USB 3.0
RJEL
Servicemann
Jeg er usikker på om jeg får den ytelsen som er meninga.
Har ny stasjonær pc. Hjemmelaga.
Hovedkort Asus P8P67LE, mere er vel ikke nødvendig å oppgi i forhold til problemstillinga.
Så har jeg kjøpt på ebay et eksternt USB 3.0 kabinett for 2,5 harddisk.
Jeg monterer min harddisk i kabinettet. Blå USB kabel følger med.
USB 3.0 skal jo i teorien gå 10 ganger så fort som 2.0.
Yeah, right. Det går ca en halv gang så fort.
Jeg har prøvd med alle driverne på Asus sin hjemmeside. Det samme uansett.
Den siste driveren har et program som heter USB 3.0 utillity.
Når jeg prøver å åpne programmet får jeg " USB3.0 host controller not found"
Vettuge tips mottaes !
Mr-T
Hastheten begrenses nok i praksis av disken .... hva slags overføringshastighet får du da?
RJEL
Servicemann
Varierer veldig.
Hvis fila er stor ( 3Gb) 80-90Mb i sekundet
Mange småfiler 20-30Mb i sekundet.
Okei, så nu er det kanskje disken som begrenser.
Kanskje jeg skulle ta ut SSD disken i den bærbare jeg skriver på nu å teste....
RJEL
Servicemann
Skal det ikke stå USB3.0 eller Super Speed i device manager?
Mr-T
80-90 MB er ca max hva en normal harddisk klarer, så begresningen ligger jo der, ikke på USB grensesnittet.
labrat
Så du kjører fremdeles med USB 2.0, og det går raskere enn før?
Det er vel bra?
Kan ditt hovedkort kjøre USB 3?
Er det USB 3.0 tilkoplinger på det?
Mr-T
USB 2.0 klarer ikke 90 Mbyte/s, så det må være USB 3.0 her
USB 2.0 har en teoretisk grense på 480 Mbits/s, tilsvarende 60 MByte/s
RJEL
Servicemann
Det er vel bra?
Selvfølgelig, jeg er ikke HELT idiot på data ;)
Skal stappe SSD disken min i den eksterne boksen å se hva som skjer.
Hadde bare forventet at det skulle stå USB3.0 eller super speed i device manager.
Slik som det er nu er det vanskelig å se hva som er USB2.0 og 3.0
Denne skjønte jeg ikke...
labrat
Du prøver å åpne et USB 3.0 utillity program, og får " USB3.0 host controller not found".
Og finner ingen linje i Device Manager som sier at du har noen USB 3.0 Controller?
Da har du ingen USB utgang som kjører USB 3.0!
Derfor min kommentar :
"Så du kjører fremdeles med USB 2.0, og det går raskere enn før?"
Hvordan finner du forresten disse overføringshastighetene du nevner?
RJEL
Servicemann
Når jeg kopierer ei fil dukker det jo opp en "boks" som viser framdrift.
Der kan jeg trykke på detaljer og hastigheten kommer opp.
Nei, jeg vet ikke jeg.
Hovedkortet er som sagt Asus P8P67LE. Flunke nytt og skal være et ganske brukbart kort.
På drivercd`en som fulgte med er USB3.0 driver fra ASMedia Technology.
Henter jeg siste driver fra Asus hjemmeide er denne fra Renesas, som vistnok er gamle NEC.
Og det er "utility" i Renesas som sier USB3.0 host controller not found.
Den fra ASMedia har ikke utility.
Hvis jeg googler USB3.0 host controller not found kommer jeg rett inn på forskjellige forum der folk sliter
med dette. Forslag til løsning er også der, men fungerer ikke på min maskin. Så det er tydelig at dette er et problem.
Ja, jeg opplever at kopiering går litt kjappere når ekstern disk er koblet til de blåe USB3.0 kontaktene, enda så rart det høres ut.
8Gb tar 5 minutt og 55 sekund å kopiere på de blåe kontaktene. 8 minutt på alle de andre USB kontaktene.
Ting jeg har gjort :
Sjekket at USB3.0 er enablet i bios.
Prøvd de tre versjoner av driver som ligger på Asus hjemmeside. Alle driverne gir samme hastighet som nevnt før i tråden. Og ikke et ord i device manager om USB3.0 eller super speed. Derfor trur jeg det går på USB2.0
RJEL
Servicemann
Da fant jeg en siste driver på ASmedia hjemmeside og etter at jeg innstalerte den går ting litt fortere.
Overføring av ei stor fil på 3Gb tar 1 minutt og 20 sekund med ekstern "snurre rundt" disk.
Jeg tok ut min OCZ SATA2 SSD disk av den bærbare for å teste.
Det morsomme er at med SSD disken tok overføring av samme fil 3 minutt og 13 sekund.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg skumleste tråden.
Jeg tror ingen har nevnt at ditt eksterne diskkabinett antagelig inneholder en SATA -> USB 3.0-kontroller/-konverter. Jeg leste for få uker siden at det foreløbig ikke finnes slike som støtter de raskeste SATA-standardene i produkter som er i salg. Det betyr altså at den støttede SATA-standarden i slike kontrollere foreløbig har lavere hastighet enn USB 3.0 og dermed er én flaskehals. Disker kan være en annen.
Tillegg:
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Revisions ang. de ulike SATA-versjonene.
USB 3.0 til SATA-600 Bridge-brikker er i ferd med å lanseres. De vil gjøre det mulig å utnytte kapasiteten til USB 3.0.
http://www.xbitlabs.com/news/storag...ltra_Fast_External_Storage_with_New_Chip.html
Renesas Announces World's First USB 3.0-to-SATA-600 Bridge Chip
08/31/2011
Renesas Electronics Corp, a well-known designer of advanced semiconductor solutions, has announced the availability of its new SuperSpeed Universal Serial Bus (USB 3.0) Serial ATA III (SATA3, SATA-600) bridge system-on-chip (SoC) µPD720230) that enables data transfer between a USB3.0 host system and a Serial ATA (SATA) device in external USB storage equipment.
RJEL
Servicemann
Yes, det samme fant jeg ut selv.
Nok et bomkjøp, men 52 kroner bomkjøp på ebay skal jeg tåle ;D
