Uortodoks forslag til lydisolering fra byggmester. Hva tror dere?
Sniff
Har fått pris på oppussing av stua. Fy a meg! :p Men når vi først er i gang med å bygge på og pengene flyr i utgangspunktet, er det vel bare å la det stå til ???
I bestillingen lå lydisolering mot naboleiligheten. Dette er ikke helt rett opp og ned fordi plassering av et vindu mv gjør at veggen kan bygge maks 10 cm totalt. Min byggmester foreslår følgende løsning: Lydbøyler festes i vegg (!), det skrus på lekter, (trinn-)lydplater limes på disse og gips festes på disse igjen. Dette er en så uortodoks tilnærming at jeg ikke helt klarer å se for meg effekten. Hva tror dere?
Sniff
OMF
Høres snodig ut.
Bygg en 2 tommer bred vegg (av 2"x3") som kun er festet i tak og gulv. Ingen faste (altså tre/skruer/spiker) forbindelser mellom denne veggen og eksisterende vegg. Fyll alt (altså de 2" mellom stenderne og ca 1/2" mellom ny og gammel vegg) med mineralull. Legg 2 lag med gips på utsiden.
Fug alle vegger tette.
Det er sikkert ikke dumt å legge et ekstra lag gips på den eksisterende veggen og fuge alle kanter først også.
Og med 2" vegg (50 mm), 3 lag gips (39 mm) og 1/2" glippe (12mm) - så bygger dette akkurat 101 mm.
Det kan også være en fordel å bryte eventuelle lydbroer fra taket til eksisterende vegg.
OMF
Sniff
Har drøftet dette litt med en akustiker. Han var mest opptatt av hvor stor masse det var i veggen og avstanden mellom innerste plate i den nye veggen og eksisterende vegg. Han mente 5 cm var minimum avstand og at ved så lite hulrom var dobbel gips en nødvendighet.
På eksisterende vegg er det limt fast en gipsplate på lettklinkervegg. Han mente det ville være gunstig å fjerne denne til fordel for en ekstra plate på den nye lyddveggen.
Sniff
Sniff
