Ultimate OB/NB bass?
score
Re
R
Ronny_D
Henge 15"
aksjon=reaksjon... åssen blir det med forholdet beveget masse kontra luftmasse bedre enn 1-1000 hehe neppe da
Omtrent 1/100 til 1/300 tenker jeg man får. Uten resonanser. Befriende.
score
Re
Thomas_K skrev:
Ultimat får du ikke på budsjett. ;)
Sjekk http://hawthorneaudio.com/
Hehe det stemmer nok det, men allikevel tror jeg ikke man har behov for noe mer enn elementer til den prisen.
Ser jo fine ut de til hawthorne også, men tror de fort vil gå tom for slaglengde.
Siden jeg kun tenker å bruke disse fra 20-100hz vil prisdifferansen mellom feks AE-speakers Dipole15 og IB15 kunne forsvares? Eller vil IB15 holde i massevis med tanke på lydkvalitet opp til 100hz?
DIY_dude
OSLO
Det ideelle elementet til OB har Qts = 1. Både Dayton, Hawthorne og DIY Cable elementene har Q et stykke under 1. Du vil da få tidligere avrulling i bassen, som gjør at du må kompensere med EQ, du trenger mer forsterkerkraft og du vil bruke mer slaglengde for å få samme output.
De beste elementene er definitivt AE Speakers Dipole 15. Disse er både beregnet på OB og beregnet på å kobles 4 stk i parallell, siden de er 16 ohms elementer med Q=1. Med denne løsningen får du betydelig høyere output, enn med noen av alternativene. Jeg vil si at dette er det eneste fornuftige. Eneste "ulempen" er at de har betydelig respons opp til 2kHz og over, så du kan slite litt med å konstruere et passivt delefilter hvis det er det du ønsker. Men på alle andre områder er dette elementet det beste... by far.
Det burde være et enkelt valg. Prisdifferansen kan definitivt forsvares. Jeg har klønet altfor mye med elementer som ikke er 100% egnet til OB, og det er helt håpløst. Ikke gå i samme fella.
Thomas_A
Bruker selv Hawthorne Silver Iris fra ca 60Hz og oppover. Her fungerer de utmerket.
Tenkte på Augie når jeg postet linken, men etter å ha lest specs er jeg enig med DIY_dude.
Gå for AE.
score
Re
Kommer til å bruke digital deling på alt, så filteret er ikke noe problem. Er virkelig fine de Dipole15, og som du sier er det nok de som er desidert best egnet til formålet.
Blir nok til at jeg bestiller Dipole15, de kommer jo som sagt i 16ohm også, noe som passer veldig fint til tenkt oppsett.
Thomas_K:
Ja fra 60hz og opp spiller de nok veldig bra, men problemene oppstår gjerne når man skal under 40hz. Går for AE da :)
DIY_dude
OSLO
Det blir et drømmeoppsett. Hvis du får realisert dette prosjektet er jeg veldig interessert i tilbakemelding på hva du synes om resultatet.
score
Re
Ja håper dette blir bra :) Må bare kvitte meg med subkassene så setter jeg igang.
Bruker idag Seas Excel w22 som mellomtoner opp til ca 1500hz, noen som har noe bedre forslag på en mellomtone som kan deles mot Beyma TPL150, i en ht uten baffel?
Oppsettet blir da per side evt 4stk Dipole15 fra 20-80hz, 1stk Dipole12 fra 80hz og opp til mellomtonen rundt 300-500hz. (dette fordi jeg kjører 5.1 oppsett så senter og bakht må nå 80hz, og vil ha like ht rund baut)
Edit: kommer til å legge ut hva jeg synes om resultatet her.
DIY_dude
OSLO
Dipole 15 er brukbare mye høyere opp i frekvens. Jeg ville ikke brukt 1 stk Dipole 12 som midbass, fordi du får fryktelig mismatch i følsomhet. Som mellomtone ville jeg kanskje valgt en 10" med følsomhet rundt 96 dB. Så lenge du skal dele ved 300 Hz kan du godt velge et element med litt lav Q.
Mitt forslag er å kjøre Bassene opp til 250 Hz eller deromkring, finne et passende PA-element på 10" eller 12" som mellomtone og dele denne rundt 1000 Hz mot diskanten.
Planlegger du å dele aktivt hele veien, eller skal du lage passive filtere til mellomtone/diskant?
I tilfelle aktiv deling så kan jeg anbefale Tone Tubby 12" Alnico for området 200-1000Hz. Denne måler ekstremt smooth, ingen breakup, følsomhet på 97 dB. Låter heftig! Hvis du skal lage passive filtere ville jeg valgt et element som har naturlig avrulling ved en litt lavere frekvens, da Tone Tubbyene spiller opp i 5 Khz.
score
Re
Ja Dipole15 spiller nok helt fint opp til 250hz, men problemet mitt blir da at senter og bakht trenger å gå ned til 80hz, så trenger da evt et pa element som når det i dipole. 2stk Dipole12" er jo en mulighet, men starter nok da med 1 først pga prisen på alt sammen. Beyma tpl150 går dessverre ikke lavere enn 1500hz i dipol, med mindre man bruker et ekstremt bratt filter, noe jeg ikke er veldig fan av.
Blir litt verre å finne et element som klarer 300-1500hz i dipol like godt som W22, og samtidig ha en følsomhet på over 95db, noen forslag? Uten at jeg skal komme med noen teknisk forklaring, ønsker jeg at elementet som skal spille opp mot diskanten er 8" eller 6.5" (evt 10"). Jeg har mulighet for aktiv deling i 16 kanaler, så nivåmatching og deling på alle elementer blir gjort digitalt.
Skal kikke litt på den Tone Tubby 12" alnico.
