Vater eller ikke i vater?
  • BangBang
    Okka by
    Jeg har støtt på et problem som gjør meg ganske frustrert.
    det startet med at jeg skulle sette platespilleren opp på en vegghylle.
    Opp med vateret og startet prosessen med først å få hylla så godt i vater som mulig, og deretter å vatre opp selve spilleren.
    Problemet startet med at mine 3 runde boblevater alle viste forskjellig. Dette gjorde også de andre vaterne mine.
    Tenkte da at jeg fikk kontrollmåle med det innebygde vateret i iPhonen og iPaden min. Lastet også ned en noe mer nøyaktig app for dette formålet.
    La det flatt oppå platetallerkenen og justerte så nøye jeg greide. Fornøyd med resultatet la jeg iPaden oppå,for å dobbeltsjekke. Da viste den at den var helt ute av vater.
    Etter mye grubling så har jeg funnet ut at de viser forskjellig alt etter hvilken vei de ligger.
    Wææææ.... Noen som aner hva som er feil her?
    ptb
    Avfjæret spiller, eller?
    Forøvrig er det ikke helt uvanlig at "billig-vatre" har avvik. Vater-app's har jeg ikke sjekket opp mot andre. Nøyaktighet på lang-vatre er enkelt å sjekke.
    lovemusikk
    Huset beveger seg :p
    Ikke noen tømrere du kjenner som du kan låne en dyr jobbvater av?
    TEK
    Ut fra det du beskriver så virker det på meg som om du har en del jalla vatere og at du har litt stor tro på apple produkter.
    Vatere kan fort bli feil detsom de blir utsatt for slag eller støt. Jeg vet ikke hvordan det er med apple, men jeg tviler vel litt på at de er laget for å være presisjonsvatere.
    Det første du må gjøre er å sjekke vateren. Legg den ned på noe og juster dette til vateren viser at det er i vater. Snu vateren 180 grader. Viser vateren at det ikke er i vater viser den feil. Juster den (om mulig) eller kast den. Du gjør ingenting med en vater som ikke viser vater.
    Når du måler opp hylla må du selvsagt vatre opp i begge retninger (90grader) men det vet du nok.
    Måleresultatet ditt (slik du beskrev det) indikerer at du har vatere som viser/måler feil.
    BangBang
    Okka by
    Spilleren er en Dual. Denne er avfjæret i fast plinth.
    Erfaringen jeg leste meg opp på når det gjelder iphone/ipad vateret var at dette var veldig bra.
    De runde boblevaterne er jo billiggreier, men har jo ikke verdens vanskeligste funksjon og burde jo vist sånn nogenlunde riktig. Men avvikene er så store at det er latterlig.
    de andre vaterne ar av bedre kvalitet Hultafors og Stanley.
    ptb
    Ved avfjærede spillere - husk at tyngden på vateret vil påvirke målingen
    BangBang
    Okka by
    Helt klart. Derfor jeg tenkte at et lite boblevater i midten var greit, men de viser helt forskjellig fra hverandre og forskjellig fra de tre andre vaterne jeg har. Derfor var tanken at den lille iPhonen i midten (tar bort centerpinnen) var en god pekepinn. Men denne viser også forskjell etter hvilken vei den ligger på tallerkenen. :p
    ptb
    Det var relativt mye
    BangBang
    Okka by
    Får stikke innom og kjøpe et vater til.
    En annen ting. Er det best å vatre opp plinthen, eller selve de fjærende drivverket?
    TEK
    Har du sjekketmvatrene på noe som ikke vil påvirkes av tyngde, slik at du helt sikkert kan vite om det er vateren som er problemet?
    Dersom underlaget kan bevege seg når du flytter, løfter,av eller legger på ting må du sikre at du eliminerer en av feilkildene av gangen.
    BangBang
    Okka by
    Ja, vaterne viser like mye feil i forhold til hverandre om jeg legger de på et flatt bord :p
    Reaksjoner: oct
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har et sånt rundt et fra Biltema eller hva det er. De kan modifiseres/rettes. Legg fint slipepapir på komfyren eller en annen glatt plan overflate, og slip ned så den blir rett og bobla ikke flytter seg etter hvilken vei du snur vateret. Det er et veldig billig vater, og ikke spesielt presist. Men det er følsomt, og med litt kjærlighet blir det bra. Fordelen med disse er at de gjør det lettere å se om spilleren er vatret i alle retninger samtidig, og at det veier lite sånn at det ikke belaster fjæropphengte spillere.
    Telefonvater ville jeg vært skeptisk til på grunn av vekta.
    Z
    Zomby_Woof
    Ja, og ja.
    Først hylla etter beste evne.
    Så spillerens hovedchassis etter beste evne.
    Så subchassis etter beste evne.
    Reaksjoner: oct
    oct
    Har vater på selve drivverket. Og på "racket".
