Tweake spoleverdier i delefiltere.
Vidar Øierås
Hei,
For å tweake spoleverdier i luftspoler, kan man benytte seg av spoleverdier som i utgangspunktet er litt for små. Bruk gjerne alltid luftspoler.
Fyll så opp luftrommet inni spolen med smeltelim, og sett i en treskrue i limet når det har strørknet. Kan benytte trekloss inni spolen, for-bore, og sette inn skrue. Juster skruens posisjon ved å skru inn eller ut, så slipper du å vikle deg frem til riktig verdi. Juster skruens posisjon til måleverdiene gir riktig frekvensrespons.
Som eksempel kan man variere spoleverdier med 30% ved å skru inn en 70mm x 3mm skrue på en 1mH spole.
OK, dette var veldig overfladisk forklart, men så er det jo beregnet for folk som i utgangspunktet forstår prinsippet ;)
Mvh.
Vidar
NostraD
Takk Vidar, et godt tips det der!
Kjekt hvis man er ute etter eksperimentering med delefilterkontruksjoner eller litt fintuning... :)
up
Hei,
Mvh.
Vidar
Vanlighvis er vi helst ute etter spoler uten kjerne eller kjerner med lavest mulig tap ( store pulverkjerner eller trafoblikk ). En skrue som kjerne er vel ikke så veldig lurt her. :-/
up
rolfma
Hei,
Mvh.
Vidar
Takk, takk, takk, takk, takk for opplysningen. Selvsagt så kan man det! Jeg har bære ikke tenkt tanken en gang... Je dette er genialt for å finne riktige verdier når man fintuner delefilter!!
Vidar P
Kristiansund
up
Tror nok at det Vidar mente var; når man har funnet en verdi/skrue som låter bra, så måler man induktansen i spolen (inkl skrue), og står evt fri til å velge hvilken som helst spole med den verdien etterpå.
Veldig bra tips Vidar, lettvint og billig... og svært fleksibelt! Takk.
Mvh Vidar P
Rhesus
Interessant!
Men jeg tenker; hva med de magnetiske egenskapene til skruen. Vil luftgapet være så stort at induktansen ikke svinger særlig.
De skulle vært morro å sett på induktansen ved 1A eller 10A.
Vidar Øierås
up
Ikke store skruen her altså. Det er snakk om å "okkupere" 5-6% av spolens areal med en liten skrue. Når denne skruen går i metning pga. høy magnetisk feltstyrke har antagelig høyttaleren blåst i filler. Så problemet med ulinearitet tror jeg vi bør lete etter og helst løse på andre områder i høyttaleren. Hvis man ellers har et målemeter for å sjekke verdien man har tweaket seg til, så er det mulig å vikle seg ned til riktig verdi med en ren luftspole i etterkant.
Vidar
