USB - i2s , mange valg men hva er gode valg?
Hei, hvilke erfaringer er det her ute?
Bestilte en diskret oppbygget r-2r dac og trenger helst i2s inn på denne.
Slo nettopp til på en Gustard U12 etter en kjapp googling.
Noen andre tips?
Kanskje tappe i2s direkte fra hovedkort/lydkort etc? Evt. pci-e i2s bridge kort?
atlechri
Undrumsdal
Hei.
Har i jobbsammenheng vært borte i Xmos sine USB - i2s. Problemet i mange sammenhenger med USB er jo drivere, men her får du USB Audio 2.0 og ASIO som funker.
(Asynkron)
Liker du ikke USB så har jo Xmos ethernet løsninger(AVB)også ;-)
Valfy
Jeg tror det avhenger veldig av type DAC.
Funjoe i Clones Audio mente i2s ikke ville gi lydmessige forbedringer i forhold til USB på hans DAC, da USB-delen er mye påkostet.
Derimot sverger så og si samtlige brukere på head-fi at f.eks i2s-inngangen på Audio GD Master 7 er en god del bedre, alt etter hvilken converter som blir brukt, selvsagt.
Dunno.. :p
atlechri
Undrumsdal
Hei.
Kikka litt på denne gustard greia.....
Det lyser jo Xmos lang vei av denne :cool:
Ja det er xmos og skal iflg. head-fi tråder være en veldig bra sak.
Men har 2 anlegg og trenger kanskje en liten en som kan bygges inn i en annen dac også. Vurderer da denne
I2SoverUSB - I2S over USB Audio
Evt. er det noen andre alternativer til ikke altfor mange penger?
amanero
waveIO
diyinhk har vel også noen og den ene der skal etter sigende være bra.
nma
En god implementasjon av usb kjører uansett intern i2s til dacchipen. Hvorfor noen i det hele tenker å bruke en ekstern usb/i2s-adapter som kjører i2s via lvds over en hdmi-kabel inn til dac, blir da komplett uforståelig.
Er det at den er ekstern sak med integrert power til en relativt lav pris som er uforståelig?
At det benyttes hdmi som grensesnitt for i2s som er uforståelig? Er enig i at valg av hdmi er underlig.. Får se om jeg gjør noe med dette.
Du må gjerne svare på spørsmålet som det ble stilt i første innlegget og svar #5 også. Setter pris på det. Hvilke andre gode alternativer finnes?
atlechri
Undrumsdal
^Nå spør vel Bambadoo etter noe som gir i2s ut, og da blir vel denne kommentaren noe unødig.....
@Bambadoo
Så lenge det du bruker er Xmos basert (som det meste av det du linker til er) så er det meste ok. Jeg har også fått med meg at diyinhk omtales positivt. Dette er bra på pris også. Jeg hadde en oem avtale direkte med Xmos, så det jeg brukte var enten deres egne kort eller på chip-nivå, så jeg har ikke direkte erfaring med noen av de du linker til.
Edit: Så at noen kom meg i forkjøpet...:cool:
nma
Du har gitt seg selv gode alternativer. Alle de kortene som du kan bygge inn er et mye bedre valg enn gustard-dingsen.
Det som er uforståelig er ingen av delene du nevner, men det faktum at usb og i2s fra et usb-adapter omtales som om det er 2 helt forskjellige ting. Teknisk sett er dette 100% likt, bare at et eksternt adapter er en mye dårligere implementasjon. Blir som å kjøre bergen-oslo, via tromsø.
Lieberung
For Audio-GD sin del er min oppfatning at det medfølgende USB-kort (kalt "USB32") med VIA chip fra starten av ikke har vært bra nok designet og eller har hatt utfordringer med drivere og firmware. De som først testet forskjellene med USB til I2S converters mot Audio-gd Master 7 (r2r-dac)'s egen "USB 32" var med bruk av Empirical Audio Off-ramp 5 (OR5) med RJ45 grensesnitt. De rapporterte en dramatisk forbedring og fra å være en "middelmådig" dac kom den med OR5 helt i toppsjiktet, dog noen hadde utfordringer med ustabilitet med lengre strekk siden i2s er designet for veldig korte strekk. Etterhvert har DYI-folk på head-fi.org lagde sitt eget kretskort med HDMI-grensesnitt og de opplevde en mer stabil forbindelse i forhold til RJ45. Etterhvert som Audio-gd har oppdatert firmware og drivere for det medfølgende USB-kortet har gap'et mellom USB og OR5 blitt mindre, men fortsatt er forskjellen såpass stor at skal man ha mest ut av Audio-gd M7 bør man ha OR5 eller andre gode i2s convertere. Audio-gd lagde etterhvert sin egen I2S HDMI-modul (som alterntiv til RJ45), moduler som de nå selger løst eller ferdig implementert på sine beste dac'er.
