Vi introduserer produktene fra Vertexaq nå i sommer og vil i den forbindelse kjøre en kampanje. Disse produktene går på strømtilførsel, korrigerer fasen, bidrar til mindre forvrengning og gir ett lavere støynivå. Kort sagt, produkter som bidrar til bedre lyd og opplevelser. Mange vil oppdage at de har feil og støy i anlegget de ikke var klar over før de gjør noe med dem. Du har vel hørt om "sortere bakgrunn"? Ikke å kimse av....
Vi lager en pakkeløsning bestående av følgende komponenter. De kan selvsagt brukes enkeltvis, men sammen blir resultatet enda bedre:
Taga Distribution Block - Kr. 12.250,-
Vertex AQ – Vertex AQ Taga Distribution Blocks
Her kobler du inn alle dine komponenter
Jaya Mains Filter - Kr 5.200,- pr stk
Vertex AQ – Vertex AQ Jaya Mains Filters
Settes i en ledig stikkontakt i samme kurs som anlegget
Pico Component Grounding Block - Kr 4.500,- pr stk
Vertex AQ – Pico Component Grounding Block
Kobles til en ledig inngang på preamp eller integrert forsterker.
Pakketilbud:
Ved kjøp av Taga standard og Jaya standard gir vi med en Pico Grounding Block. Ved enkelt kjøp gir vi 20 % rabatt. Vertexaq lager også utmerkede nettkabler basert på samme teknologi samt signal- og høyttalerkabler. De to sistnevnte skal vi teste ut i sommer, nettkablene er meget gode.
Vertexaq-produktene kan gjerne betraktes som ett system hvor man etter hvert kan bygge ut med flere komponenter.
Litt mer informasjon om Vertexaq:
Vertex AQ – About the Vertex AQ Components
En test:
Paul Rigby
Produktene kan sees og oppleves i våre demorom. Vi vil også etter hvert ha produkter til utlån.
bebophifi
Pakketilbud:
En test:
Paul Rigby
bebophifi
299 KB Visninger: 657
150.5 KB Visninger: 598
180.8 KB Visninger: 630
