Vanskelig å skjære ut for kontakt for nettbrønn ?
ole
Hei,
Noen som har skjært hull for å få montert nettbrønn på forsterker som bare har fast nettledning?
Hva slags utstyr brukes for å sage/skjære firkantet hull?
Mvh Ole
LMC
Drøbak
Re: Vanskelig å skjære ut for kontakt for nettbrøn
det finnes et stanseverktøy som lager et std. IEC "nettbrønn" hull ,men det er dyrt.
så da bør du regne med å lage mange.
K
kbwh
Metallbor som er stort nok til å få et lite baufilblad igjennom hullet etterpå.
Baufilblad.
Liten fil for metall.
Tålmodighet og knokefett. Mindre tålmodighet dersom godset er aluminium enn om det er (Gud forby) stål.
ole
Takker...
Noen som har tips om hvor jeg får gjort dette for en OK pris?
Har 3 bokser; monoblokker + pre.
mvh Ole
michell
En Dremel kan vel være et egnet verktøy til den jobben?
C
century
Spørs hvor komplisert eller enkelt du vil gjøre det.
Kontakten har en flens som vil skjule en eventuell ujevn kant. 3 umiddelbare løsninger:
1) Stikksag (panelet må tas ut først, forbor et hull. Du kan og justere ned dybden på bladet)
2) Slipe ut hull med Dremel
3) Bor et hull og fil ut kantene
Legg maskeringstape over hullet før du starter slik at du ikke risikerer å ripe opp platen forøvrig ved et eventuelt uhell.
En iherdig onkel av meg som lager flotte modellbåter laget en hendig stikksag av en symaskin....
Psyklisten
Jeg har brukt en minidrill av Dremel type. Brukte maskeringstape rundt kantene, tegnet opp og skjærte ut med et medfølgende kutte verktøy. Hvor lang tid du bruker og hvor mange kuttehoder som blir slitt ut kommer an på tykkelse i godset, men det gikk overraskende greit.
Husk at fabrikk garanti ryker når dette er gjort!
xerxes
Holmestrand
Husk at dette er endringer som går inn i apparatets typegodkjenning. Sørg for å gjøre ordentlig arbeide, slik at man ikke får problemer om det skulle oppstå brann etc. Du bør for eksempel sikre deg at den aktuelle nettbrønnen er godkjent for bruk i Norge. At den har all verdens merker Nemko, Semko etc er ingen garanti for dette. Heller ikke en urimelig høy pris.
Her kan det bli problemer med forsikring og politi om det skulle gå galt. Svigermor ble bøtelagt pga røykutvikling i tørketrommelen. Hun gjorde nemlig det eneste riktige, hun ringte brannvesenet. Etterpå kom politiet og bøtela henne for uaktsomhet. Alle må jo forstå at en tørketrommel skal demonteres og støvsuges med jevne mellomrom... Hvis man har forandret på nettdelen i et apparart kan man vel ikke påberope seg uaktsomhet heller?
Audiomix
Takker...
mvh Ole
Hei!
Du har muligens forvillet deg inn i DIY avdelingen.........
Her gjør vi slikt selv. Tips til hvordan, kan du sikkert få her. Men ikke spør om hvor. Det er i tilfellet på din egen kjøkkenbenk.
ole
Hei!
Neida, ingen forvilling her - men etter etpar svar med oppskrift demret deg for meg at en aktuell løsning er å sette bort hele jobben.....alternativt velge den tilnærming at nettkabel-skifte er en hype som påvirker lyden minimalt...og beholde de faste ledningene som sitter der :)
mvh Ole
Audiomix
Det er ikke uakstomt å gjøre ting riktig. Benytt riktige komponenter og gjør jobben forskriftsmessig.
Apropos godkjenning:
Jeg har i det siste sett en del såkalt HiighEnd hifi utstyr. Som ikke ville vært i nærheten av å blitt godkjent rent sikkerhetsmessig. Hvordan kan slikt selges i Norge?
R
Ronny_D
Neida, Dremelen skal vel ikke miste noen garanti pga huller i andre apparat. ;D
Audiomix
Dette er overdreven skremsel. Hvis jobben er gjort på en slik måte at resultatet er det samme eller bedre enn slik en produsent ville gjort dette, har det intet å si for garantien.
Steinkare
Dekk til print , etc med tape og papir. Fjern gammel ledning , bor og bruk fil mens noen står ved siden av deg med en støvsuger slik at ikke spon kommer i mellom noen print baner eller noen andre uønskede steder. Lykke til.
