Rørutstyr Veldig sensitiv rør forforsterker
tjua
Jeg har en Cary rør forforsterker som er veldig sensitiv, og plukker opp og forsterker alle slags lyder, feks lyden av potmeter når volumet justeres, lyden fra knappevelger når jeg velger mellom de ulike input (CD, AUX, etc) osv. Banker jeg lett på stereo rack så høres det også veldig godt.
Problemet er der selv med alle enheter (CD, DAC, platespiller) koblet fra forsterker og fra strømnettet.
Forsterker står på 4 stk føtter som kom med stereobenk med 1 cm myk gummi/isolermateriale mellom ben og chassis på forsterker. Stereobenk er av tre der enhetene står.
Har hatt forsterkeren hos elektronikk verksted som ikke fant noe feil og har byttet alle rør uten at det hjalp. Cary Audio klarte ikke å fjern diagnostisere dette (pr video og lyd pr tlf) noe videre utenom at dette var et kjent (?) problem og noe man kunne forvente.
Noe forslag til hva som kan gjøres for å lindre den uønskede styøen? (Lyden av musikk er upåklagelig så det er vel mer irritasjonen over dette som plager mest..)
PerM
Sent fra min SGP321 via Tapatalk
lovemusikk
PerM
Minte fælt om min rør-pre. Rør har litt å si da det ble verre med billige nos.
Flyttet min lengst mulig unna effekt (helt tilfeldig) da jeg fikk den igjen fra service.
Den står i hylle to til venstre. Dac i hylle 1 til venstre og effekt hylle 1 til høyre.
Det hjalp her. Om det var årsaken, aner jeg ikke.
tjua
PerM
Kan det være så genialt, har faktisk ikke tenkt i de baner. Ble veldig fokusert på elektronisk feil.. 2xrør mono blokk i 1 etg, pre i 2 etg, altså rett over mono, dog et stykke i mellom. Men skal ta noen tester på det. Problemet kan da kanskje flytte siden jeg har rør Cd og riaa.
Balle Clorin
Det kan være klassisk mikrofoni, vanlig med rør. Skyldes dårlige rør eller uheldig forsterker konstruksjon hvor vibrasjoner forplanter seg til rørene. Er der rørene kan de byttes, er der forsterkeren kan den selges og noe annet kjøpes. Men du kan jo forsøke noe demping av både chassiset og rør før du gir opp
Audiophile-Arve
Eg har erfart at plassering har svært mykje å seie. ARC SP 10 plukkar t.d. opp støy om straumforsyninga står på same side av forsterkaren som phonodelen, men mykje mindre om du byter side. Rørkvalitet kan også spele inn, men eg hadde fyrst prøvd å eksperimentere litt med plasseringa.
Audiomix
Det er ganske sikkert mikrofoni.
Mest sannsynlig rør, men andre komponenter kan også bidra.
Nye rør (NOS eller nytt) er ingen garanti for at mikrofoni er fraværende.
Fenalaar
Det er mikrofoniske rør. Rørdempere kan muligens hjelpe litt, men om rørene er byttet til samme fabrikat som de som stod i først, så ville jeg prøvd et annet merke rør.
Du skriver ikke hvilken av Carys preamper det er. Hvilke rør er det den skal ha?
Jeg har hatt to Cary preamper - en SLP50B og en SLP03. SLP50B har jeg enda, men den er på utlåns til sønnen til samboeren. Ingen av disse preampene var plaget med mikrofoni.
Johan-Kr
lovemusikk
PerM
Du kan jo prøve å flytte rundt å se.
Verdt å teste ut.
Prøv f.eks å få pre lengre unna effekten.
Jeg flyttet og strømforsyningen til pre (Ekstern) bort fra pre og langt ut på gulvet fra benken.
Skifte fra NOS til nye EH rør hjalp også godt på.
Kabelskeptikere: Fikk tak i en Cardas rca og det var medisin kontra min Wirewoorld på 30 cm ( Cardas rakk fra venstre til høyre side) :p
tjua
Takk for gode innspill, her ser det ut til at det blir ommøblering i rack og videre testing.
Det er SLP-98 og rørene er the tube store upgrade package uten rørdempere. Dvs andre rør en det som er originalt.
Ekstern power supply står utenfor rack på gulvet ca 1 meter unna Skal teste ut lengre avstand på denne oxo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Audiomix
Det er nok Upgrade rørene.
Veldig enkel sjekk :
Kakk på rørene med en kulepenn.
Hører fint om det er mikrofoni eller ikke.
tjua
Gjelder dette alle rørene på forsterkeren, hhv line og phono stage, og phono buffer?
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
PerM
Har selv Cary slp 50b
og denne gir samme lyd /plong ved skift av kanaler /volum/mute,,,,bare du tar på amp så høres det ,,,
men det er ikke farlig eller noe det er bare åpne rør
(kjøpte noen flotte Amperex ecc88 made in holland tidlig 60 tall og der gav selger opplysning om dette er slik disse rørene ER så att eg ikke skulle få noen overraskelse av disse å det stemmer på en prikk).
,spiller m andre rør her å da er det helt tyst så det er alt etter rør fabrikat/firma ,
bare å kjøre på
mine rør er 6922/ecc88/e88cc osv,,,,,alle har forskjellig(mere /mindre til ingen) mikrofoni m tanke på brytere/volum ,,osv.
ikke noe som eg bryr meg om her, det er jo kun når du er borte og skrur opp eller bytter kilde .
Men setter ALLTID den i MUTE før bytte av kilde
Mvh Roy
tjua
Takker for alle svar og testa sjølsagt rør teorien idag og aldri har jeg vært nærmere kirkeklokkene på en søndag. Skikkelig pling-plong på de 6 rørene som ikke har rørbeskyttere, og definitivt mest effekt på buffer og line stage - 6SN7 rør.
Så da er det enten å leve med den litt irriterende situasjonen eller kjøpe nye rør...
PerM
PerM
Balle Clorin
Prøv nyprodusert TungSol 6SN7. Jeg har god erfaring med dem , lav forvrengning og ikke tegn til mikrofoni i min integrerte med 6SL7-6SN7-300B
Fenalaar
Begynn med ett og ett sett, og ikke bytt altbpå en gang.
6SN7 er ikke så overvettes dyre, så ta en pling til Brynjar og spør etter noe høvelige NOS-rør, f.els. RCA.
Johan-Kr
Hb 52
KUDOS til AUDIOMIX !!!!
Har akkurar koblet opp min Opera pre , som hadde samme feIl som trådstarter viser til .......
AUDIOMIX ved Hans Kise i Kongsberg byttet ett rør , og nå er alt helt tyst !
Og... kostet 0 kr ........
Tusen takk for SUPER SERVICE !!!!
