Valgets kval.Singe ended KT88 SET eller UL og hvilken driverløsning??
jane
Hvis pre-en din gir 2-10Vut så trenger du jo strengt talt ikke to trinn (inngang og driver) i forsterkeren. 1 stk RC-koblet 6SN7/6J5 gir omtrent 15x gain, noe som peker mot 2-3Vp for å drive forsterkeren til klipping.
Jan E Veiset
Sleiven
Takk Jan,
Forstår at jeg bør kunne gå rett fra preamp til den andre 6SN7. Versjon 3 med RC ledd mellom inngangstrioderer vel da den riktige å velge mht å bypasse gain trinnet....
Sleiven
Sleiven
Da ble det det full pakke. Med oppgradert PSU med DC glød på inngangtrinn,RC (papir i olje) koblet gain og driver med 6SN7, oppgradert større utgangstrafo med Triode/Ultralineær bryter, 4/8 Ohm bryter.
Nickhifi
Det så jo bra ut!
Var det nødvendig med DC glød på inngangen? Jeg spør fordi jeg har en lignende forsterker med AC glød hele veien og det er tilnærmet ingen støy i 99db/1W høytallere.
Hvordan låter ultralinært i forhold til triode da?
Sleiven
Nickhifi skrev:
Det så jo bra ut!
Jeg har akkkurat bestilt og betalt, så jeg kan ikke si noe om lyden før den ankommer. Spennende å se hvor lang tid det tar i disse vulkantider.....
Angående DC glød så vet jeg ikke hvor nødvendig det er. Standard versjonen gir 14W og 80db S/N noe som tilvarer 1mv støy på utgangen. Som igjen er 0,14 milliondelswatt, som igjen gir en lydstyrke på 30db i en meters avstand, dvs svært stille.
Toppmodellen har 0,4mV støy og det uten DC gløding
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html#anchor_13193
Hvilke høyttalere og forsterker har du?
Forøvrig ser undersidene slik ut, først standard versjon, så oppgradert versjon -uten triode/UKL og 4/8 ohm velger
Nickhifi
Det var veldig lite info i først innlegg angående denne forsterkeren. Hvor er den fra, og hva koster den?
Jeg har en selvbygd el34 forsterker med 6sl7 driver. Høytaller er også DIY, 3 veis med aurum cantus G3 bånddiskant. (edit: lagde akkurat et innlegg om disse høytallerne http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=43004.0)
LMC
Drøbak
1mV AC støy på utgangen er i alle fall for mye på ht over 100db følsomhet
Leif
Sleiven
Leif
Takk for at du deler den erfaringen. Har 1mV på 90db nå og det går bra, men 100db er jo noe helt annet.
Med de 96db høyttalern jeg pønsker på må jeg ned på 0,5mV for å samme opplevde støy som idag (hvis jeg har forstått dB skalen rett)
Jeg får vel håpe at DC gløden minimaliserer støy og velge høyttaler som gir et levelig kompromiss. ...
Venter i spenning. 2 ukers byggetid + frakt som kan ta tid i vår vulkanske tidalder...
Sleiven
Sleiven
Beklager det falt vekk under editering..
Utgangspunket var denne
,http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180491204535&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Jeg får en oppgardert versjon med større trafoer og med kretsløsning som er et sted mellom den over og denne (minus rør likeretter og James trafoer)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200403442277&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
See ellers www.megtubeaudio.com og Ebay items
Min koster 1100 usd med mine tillegg+ 145 usd i frakt. Dvs ca 9000 levert hjemme hos meg med moms.
Sleiven
Spennende å fyre opp. Hvordan låter det på 4ohms høyttalere med kompleks last og følsomhet på 89db/2,83V? Dett er jo helt feil last for en SET på 10watt.
1. Den er helt stille. Måler 0,7mV støy.
2. Den spiller , yess!
3. Den spiller høyt, mer en nok for mitt lyttenivå
4. Den spiller bra!!
5. Bassen er dyp og fyldigere enn min PP KT88. Mer bass som den man opplever på konsert kontra den tørre transistor bassen.
6. Kona kom inn.... "den er jo nydelig"... "kjempebra lyd" , "hva kostet den" svar=ca 8000.. Kone:" den må du ha fremme og få deg et skikkelig rom med ordenlig innredning og klasse, ikke dette roterommet du har nå....Far: "Ja det er greit....
Første inntrykket er bra og det var en lettelse. Får meg til å tenke hva skal man med mere enn dette? Joda den mister pusten og forvrengingen blir hørbar når man spiller med lytte nivå på 95-100db(målt i min lytteposisjon). Det skulle bare mangle med 4ohm og 89dB høyttalere. Hva kan man oppnå med mer passende rette høyttalere mon tro??
For nå funker det alderes utmerket på mitt normale lyttenivå på 80-85dB i 15m2 rom
Ikke problem med 90db heller ,men så høyt spiller jeg svært sjelden...øra skal vare lenge
Denne søte forsterkeren har funnet et permanent hjem..Det nest blir å prøve ut mere lettdrevne høyttalere ;)
Sleiven
whistler
Ser ut til å være bra håndverk, både utenpå og inni. 8)
Artig alternativ til kinamikk som det går 13 av på dusinet.
Sleiven
Sleiven skrev:
Leif
Sleiven
Gode nyheter.Testen ampen på 97dB/8 ohm og volum på max,cd spiller tilkoblet. Høyttalere. Dørgende stille. Kun svakt rørsus fra diskanten med øre inne i elementet. Brum/støy ikke tilstede. Øredøvende volum med 10watt og 97dB høyttalere.
Sleiven
