Uforklarlige brudd i nettradiosendinger
Ulf-B
Jeg sitter ofte og lytter til nettradio via Squeezebox. Sitter gjerne foran PCen og pusler med hjemmearbeid eller leker meg med digitale bilder i Photoshop – med musikk mer eller mindre i bakgrunnen, omvendt proporsjonalt med hvor mye mer eller mindre kona er i den samme bakgrunnen.
I løpet av en arbeidsøkt hender det ikke så rent sjelden at det blir brudd i nettsendingen – midt i en melodi. Ikke noe stort problem – det er bare å trykke ”play” igjen, så starter musikken igjen. Men etter et slikt avbrudd er det nesten alltid en helt annen melodi som plutselig strømmer ut gjennom høyttalerne. Hvorfor er det ikke den samme melodien som fortsetter? Hva er det som egentlig skjer her – kan noen gi en slags forklaring?
Terka
Dersom squeezebox'en er koblet opp via kabel/LAN så er det nok sendingen som brytes ett eller annet sted.
Om squeezebox'en koblet opp trådløst så kan det være internt hos dere. Skjer det samme når du spiller av "plater" fra musikkarkivet ditt også? I såfall så kan det være den trådløse dekningen til squeezebox'en som er litt lav. (Du kan kjøre en nettverkstest i squeezeCenter mot gitt squeezebox for å finne ut av kapasiteten på overføringen.)
Alternativt så kan du forsøke å spille av aktuell radiokanal på via kablet tilkobling til squeezebox eller pc emd f.eks WinAmp (eller lignende programm) for å se om sendingen brytes der også. (Klipp ut URL fra radioavspillingen i SqueeceCenter, og lim den inn i "Tune inn URL" på WinAmp")
Ang. det at det er en annen melodi som starter opp
Muligheten er stor for at radiokanalen har satt opp en løsning med mange "services" som brukerene kobler seg på og at disse sender låtmaterialet i forskjellig/forsinket rekkefølge (service 1 sender melodi 1, service 2 sender låt 1+2, service n sender låt 1+n) dette for å forenkle utlesing av data digitalt og betjene flere brukere.
Sammenlign med mange kunder i butikken som skal ha samme vare i frysedisken og deretter gå i samme kasse, dette blir det fort kø og forsinkelser av. Da er det bedre om man da går i frysedisken til forkskjellig tid og også har flere kasser å betjene kundene i.
(Sikkert ikke helt korrekt forklart om det er noen datakyndige som leser innlegget, men det er nok en sansynlighet for aktuell radiokonal bruker lastballansering over flere tjenester for å kunne betjene en stor/større mengde lyttere.)
Ulf-B
Artig, den frysediskanalogien - jeg tror jeg skjønte det. Så disse radiostasjonene på nettet sender egentlig flere nesten identiske programmer eller låter parallelt - og så blir det litt tilfeldig hvilke av disse man hører på og kobler seg på etter et avbrudd?
Ellers er ikke dette noen stor sak. Både nettradioen og nettet mitt her hjemme er veldig stabilt. Sitter jeg en hel kveld med radioen i bakgrunnen, oppstår det ikke nødvendigvis noen brudd i det hele tatt - en annen kveld kan det skje en gang eller to. Det oppstår aldri (bank i bordet!) noen slike brudd når jeg spiller fra harddisken. Jeg har testet både signalstyrke og overføringskapasitet, jeg pleier å ligge på 4.000 av ett eller annet - mer enn nok i følge dem som har greie på det. Men disse bruddene og at melodiene skifter, har jeg ikke fått noen forklaring på før nå.
Terka
Jepp. Du får tildelt en kanal i den "kassadisken" der det er mest hensikstmessig (bra med ledig kapasitet) for avsenderen. Neste gang du kobler deg på kan det være en annen "kassadisk" du blir tildelt da det er mer kapasitet her.
Just4Fun
Sauda
Squeezboxen "buffrer" radio sendingene, slik at du vil ha en forsinkelse på nettradioen kontra FM sendingen. Hvis boxen er satt opp med eksempelsvis 20 sekunders buffer vil du få et 20 sekunders gap hvis du mister kobblingen mot nettet.s
Ulf-B
At nettradioen og FM ikke er i takt, er helt uproblematisk - jeg hører ikke på FM lenger. Dette var imidlertid ganske irriterende før alle FM-tunerne forsvant her hjemme. Nettradioen er for øvrig ikke synkronisert med DAB-radio, heller - for dem som er opptatt av slikt. DAB og FM er heller ikke synkronisert - bare for å slutte sirkelen.
Jeg har satt opp Squeezeboxen min med 3 sekunders buffer (= default) - og utgangspunktet for tråden min og spørsmålet mitt var at jeg undret meg over at jeg hele tiden fikk helt nye melodier hver gang jeg koblet opp nettradioen etter tilfeldige avbrudd i datastrømmen. Jeg tror jeg forstår Terkas forklaring her.
