sigma i 1976? hos Hi-fi-klubben. Den er fortsatt i full stand, men matcher ikke de nyere Stax'ene. Om jeg ikke husker feil kjøpte jeg også Sennheisser HD 414 og etter hvert HD 424 på den tiden, begge er "fit for fight" med nye puter. Litt senere i 70-årene kjøpte jeg også en elektret Sennheisser Unipolar 2000 (?). Den ligger nedpakket, men fungerte greit sist jeg forsøkte. Lyden var mye mer distinkt enn Sigma og var derfor hovedtlf på vinyl. Det var først da vi fikk CD at Sigma kom til sin rett.
    Det kunne være interessant å prøve de gamle tlf på High Def. med god DAC.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Disse hadde jeg også under hybeltiden som student.
    Husker jeg syns de var utrolig gode ;)
    Senere undte jeg opp med et sett AKG, men er ikke sikker på modell navnet....
    gismo
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg hadde rundt 1980 et sett Ross hodetelefoner som jeg kan huske lignet litt på dagens Grado-er. Husker at de var ganske trange. De klemte såpass sterkt at det ble hovedårsaken for at jeg kjøpte første generasjon AKG PortaPro litt senere i samme butikk (Budal Radio). Jeg mener at jeg betalte mellom 5 og 700 kroner. Eksakt beløp kan jeg ikke huske, men 600 kan stemme. Det er mulig at jeg fikk dem en hundrelapp billigere enn vanlig utsalgspris, og at de var en gammel modell. Men stilige var de, syntes jeg da. Og sikkert i dag som jeg har litt vintage-dilla. Jeg har derfor veldig lyst til å se dem igjen, for de var mine første seriøse klokker.
    Er det noen som kjenner Ross, og kan gjette seg fram til hvilken modell jeg hadde? Det hadde vært litt artig å lese noe om dem. Jeg drev dem med hodetelefonutgangen på Nad 1020 preamp (det betyr vel at jeg hadde dem i 1982). Selv syntes jeg at de låt ganske bra på den tiden, men hva visste jeg vel da? Referansene var ganske fåtallige. Tror ikke jeg hadde lyttet til noen andre seriøse klokker før, så for alt jeg vet kan de ha vært ræva.
    PortaPro låt svært bra i sin egen klasse mtp portabilitet. Det ble jo etterhvert til bærbart bruk jeg brukte dem, for jeg ble ikke fortrolig med lyden i klokker slik at de ble et reelt alternativ til høyttalere. Først da jeg en del år senere fikk Stax at jeg med glede skiftet fra høyttalere til hodetelefoner om natten. Og først nå som jeg har ok vanlige hodetelefoner i fullformat i form av Le Grand Blanc (AKG K530 White) føler jeg at hodetelefoner kan fungere til alle typer musikk. Men det er nå bare en liten digresjon, som leder fokuset bort fra spørsmålet: Vet noen hvilke hodetelefoner fra Ross jeg skriver om i avsnittene over?
    RDNZL
    Kan det ha vært disse ? Tror disse er fra 1979-1981. Mener å ha hørt disse på noe Luxman utstyr fra samme periode. Låt bra det :)
    RDNZL
    Jeg har skaffet meg disse Vintage hodetelefonene; Pioneer Monitor 10
    De låter behagelig, detaljert, god bass og mellomtone ..heller litt mot en varm signatur.
    Noen som har hørt disse ?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Yes, jeg er temmelig sikker på at det er de. Ser at de er litt tynnere enn jeg i utgangspunktet kunne huske, men med bildet foran meg er jeg temmelig sikker på at du har truffet blink. Godt å lese at jeg ikke var helt på bærtur. De låt jo bedre enn de nevnte Koss-ene jeg kjøpte etterpå, men komforten avgjorde. De var rett og slett litt klamme å ha på seg i lengden.
    Jeg vil også anta at de var for tungdrevne til Walkman, uten at jeg noen gang testet det. Da jeg fikk meg Walkman med bra lyd hadde jeg allerede kjøpt PortaPro. Jeg har forresten overtatt et sett PortaPro som en del av dødboet etter min venn som gikk bort på fredag. Tror kanskje jeg beholder dem, for jeg har ingen andre hodetelefoner i klassen. Når jeg er på bussen til byen bruker jeg ofte hatt, så da er propper alternativet. Derfor er det stort sett bare til lengre buss, båt eller togreiser jeg trenger hodetelefoner med bøyle. Til det lille bruket bør de duge, selv om de ikke akkurat er korrekte gjengivere. Men egentlig så trives jeg godt med Le Grand Blanc på Kystbussen, selv om ungdommene lurer på hvilket romskip gamlingen bakerst på høyre seterekke kommer fra. ;D Får teste ut på neste Kystbuss-tur om PortaPro kan tilfredsstille meg i perioder på halvannen time.
    Lynvingen
    Har tilbud om å få et sett med Stax hodetelefoner.
    Tror det er den minste modellen da klokkene er runde og forsterkeren heter srd4.
    Sansynligvis fra midten av åttitallet.
    Er det noe å samle på?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    STAX elektret
    STAX SR-44
    STAX SRD-4 ser ut til å være en elektretforsterker lansert i 1975. Den ser ut til å ha blitt benyttet med flere STAX elektrethodetelefoner i STAX SR-x0-serien. Settet STAX SR-44 lansert i 1975 bestod av STAX SR-40 + SRD-4 (se Audioscan-brosjyrevedlegg fra 1983).
    Litt informasjon:
    Ranger
    Freiøya i Kristiansund.N
    Noen som vet om alderen på disse?
    Fikk med disse sammen med ett Dualanlegg jeg kjøpte for mange år siden. Noen som kjenner alderen?
    Ranger
    Vis vedlegget 203664
    Et raskt søk tyder på at beyerdynamic DT 480 i hvert fall var i salg i første halvdel av 1970-tallet og i 1980.
    Takker så mye for opplysningene og linkene. Skjønner at Sound Juvel DT 480 ikke er hverdagskost for å si det det sånn. Litt kjekt da at de er i fin forfatning,bortsett fra at skumgummien inne i klokkene er borte,gått i oppløsning. Den lille kofferten er også i fin forfatning.
    Jeg har dessverre ikke hørt de,da det er en merkelig DINplugg i enden av kabelen,men det får jeg kanskje gjøre noe med.
    Får vurdere hva jeg skal gjøre med de etter hvert,da min interesse for head-fi ikke er den helt store..
    mvh R
    ikke den mest besøkte tråden her ser jeg,
    men slenger inn 1 bilde og litt info om mine Beyerdynamic DT302.
    De er i fra 1974-'75 (sånn ca.)
    Frequency Response : 20 - 20000 Hz
    Impedance : 600 Ohm
    Sensitivity : 97 dB
