Twisted Pear Audio - Opus DAC
mteinum
Øya
Sitter og vurderer denne dac'en opp mot ferdige kommersielle løsninger.
Av det jeg kan se så må følgende til for at man får lyd:
Opus DAC + S/PDIF Receiver Combo $185 (http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx)
9V+9V (15VA) Power Transformer $20.00 USD (http://www.twistedpearaudio.com/power/transformers.aspx)
Kabinett, nettbrønn, 2 x rca ut, 1 x s/pdif inn. muligens en led for power indikasjon og litt ledninger.
Elfa har bokser til 2-3-4 hundre, neutrik rca 50,- stk.
$205 + $30 (frakt) * 1,25 * 6,5 ~= 2300 med postens gebyrer
kabinett 300, kontakter 200, ledninger ?
Burde kunne komme i mål på 3500,- ?
Hvordan står denne i stil med kommersielle løsninger i samme prisklasse?
DIY_dude
OSLO
Twisted Pear sender i nette småesker og merker de som gaver eller med lave priser, så jeg tviler på at Posten kommer til å ta moms og gebyrer for det.
Byggekvaliteten og designet er enkelt og ikke spesielt eksotisk. Det som derimot gjør det store utslaget er valgfriheten i bufferløsning og filtrering. Potensialet er enormt. Jeg har aldri hørt noen kommersiell løsning som er noen i nærheten, men så er jeg heller ikke så bevandret i markedet for enkeltstående dacer. ::)
L
Lydkaj
DacMagic kan sikkert matche det du nævner, og til en noget lavere pris ca. 2000.
Så hvis man vil lave det helt som twisted pear audio angiver tro jeg ikke det kan betale sig at varme loddekolben op.
Ps et alternativ til Twisted pear audio kunne være Wolfsons udviklingskit, kan bl.a. købes her: http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcatdtl0?ipartno=WM8741-6060-DS28-EV2 der skal tilsluttes +- 12V så kører det.
DIY_dude
OSLO
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/wolfsondac/WolfsonWM8742DAC.html
Kanskje noe interessant lesning her? Mister Lukasz "Objektiv" Fikus ranker det nyeste WM8742 EV-brettet som den beste dacen tilgjengelig ved siden av Sabre.
Jeg får vondt i hodet av å høre på Cambridge sine WM8740-produkter, selv etter de er tweaket. Twisted Pear sin 8741-dac er noen hakk bedre i min erfaring.
Raist
Setesdal
Har tenkt samme tanken selv Morten, men det virker som om man må ha Ballsie (eller noe lignende) i tillegg hvis man ønsker å koble Opus Dacen ubalansert til forsterker. Noen som kan fortelle om dette medfører riktighet?
Diy Duke
Jamen så se at få den købt ! ;D Det der Lampizator har jeg ingen fidus til.
DIY_dude
OSLO
Man trenger ikke noen balansert til SE converter. Det er bare å droppe å koble til minuspin'en.
Filter er heller ikke så farlig, da dacen støyer minimalt. Jeg kjører den rett inn i forsterkeren uten noen attenuator. Med middels følsomme høyttalere er den støyfri.
mteinum
Øya
Det var det jeg også så her:
I just take the +V and G (leaving the -V floating
http://www.twistedpearaudio.com/forum/default.aspx?g=posts&t=536
Men,
Ok, I think this has a lot to do with your findings. You will gain significantly from utilizing a proper bal->se converter. Namely, cancellation of common-mode distortion. Additionally, you would benefit from filtering high frequency noise from the DAC's outputs.
Og da snakker vi vel om feks.
IVY I/V Stage (http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx)
Liker denne lego tankegangen ;D
Det er en heftig tråd på head-fi som jeg skal prøve å komme meg gjennom; http://www.head-fi.org/forums/f6/twisted-pear-audio-opus-dac-250414/
Må få litt kontroll først :) Det blir nok ikke et sommerprosjekt, høst/vinter/vår er vel mer realistisk.
mteinum
Øya
Ulempen med å ta G, V+ og ikke bruke I/V stage er:
1.I was wondering if the Opus can configured to give a single ended output without having to use the Ballsie.
> Yes. You could use a transformer solution (not cheap), or just tap +Out and GND, but get 6dB less output.
2.What would be the advantages of using the Ballsie?
> You don;t get 6dB less output, and not as expensive as transformers (maybe even better, but you didn't hear that from me).
http://www.twistedpearaudio.com/forum/default.aspx?g=posts&t=147
L
Lydkaj
Det ser ud til at det er en fra Twisted Pear Audio der svarer, så den sidste sætning er ikke uventet, jeg er enig med Diy_dude i at kvaliteten af lyden falder kraftigt ved at kører igennem et opamp trin med filter som eks.v. Ballsie. (Ps kører selv med passiv forforstærker med bare et potentiometer som er koblet direkte til DAC'en singelended gennem en kondensator på grund af de 2,5V offset fra DAC'en).
Brug af trafo behøver ikke give lavere signal da den trafo jeg nævner kan forstærker 6 db.
Der nævnes Stevens & Billington trafo i tråden, det er absolut den bedste volumen trafo der fås, men så vidt jeg ved sælges den ikke mere som løsdel, men kun som færdig forforstærker, Music first audio http://www.mfaudio.co.uk/reference.htm, det skal også nævnes at ved brug af volumen trafo må der ikke være DC på indput af trafoen så signalet skal tages balanceret fra DAC'en, outputet fra trafoen kan naturligvis tages singelended hvis det ønskes.
