Universal fjernkontroll?
MML
Jeg er på jakt etter en enkel og pen programerbar fjernkontroll. Dette er ikke lett å finne da de fleste ser ut som et kontrollsenter hos NASA... Jeg vil ha en enkel sak i fin design der man kan programmere hver enkelt knapp. Det perfekte hadde vært om knappene var begrenset til inngangsvelger, program og volum +/-, mute, pil i 4 retninger og enter.
Noen som har noe å anbefale?
MML
Trekker opp igjen denne. Har i det siste forsøkt å få en Logitec Harmony One til å fungere uten særlig hell.... Makroer er (som jeg alltid har trodd) svært lite praktiske. De er jo totalt avhengige at alle enhetene står i samme utgangsposisjon, noe de skjelden gjør.
Håpet nå er at det hadde gått an å konfigurere fjernkontrollen med å legge inn manuell funksjon i knappene, men det ser ut til at det kun er støtte for makroer eller manuell bytte av "fjernkontroll". Tungvint! og ja... Det er bare far i huset som klarer å betjene dette....
Hadde da tenkt å teste ut toppmodellen Harmony 1100, men etter hva jeg leser på nett er det mye de samme problemene her.
Så jeg spør igjen: Er det noen som vet om en enkel fjernkontroll med fysiske knapper som kan programmeres ved hjelp av originalfjernkontrollene? Dersom dette virkelig ikke finnes, får jeg kanskje teste ut noen av løsningene til iPhone selv om jeg foretrekker fysiske knapper på fjernkontroller.
Dazed
Mener du at man virkelig ikke kan velge å bare kontrollere ett produkt av gangen med Logitech Harmony? Det høres rart ut. Jeg ville tro at man kan velge å ikke bruke macro-funksjonen og bare velge apparatet man vil styre på fjernkontrollen og trykke i vei. rett og slett bytte ut et antall fjernkontroller med én universal.
Stemmer ikke dette, altså?
Kjetil_M
Hei,
Jeg har ikke hatt ett problem med Harmony one. Bruker denne tv, bluray, forsterker, cd spiller, tuner, Xbox 360, playstation3, OSV. Du kan kontrollere alle i en eller alle hver for seg. Feilfritt!! Enkel å sette opp på pc. Selv min "gamle" far har kjøpt denne og bruker den daglig. Han har satt den opp selv, og han er ikke særlig datakyndig. han har heller ikke hatt noen problemer med den. Smarteste produktet jeg noensinne har kjøpt!! Ville ikke vært foruten denne!
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,32371.0.html
Kjetil
MML
Joda, det kan man. Jeg forklarte meg sikkert dårlig, men da må man altså inn i Devices-menyen i fjernkontrollen og skifte mellom forsterker, Altibox og mediasenter hver gang man skal bruke fjernkontrollen. Jeg ville gjerne satt det slik at volumet gikk på forsterkeren, kanalen på Altiboxen, piltastene på mediasenter osv. Dette har jeg ikke funnet ut av og gjør hele fjernkontrollen ganske omfattende i vanlig bruk.
PS: Det er mulig dette går an og dersom erfarne Logitechbrukere vet om en løsning er jeg svært interessert i dette:)
Dazed
Noe sånt burde gå an. På min gamle NAD HTR-2 fjernkontroll, kan man i alle fall "låse" knapper til devices, slik at selv om fjernkontrollen er satt til "DVD", styrer volumknappene fremdeles forsterkeren, etc.
Just4Fun
Sauda
Har Logitech Harmony selv, og hele familien bruker denne uten problem. Den fungerer i det daglige som vanlig at den styrer aktiviteter som "Se DVD" "Hør På Musikk" "Se TV" osv. Den fungerer helt upåklagelig. De gangene det er problem er hvis noen har brukt knapper på apparatet eller annen fjern kontroll til å slå av/på. Da kommer den "ut av sync" men da er det som regel bare å trykke "Help" knappen og følge det som kommer opp på skjermen. De få gangene jeg trenger å styre Feks TV utover de grunnlegende funksjoner så tryker jeg på"Device" knappen og velger "TV" da har jeg alle de funksjonene som orginal fjern kontrollen har.
