Forsterkere Valgets kvaler: Billig stereoforsterker med sub/pre ut
erlanddf
Bytter ut billig-surround i TV-rommet til std, men billig/basic stereo-oppsett med sub. Trenger sub/pre utgang i tillegg og står nå igjen med:
-Brukt Cambridge Azur 540A
-Ny (evt brukt) Argon DA2V2
Mye finesser på Argon, men tenker at jeg nok får mer for pengene med Cambridge. DAC er egentlig ikke så viktig, men kan være kjekt feks tilkoble en Sonos Connect digitalt. Pri 1 er musikk via enten Sonos-opplegg eller pad o.l. koblet til via line in (phono). Utenom sub blir det to bokhylle-høyttalere av ymse merke.
Hva burde jeg velge? Trenger ikke masse andre forslag så sant det ikke er billig og har sub/pre ut. :)
Valfy
Kan XTZ A100 D3 være noe? Den har alt du ber om, inkludert DAC og god lydkvalitet.
Er smått å se på brukten.
Info om dacen som står i den:
What DAC does the Class A100 D3 use?
The DAC comes from Analog Devices and is a AD1955. It´s a very highly specified DA converter with external I/V conversion for maximum performance. In early models of the Class A100 DII AD1853 can be found, but as this was eventually discontinued we decided to change to AD1955, that can be found in for example Benchmark DAC1 & Nagra DAC.
erlanddf
Meget godt forslag! :) Er tilhenger av XTZ, men glemte helt at det kunne være aktuelt.
Skal sjekke den ut. :)
erlanddf
Havesyken ble for stor så jeg handlet en Argon i Sandvika istad. :)
Blir spennende å høre hvordan det låter med de nye Dynavoice høyttalerne
jeg bestilte fra Surround.no.
Førsteinntrykket ved utpakking er ihvertfall solid. :)
Det spiller sånn passe på de gamle pinglete surround-satelittene
så de nye høyttalerne gjør nok susen.