    Bruker drivverkets som referanse. Ser ut til å være innenfor. Alle løse boblevatere deviérer.
    oct
    To stk. boblevatere viser riktig, men er i tvil:
    foto tatt ovenfra, men ikke perpendikulært.
    ptb
    Jeg har et slikt boblevater, som vises på bildet her sammen med andre plateremedier. Plexi-type der selve vateret har en lysgrønn farge. Aner ikke produsent - kjøpt hos Audio Norge. Det er ihvertfall nøyaktig.
    Reaksjoner: oct
    BangBang
    Okka by
    Tror rett og slett jeg får kjøpe meg et slikt "nøyaktig" boblevater. Har filt på et sånt Biltema vater med føler ikke det blir nøyaktig nok. Hvor får man tak i et sånt nøyaktig lite boblevater?
    BangBang
    Okka by
    Som det kommer frem av bildet så er ikke plinthen parallell med drivverket. Har nå fått vateret opp så drivverk og arm er så godt som i vater. Men er ikke helt happy. Må nok ta meg en pustepause eller to og gjøre en liten jobb til.
    spørs om ikke jeg må få bestilt meg et vater jeg kan stole på. Hadde også vært tryggere på det hele om plinth og drivverk var like i forhold til hverandre, men tror rett og slett ikke det er mulig å justere dette på noen måte.
    oct
    De boblevaterene jeg har avbildet, har jeg fått med (gratis) til produkter fra respektive produsenter. Ikke nøyaktige nok imo.
    TEK
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Selv relativt dyre vatere kan være feil - ta vatertesten : legg på et plant underlag ,- memorer utslaget - drei 180 grader og legg i samme posisjon - sjekk at utslaget er det samme. Noen vatere er faktisk justerbare, og - det selges fortsatt vatere med buet libelle - dropp disse - de er for grove og unøyaktige, selv om de nødvendigvis ikke er feil...
    ptb
    Hvorfor går du ikke bare innom nærmeste byggevareforretning og kjøper deg en skikkelig vater?
    Litt vanskeligere når det skal brukes på en avfjæret spiller
    TEK
    Nja, det finnes et alternativ som kanskje kan fungere greit her.
    Om du finner noe å støtte opp vateren på hver siden av platespilleren slik at vateren ikke ligger PÅ men rett over spilleren, så kan du vatre opp spilleren i forhold til vateren istedenfor med en vater liggende oppå selve spilleren. Da fjerner du vaterens påvirkning på spilleren.
    (selv om jeg fortsatt mener at det umulig kan være SÅ nøye så lenge den er "brukbart" i vater)
    Nikko03
    En brukandes krysslaser får du for en grei penge. En metall målelinjal med halve millimetere på skalaen er heller ikke veldig dyrt.
    Da er problemet løst både for hylla og spilleren :)
    steinost
    Lillestrøm
    Da klarer du det innenfor en 1/2 mm.
    Skal du ha det bedre må du ha et maskinvater, men det er veldig tungt.
    Da må du ha en spiller uten fjæring.
    xerxes
    Holmestrand
    Det er da grenser for hvor nøye dette er?
    Jeg har et billig vater i plast.
    Det veier "ingenting", og er nogenlunde nøyaktig.
    Hva mer trenger du?
    BangBang
    Okka by
    Hva mer trenger du?
    Jeg har 3 runde boblevatere fra Biltema som alle viser forskjellig.
    Får rett og slett bestille meg et slikt et fra en fabrikant man kan stole på:rolleyes:
    Imponerende triks med Dualen på slutten av denne videoen.
    ptb
    ^ Så moralen er: Har du et gammelt skakt hus, der alt er myyye ute av vater - da er en Dual løsningen:)
    xerxes
    Holmestrand
    Hva mer trenger du?
    Et helt vanlig vater kan lett sjekkes ved å vendes 180 grader. Viser det likt begge veier så er det riktig. Så enkelt er det. Og det holder uansett hva slags arm du har. Jeg har i mange år jobbet med utstyr med langt høyere krav til presisjon enn en platespiller. Vi brukte noen ganger kostbare maskinvater, andre ganger helt enkle ordinære vater fra jernvaren. Begge deler fungerte. Maskinvater og lasere ble først vesentlig når vi satte opp flere store maskiner som måtte stå helt rett i forhold til hverandre, både mhp retning og høyde.
    Lag ikke problem ut av noe som ikke er det. Selvsagt stiller vi opp platespilleren korrekt, men har du sjekket at vateret er korrekt og deretter satt opp spilleren så den er horisontal, så er det gjort. :)
    Om du har et maskinvater så blir det ikke noe mer enn horisontalt uansett.
    Et maskinvater er så følsom at alt påvirker, så det er ofte ikke lett å bruke hvis ikke alt underlag er dønn stabilt. Og da snakker vi helst industrigulv.