Logitech Harmony kan "Lære" fra orginal kontrollen, men eneste grunn til at du vil gjøre det er hvis aktuellt apparat ikke finnes i data basen.
Må si at jeg er uenig i påstanden om at macro er lite praktiske. De er kjempe praktiske....
Det tar litt tid å sette opp slik en vil, men det er veldig enkelt med Harmony. Så lenge alle skjønner at det er kun den fjernkontrollen som skal brukes og ikke begynner å slå av på med apparat knapper eller andre fjernkontroller så fungerer dette 100%, det var det eneste jeg opplevde som noe problem når jeg tok min i bruk. I tilleg så har den en mye bedre "dekkning" en orginalene jeg har. Og fungerer god fra siden og gjennom stoff dører.
Edit:Så det kom noen innlegg etter før jeg postet.
Du kan velge hva som skal regulere hva.Det er enkelt under oppsettet får du spørsmål om hva som skal reguler lyd hvis du har valgt flere apparater under funksjonen "Se TV" har jeg CD Tuner/Yamaha YSP og Pioneer TV. Når jeg satt denne opp første gang kunne jeg velge hva som skulle endre kanal Sat tuner eller TV og hva som skulle endre lyden TV eller Yamaha.
MML
stejorge: Jeg vet at oppsettet med volumjustering ol er under makrooppsettet. Jeg ønsker da i utgangspunktet å unngå dette makrostyret og da har jeg ikke sett samme mulighet for å bruke volum på forsterker, kanal på Altibox osv.
OK. Mulig jeg er fordomsfull og vanskelig, men min erfaring med makroer er slik: "Se på TV. Nydelig, alt skrus på og setter seg i rett modus. Som vanlig er det bare dritt på TV, så jeg tror jeg setter på noe musikk. Høre på CD. Forsterkeren skrus av (sikkert fordi den allerede sto på) og i forsøket på å sette denne på igjen, skrus musikkspilleren av."
Jeg synes det er merkelig om noe faktisk fungerer så dårlig, så det er mye mulig at denne frustrasjonen skyldes brukerfeil... I tillegg er jeg avhengig av at alt fungerer akkurat som planlagt fordi utstyret er gjemt bort og at jeg derfor mister litt oversikt dersom ikke apparatene fungerer som tiltenkt. Kanskje jeg allikevel skal gi makroer en ny sjanse dersom anre har så gode erfaringer?
Bjørn ("Orso")
Ja, det er brukerfeil. Alt det du etterlyser kan man få til. Det er mulig å styre volumet med forsterkeren, skifte kanal på Altibox, osv. Og dersom du skifter fra TV til musikk, så skal ikke forsterkeren slås seg av. Men den skal skifte inngang. Du kan dessuten sette det opp slik at komponenter ikke slår seg av når man skifter aktivitet. Det er f.eks veldig greit dersom dekoderen bruker tid på å slå seg på. Skifter man da tilbake fra musikk til TV, så er den allerede på og du får se TV med en gang.
Makroer er genialt. Alternativet er at du bruker en fjernkontroll og skifter til enhet. Det vil ta mye lengre tid og da går det i grunnen fortere å bruke alle fjernkontrollene.
Du bør gå gjennom oppsettet på nytt. Slett eventuelt alle enheter og aktiviteter. Ofte enklere å begynne på rot.
Skjer det en feil, så skal du bruke hjelp knappen. Men det skal ikke være nødvendig i særlig grad. Pass på at komponentene har fri sikt til fjernkontrollen.
Class
Vestfold
Jeg har en Harmony 1100 og den fungerer slik TS ønsker. Etter det jeg har forstått fungerer de forskjellige Harmony modellene stort sett likt så dette er kanskje brukerfeil.