De convertere som leverer i2s som jeg kjenner til er:
M2 Tech Highface Evo
CIA Audio Transient MKII
Audiobyte Hydra X og Hydra Z
Pink Faun i2s bridge (PCIe-kort)
Audio-GD DI-2014
Andre mer generelle USB-S/PDIF convertere oversikter:
15 USB/SPDIF converters shootout
The Well-Tempered Computer
Takk for godt innlegg Lieberung. Setter pris på det.
gustarden kom på akkurat 1000kr inkl alt levert i postkassa. Virker helt supert men han kun testet spdif utgangen på den.
Har bestil en veldig kort hdmi kabel og har fått i hus en loddbar (female) hdmi connector til r-2r dacen som skal brukes. Den har native i2s input og hdmi skal kun brukes som bærer av signal så trenger ingen konverter her sånn sett. I tillegg skal jeg teste noe raspberry med i2s headere koblet direkte til dacen. Får se hvordan alt blir med tid og stunder.
Lieberung
En annen grunn til at HDMI er å foretrekke over RJ45 er at det for sistnevnte ikke er en felles standard konfigurasjon , dvs for hver 1-8 pin på rj45 kontaktene. Man kan altså i de fleste tilfeller ikke bruke en rett cat5 ethernet kabel. Du må enten konfigurere din egen kabel etter produsentenes skjema og selv krympe (cat 5 6, eller 7) kablene, eventuelt kjøpe ekstremt overprisede spesialbestilte ferdiglagd og konfigurert 'audiofile i2s kabler' med rj45 kontakt. Slik jeg har forstått det ble derimot HDMI i2s oppsettet standardisert fra starten av (lvds?) og man kunne bruke standard hdmi-kabel kjøpt hvor som helst.
PeriodeLytter
Så vidt jeg har fått med meg gjør Amanero mest OEM, inkl salg av firmware. Så produktidéen deres finnes trolig i kommersielle produkter. Når man ser på bruker-interface til driveren deres får man nærmest inntrykk at den er laget som demokode for OEM programdesignere. Gruppekjøp noen? :rolleyes:
PS: Har du egen tråd her på sentralen vedrørende den R-2R dac'n? Jeg har den til vurdering da den virker være inntresang i forbindelse med oppgradering av delefilter.
Mens det meste av filtre der ute har fått DAC delene designet for å spare kostnader har Søren laget en best mulig DAC med mulighet for IIR delefilter.
Den r-2r dacen er veldig bra. Er noen til salgs på hfs børsen også men de modulene der er dyrere enn om det bestilles direkte via soekris.eu ??? Tenkte å lage en byggetråd med tid og stunder men foreløpig står den på en papplate og spiller :)
Og filtre har jeg også lekt meg med og laget noen selv til den.
Lieberung
Nå har jeg 2 convertere:
1: Empirical Audio Off-ramp 5 (med alle oppgraderinger, short block og Dynamo power supply), og
2: Gustard U12.
I pc'en har jeg Paul Pang USB pcie card som jeg bruker som USB interface mot Off-ramp'en. Bruker hovedsaklig Off-rampen da av personlig preferanser mener den er best av disse to.
Fra off-ramp bruker jeg i2s hdmi til i2s hdmi port på dac som er Audio-gd Master 7 (r2r dac).
Ganske tydelig forskjell og en oppgradering fra standard USB interface som følger med Master 7. Off-rampen med alle modifikasjoner og tilleggskomponenter er en dyr løsning og om investeringen er verdt det kan kanskje betviles når man får en så rimelig og god sak som Gustard U12 som funker rett i Master 7-dac'en via i2s.
skorob
Brumunddal
Bruker M2Tech Hiface EVO. Virker da helt kurant den :).
thomron
Fersking
Hei!
Spørsmålet mitt er noe på siden av tråden, men håper det går greit. Jeg ser at du kjøpte U12-en fra USA og lurer derfor på om det følger med en adapter til strømforsyningen, eller om du var nødt til å kjøpe en ny her i Norge?
