Utendørs antenne til radio
Felix Krull
Vanlig trådantenne gir ikke godt nok signal hos meg. Finnes det bra antenner å få kjøpt til en rimelig penge hos f.eks. Biltema eller Clas Ohlson?
LydMekk
Hvis du bor i Trondheim kan du få kjøpe min rundstråleantenne for FM radio. Bruker den ikke lengre da jeg gikk over til digital parabol m/radiokanaler.
Ca. 50-60cm diameter, for veggmontasje.
Billig...send PM.
Mulelid
Kjøp deg en dipolantenne med 5 elementer. Ser ut som en stor TV-antenne og forsterker signalet med 6-7 dB, som tilsvarer dobling av det en enkeltdipol blir målt som. Rundstråleantenne forsterker ikke i det hele tatt fordi den ikke har noen retningsvirkning. Kan bare virke som den gjør det fordi den henger ute på veggen. To dipoler i kryss demper signalet med ca 3 dB, og en rundstråle har omtrent samme virkning.. Den antenna til ELFA virker sikkert bra, men helst der man får inn gode signal fra før og ikke behøver retning.. :)
Felix Krull
Nå ble jeg litt forvirret. Den lenken du (Mulelid) her refererer til fra elfa er den samme som er vist til tidligere i tråden. Er det denne du omtaler som dipolantenne? Har du eventuelt en annen lenke? Er altså ikke rundstråleantennen til stakkars Lyd-Mekk noe tess? :-/
Vidar P
Kristiansund
Magnum Dynalab ST-2 (som du kaller Elfa-antenna) er direksjonell ved horisontal plasering; man kan velge å la den være ikke-direksjonell ved vertikalplassering.
ST-2 er en mye brukt antenne som får mye skryt i hifipressen, og gir en brukbar gain på 2.5 dB. Dessuten kan den også brukes inne, f.eks bak gardiner helt nær et vindu; man vil da få en "nesten-ute"-ytelse.
Mvh Vidar P
Mulelid
Kopierte det som står oppe i søkefeltet og da ble det dessverre samme link som for den andre antenna.. -Flause- :)
2,5 dB gain er ikke særlig mye, Vidar P... Sånn ca nesten en halv gang forsterkning? 1.33 helt nøyaktig i følge Hirschmann.. :)
Vidar P
Kristiansund
Det er ikke imponerende mye ift en eterstøvsuger på flere dB ekstra, men det er langt bedre enn hva de aller aller fleste har i sitt hjem, og bedre enn trådantenner. Problemstillingen med gain har vært mye diskutert i fora på nett bl.a, samt i pressen, og det kan virke som om svært mange er svært tilfredse med den ekstra ytelsen denne antenna gir. Og for en hifientusiast med en tuner verdt boksen den er bygd inn i, så er 2.5 dB gain evig nok for de aller fleste formål vil jeg mene.
Om det så er nok for arefolk er ikke godt for noen å si.
Mvh Vidar P
Mulelid
Vel.. Nå er det en TR-1010 som står for mottakerjobben her i huset, men da snakker man jo om en radio med god skjerming og mottakeregenskaper. Har i tillegg en Sanyo PLUS T35 som også er referansetuner i noen nettforum, men hva andre krever av FM-radio og signal kan jo ikke jeg eller andre vite sånn på sparket. Kravet er ca 40 dB/µV = 100 µV fra Hirschmann's side ang. antenneanlegg, men..... Ligger Nær FM-senderen her, med antatt 70 dB/µV på antenna. Ca 3 mV spenning i 75 Ohm..
