Verdi på effektmotstand for utlading av psu?
LMC
Drøbak
hei
skal hjelpe noen å feilsøke i røramp og trenger en effektmotstand for utlading av psu
hva er passende verdi OHM og watt ?
har selv en Arcol med påloddede ledninger og isolerte krokodilleklemmer,men husker ikke verdien her og nå
noen anbefalinger til rimelig multimeter?
Leif
timc
Avhenger av spenningen som skal lades ut. Effekten må stå i stil til resistansen.
Selv bruker jeg vanlig lyspære.
LMC
Drøbak
vil at det skal lade ut relativt fort ...er det nok?
timc:
røramp med opptil 450-500vdc
Leif
andreas
Mer omstendelig så tar du B+ spenningen og deler på resistorveriden. La oss si 450V/ 200.000 Ohm = 2,25mA (ca).
450V *0,00225A = 1W omsetning i resistorn. Det går fint med 1/3 av effektverdien på resistoren, så er du trygg på ikke å gi den for mye juling.
andreas
Det kommer litt av på kapasitansen i kondisene. Det går absolutt fort nok under normale omstendigheter, dvs at det ikke er mange tusen uF i psuen.
LMC
Drøbak
ok så det samme som å regne på effektkravet på en b+ motstand da
(volt drop/ohm) x spenning=watt
takk 8)
Leif
jane
Når det gjelder tid står det du trenger å vite her: http://en.wikipedia.org/wiki/RC_circuit
Å lade ut en kondensator til klemmespenningen er ca 1% av B+ tar omtrent 1 sek per uF ved bruk av en motstand på 200k, 0.1 sek per uF når R=20k, osv.
Jan E Veiset
BerntJ
Ville nok sett på max spenning på motstanden også. Som regel tåler de store motstandene mer spenning.
Seriekopling øker max spenning.
Og sjekk spenningen med voltmeter etter utlading. Om flere kondensatorer står i koplingen via seriemotstander vil de øke spenningen om en er for rask å lade ut. VH. Bernt
LMC
Drøbak
nyttig!
om jeg tror jeg har 50K effektmotstand og b+ før superreg er 300vdc over 500µF Solen tar det 0,25 sek/µF dvs 125 sek å få det ned til 3vdc ?
2 min og 5 sek! ikke rart det føles tregt i disse datatider.
takk
Solen er 630vdc
pleier å huke på voltmeteret under utlading for å se når jeg synes det er lavt nok..dvs 2-3vdc
Leif
timc
Når det gjelder multimeter, så har Biltema noen billige som fungerer til lett hobbybruk.
LMC
Drøbak
ja det er sant....lurer på om det jeg har i båten er kjøpt der....gult kraftig polstret og helt greit
Leif
Barbaresco
Hvis du er tøff og tør å leke litt med strøm og spenning kan du ha det moro med lyspærer. De har en sterkt temperaturavhengig motstand, så de vil tappe ned mye fortere på slutten enn en konvensjonell motstand. Siden du begynner ved 300V er det kanskje best å bruke to seriekoplede lyspærer for 240V.
(Samvirkelaget i Ila selger vel ikke 150V pærer lenger, men der var det kraftverket som ved siden av Istanbul holdt ut lengst med 150V nettspenning, til ut på 1970-tallet).
Hvis du bruker en enkelt 240V-pære er det en viss mulighet for å sprenge den før spenningen går ned, spørs hvor lenge den tåler 300V spenning. Men med to i serie går det bare dobbelt så lang tid. Og tiden bestemmer du med Watt-spesifikasjonen på pærene. Halogenpærer har trolig den største temperaturvariasjonen i motstand, de er nesten som en kortslutning når de er kalde.
Dette blir tøft!
Nordenstam
Husk at kondisene er kjemi baserte luringer som sjeldent blir helt tom. Du vet hvordan mobilene virker når de går tom. De slår seg av og etter en liten hvilepause pleier det å gå fint å slå på igjen for en stund. Ditto med kondisene.
Med andre ord: lade ut er god idé, men vis fortsatt stor forsiktighet når du pirker i kretsen.
LMC
Drøbak
er det kun et psu for alt er det jo bare å la "utladningspakken" henge på mens man jobber
Leif
BerntJ
"Når det gjelder multimeter, så har Biltema noen billige som fungerer til lett hobbybruk"
Ville nok heller satset på Fluke eller noe som tåler 1000 Volt når det gjelder høyspenning.
Kjøpte mitt Fluke 75 rundt 1985 og har kun byttet et sett måleledninger og batteri.
Mange metre stopper på 600 Volt eller mindre. VH. Bernt
andreas
Leif
For ikke å snakke om at man bør lodde inn en (300k/3W i ditt tilfelle) som står i kretsen permanent. Da varer kondisene dine lengre ettersom de tapper seg tomme når ampen ikke brukes, og du slipper dette styret hver gang bunnlokket skal av....
LMC
Drøbak
jo når jeg tenker meg om har jeg "bleeder"-motstand
takk
Leif
Nightpuma
Agder
Når jeg experimenterer bruker jeg en ganske feit 15K, den er sikkert 10W. Det funker fint til å lade ut fort, og jeg er den utlmodige typen. Jeg har ikke regna ut noe, men jeg har brukt den på rør pre og 300B effekt.
Puma
Audiomix
Jeg tar hva jeg har. Noen ganger blir den litt varm i løpet av de få sekundene det tar å lade ut.
Det er ikke SÅ mye energi i disse kondensatorene.
LMC
Drøbak
aair skrev:
Kjekk kalkis.
enig
MEN er det ikke feil i det regnearket i J6 og J10?
skull være B5 i nest siste delen av formelen
Leif
A
aair
Ja, kan se slik ut i forhold til formlene i de andre cellene i kolonnen.
jane
Det meste er feil i dette regnearket. :p
For å nevne noe: Tidsaksen i grafen i starter ved T=1 og ikke T=0 som er korrekt (i alle fall når aksen benevnes elapsed time). Spenningen faller til 63% etter 1T i regnearket, det korrekte er {Vo x e^-1} som tilsvarer ~37%, osv.
Grafen under (hentet fra wiki) viser korrekt forløp ved utlading og viser at Vc faller til 1% etter 4-5 tidskonstanter (1 tidskonstant, 1T = R x C).
Jan E Veiset
Bx
Jeg pleier å bruke loddebolten. Fungerer som bare det.
LMC
Drøbak
tunga virker den og...bare ikke så smart!?! :p
Leif
Cobra2
Skal du sette 1 ohm over 1 Farad, bør motstanden tåle MYE effekt, og/eller du bør håpe på at det ikke ligger opplagret spenning i kondensatoren...
Arne K
timc
Arne K
Det er da opplagt. Brukte bare 1 som referanseverdi for å se hva makroen spyttet ut. På den andre siden. 1Farad ved 3.3V (Vanlig DAC spenning) er ikke særlig mye.
Energien er forvøvrig gitt av (C*V^2)/2, der C er kapasitans i Farad, og V er Volt.
Er vel ikke så mange som har 1F i en rørforsterker som jobber på 400-1000V?