R
Ronny_D
Dette kan du knapt kalle en nødløsning! FY FY Steinkare !
Demonter på skikkelig vis, slik at du unngår arbeide på deler som henger og slenger i andre komponenter. For å si det sånn: full narkose takk!
C
century
mvh Ole
Roar Skar hos Skar Media i Moelv kan sikkert hjelpe deg, han graverer skilt, dash-bord til båter, og audio...
Tar sikkert hull for deg på freseren sin. Ikke så ille priser heller !
Tlf: 62 36 18 13
Thomas_Lutro
Jeg kan gi deg et enda bedre tips: Kjøp Neutrik Powercon. Denne trenger et rundt hull, med et passe bor må vel dette være mye lettere å få til.
http://www.elfa.se/no/
Jeg får ikke til å lage link direkte til produktet, men det er bare å søke på forsiden etter Neutrik Powercon.
Hi-Fi-Nybegynner
Hei Ole
Hvis du ikke har fått noen til å gjøre det for deg så kan du ta kontakt. Bor i Nes på Romeriket. Har laget maaange slike hull ;D mest pga diy prosjekter som endrer seg underveis :p
Roy-E
xerxes
Holmestrand
Neida, det er ikke uaktsomt å gjøre ting riktig, men ut i fra det man kan lese her på HFS, tror jeg trygt vi kan anta at ikke alle er elektrofagfolk.... :)
Når det gjelds godkjenning av utstyr finnes det mange rare regler og untak. I gamle dager da jeg drev med slikt var det en grense for datautstyr på 64 kB. Mindre var det godkjenningspliktig, mere RAM var det fritt fram...
ole
Takker for mange gode tips....tror det blir til at noen med litt mer utstyr enn jeg har i boden får ta denne jobben ...eller; jeg får slå meg til ro med at nettkabel er en "hype" - selv om jeg i fjor vinter brukte endel timer på å snekre sammen et antall LMC kabler som jeg er lysten på å teste ut på mine forsterkere.
mvh Ole
Audiomix
mvh Ole
Det er et alternativ: Kapp av eksisternde kabel så nær forsterkeren du tør og sett på en IEC hann kontakt. Da kan du i hvert fall bytte kabel. Hvis det er poenget.
LMC
Drøbak
hadde du brukt drill og fil hadde du vært ferdig for flere dager siden! i stedet for å debattere muligheter siden den 27.!
IMO
Leif
Audiomix
IMO
Leif
Nå er det gjort. Alle som får et slikt uoverkommelig problem finner hjelp her.
Amen.
LMC
Drøbak
"u-overkommelig"? :eek: ::) :p
give me a break! 8)
ole
IMO
Leif
Bruker normalt først hodet og tenker en tanke eller tre....deretter hender det jeg spør andre om råd.....så tenker jeg litt til....noen ganger setter jeg så hendene i arbeid, andre ganger finner jeg ut basert på rådene at jeg nok er skapt mer for tenking enn for Dremel-drilling....og er da glad for tilbakemeldinger fra folk som tilbyr seg å ta jobben .....så får jeg heller bidra med tenkning for de som ikke liker eller behersker denslags :)
mvh Ole
Audiomix
Det ville ikke blitt gjort mange store fremskritt i verden om en skulle tenkt så mye og så lenge (og konferert med så mange) for å lage et litt stort hull og to små i et stykke metall.
LMC
Drøbak
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :eek:
C
century
Psyklisten
Men det er jaggu lenge mellom hver gang det er SÅ mange om en slik liten jobb, bortsett fra i veivesenet da.. før det ble outsourcet ;D
ole
Morsom denne debatten her....det kan virke som om noen oppfatter det som mitt ansvar at så mange kaster seg på med råd....mer eller mindre saklige, den siste dreiningen er opplagt av den siste katergori.
Jeg for min del har for lenge siden trukket min konklusjon (som framkommer lenger opp for de som er interessert), men igjen; vil noen lage en annen diskusjon av dette og drøfte hvorvidt verdens fremskritt skyldes tenkning eller Dremel, gjerne for meg :)
Men start gjerne en ny tråd - dog ser jeg ikke helt hva dette har med DIY å gjøre. Men det kan jo hende det blir framskritt av det. Eller?
Jeg avrunder med dette tråden jeg startet, men ser likevel ikke bort fra at andres talelyst likevel fører til nye ord i denne i utganspunktet matnyttige tråd...:)
mvh Ole