Just4Fun
Sauda
Gi den et nytt forsøk. er sikker på at du blir fornøyd. Jeg gikk gjennom oppsettet flere ganger før jeg fant ut hva som fungerte optimalt hos meg. Står komponentene litt bortgjemt så er Harmony 900 et godt valg da den også bruker RF og utstyrt med en RF Extender er du ikke avhengig av fritt innsyn for IR. Jeg har den gamle versjonen 890 og er super fornøyd. Prøvde 1100 men den var for uhåndterlig
MML
OK... Fikk tørket støvet av Harmony One og etter en 4-5 gjennomganger med stadig tilpasninger i oppsettet, ser dette nå meget lovende ut! Alt ser ut til å fungere perfekt, så nå skulle jeg bare ønske at fjernkontrollen så litt mindre prangende ut... Takk for hjelpen til å hente ut ny motivasjon for en runde med Remote Software! :)
Stoffe
Takket være denne tråden fikk jeg det nødvendige tuppet bak til å *endelig* programmere min Harmony One som nå har ligget trygt forvart i kottet i over et år :-[
Jeg var i utgangspunktet minst like skeptisk som trådstarter, men må si jeg er dypt imponert over denne "tryllestaven" og tilhørende mykvare. Selvforklarende og relativt raskt oppsett, enkelt å redigere i ettertid. Og rekkevidden er bedre enn mine originale fjernkontroller... Har en del dingser bak nettingdører, men dette funker fin-fint.
MML
Den så jo stilig ut den. Nå har jeg brukt fjernkontroller med touch-screen før, og jeg synes personlig at knapper til de vanligste funksjonene absolutt er en fordel.. Derfor kjøpte jeg meg en Harmony 1100 av en annen på sentralen for å bruke i hovedanlegget. Snakk om å forandre mening over natta... Takk igjen for tips og en tupp i ræva for å sette meg ordentelig inn i dette... :)
steinost
Lillestrøm
Hei.
Snodige greier dette, fikk det for meg i dag att jeg burde ta i bruk den gamle 525.
for å bruke den i "furtebua"
Rett etterpå ser jeg dette.
Dette er jo bare gøy ;D
Plugg inn, slett alle komponenter.
Legg inn de nye, velg aktiviteter.
Hos meg var jo ikke dette mange Cd og forsterker, funket med en gang det ;)
Steinar.
Ulf-B
Hehe - her kjenner jeg meg igjen, ja. Spiller gjerne musikk mens jeg ser på TV, jeg.
Med en Logitech harmony 525 (som jeg har to av) er dette helt uproblematisk - og burde sikkert være det med de andre Logitech fjernkontrollene også. Når du programmerer fjernkontrollen, skal du - ett eller annet lurt sted når du har logget deg inn for å konfigurere fjernkontrollen - finne en avkryssingsboks hvor du kan velge om fjernkontrollen skal la bokser som du ikke bruker til den valgte aktiviteten, slås av, eller om bokser som er slått på, fortsatt skal stå på - f.eks. når du vil spille musikk mens TVen fortsatt surrer og går i bakgrunnen (det KUNNE jo komme noe interessant på skjermen igjen).
Hos meg virker dette slik at TV, digital TV-boks og forsterker står på når jeg ser på TV. Blir det for ille, det som skjer på TVen, trykker jeg på aktiviteten "Squeezebox", hvoretter Squeezeboxen slår seg på, TVen blir taus - men slår seg ikke av - knappene på Logitech'en styrer nå Squeezeboxen pluss forsterker - som altså heller ikke slår seg av - og jeg er i business for litt musikk. Jeg har også laget meg en kombinert aktivitet "Se på TV + Squeezebox" - som innebærer at noen knapper styrer kanal opp og ned på TVen, lar meg lese tekst-TV o.l. Andre knapper lar meg styre musikkvalg - med noe begrenset funksjonalitet, men dog. Dessuten har jeg lært opp et par knapper til svitsje forsterkerinngang opp/ned, slik at jeg lett får den lyden jeg vil ha - feks. hvis det skulle bli en scoring eller skje noe interessant på skjermen.
