Utbrente rør?
Petter81
Hvordan vet jeg når et rør et utbrent/i stykker/dødt? Slutter de plutselig å virke, eller får jeg noen forvarsel?
Har en cd-spiller med rør på den ene utgangen. I det siste har det komme endel skurrelyder fra rørene når den har stått på en stund. Kommer når jeg spiller. Det en av de to rørene gløder også mye mindre enn det andre.
ole
Hei,
Rør blir normalt gradvis dårligere, min erfaring er det er mest merkbart ved at toppen/diskanten blir mer ullen og utflytende.
I tillegg kan du oppleve skurr som du sier, selvom det er mer sjelden og rør bør byttes før du får slike effekter.
Det er litt som med støtdempere på bil....når du "er med på nedturen" over lang tid merker du det ikke så lett selv :)
Småsignal rør på CD spillere bør holde minst 3000 timer, men det er variasjon med type spiller og ikke minst kvalitet på rørene.
mvh Ole
Zerostat
Strømmen
Det første som merkes er tap av dynamikk og utklinging i diskanten.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Kommer skurrelyden i fra rørene? I selve røret?
Jeg merket først at mine rør var klare for utskiftning med som nevnt mangel på dynamikk og at lydbilde krymper. Alt ble smalere og bare ille :)
Petter81
Om lyden kommer fra selve rørene vet jeg ikke, men det kommer en skurrelyd fra selve spilleren. Musikken begynner å hakke/støye og kutter til slutt ut. Dette skjer bare når spilleren har vært i bruk lenge og rørene er varme.
Har brukt transistorutgangen i et par dager nå, fungerer knirkefritt. Spilleren er en Cayin CDT-15A.
Er det en kostbar afære å bytte ut de to rørene? Hva slags rør skal jeg i såfall velge. Er helt grønn på området.
6bm8
Jeg vet ikke, men det hører jo ut som om det er rørene som er feilen her? Tror det sitter 6922 rør i spilleren din, men ta av lokket og se på røra (det står på dem) Så kan du ringe Motron på tlf 32752150 han har både NOS og "nye" rør som du kan bruke til cd-spilleren din.
Mvh....
Audiomix
Tips: Gjør noen målinger på rørpinnene når spilleren er frisk. Noter spenningsverdiene. Når noe er på gang, vil du enkelt se om det er i rørene feilen ligger.
maxmekker
Litt på kanten kanskje men spørr uansett.
Hvordan merker du at rørene blir utbrendt? Min Mc 275 har hatt en tur på service grunnet ett dårlig driverrør. De to effektrørene på den utgangen ble sorte oppå (kt 88 rør) Er dette et tegn på utbrenning? For selve forsterkeren og rørene var ikke mer enn ca 3 mnd gammel?
Enden på visa for min del ble i allefall at jeg fikk alle rørene ny.
Cundis
Stockholm
Hei! Har en slik selv, de billigste koster ca 150 pr stk. Men ta en telefon til Morten på Norsk Audio Teknikk, han har testa en del forskjellige rør, og jeg kjøpte noen Phillips NOS rør til ca 550 pr stk av Kvanlid i Motron som spilte en del bedre enn originalrørene. Det er visstnok noen Siemens rør og noen RCA rør til 750 pr stk som skal spille best på den. Samtidig som du får en del lengre levetid på de. Noen sier 10000 timer, andre sier 5000. Mvh Pål
Svein_B
Lillestrøm
Hvilke måleverdier kan man regne med endrer seg når røreene blir slitt; glødestrøm, anodestrøm, ... ?
Svein_B.
Audiomix
Svein_B.
Strøm er litt plundrete å måle. Spenningsmålinger gjør stort sett samme nytten. Lag deg en tabell / skjema der du kan notere verdier for katodespenning, anodespenning, skjermgitterspenning, etc. Eller lag en tegning av rørholderen, nummerer pinnene og noter verdiene på hver pinne. Mål også tilførselsspenningene: Høyspenning i power supply, bias, og andre spenninger som forekommer. Gjør dette når forsterkeren er ny eller er friskemeldt etter rep. Dersom du tar en kontrollmåling en eller to ganger i året, vil du se om noe er på gang. Om det oppstår en feil, vil du enklere kunne lokalisere feilen. 3-5% variasjon i målte verdier er helt normalt og avhenger av bl.a. variasjoner i nettspenningen.
kjoenik
Jeg antar at man "bruker" av rørenes levetid så lenge cd-spilleren er på, og ikke bare når man spiller med den...?
I så fall er det kanskje ikke så lurt å ha den stående på hele dagen for å holde rørene varme og spilleklare hele tiden ::)
Audiomix
Du har helt rett. Og jeg ser ingen hensikt i å la utstyret så på bestandig. Det skjer ikke noe positivt etter at det har stabilsiert seg på arbeidstemperaturen. Små ting stabiliserer seg raskere enn store. En CD spiller i løpet av 10 minutter. En stor forsterker 0.5 - 1 time.
