Tung gardin som lydabsorbent
GeirTj
Jeg vurderer å bruke en tung gardin bak høyttalerne som kan trekkes foran prosjketør-lerretet og evt. flatskjerm når jeg skal (fin)lytte på musikk. Har vurdert en tung type filt-stoff eller møbelstoff samt å sette opphenget en 20-25 cm fra veggen. Ser at Tannum (Oslo) har noen automatisk fremtrekk av gardina (sier at fremtrekket/skinna med motor koster ca. 5000,-).
Problemet er at gardina tar relativt stor plass av veggen (og av lerrets-arealet) når den er trukket til siden (når den er sydd på den måten som Tannum gjør det). Har noen erfaring med slike løsninger og evt link til gode/billige leverandører?
Mvh GeirTj
Pedal
Tunge gardiner til demping av frontvegg er smart! (Forutsetter da at rommet fra før ikke er overdempet fra ca 1000Hz og oppover).
Eventuelt kan du velge et gardinstoff ut i fra hvordan det ser ut (ingen ulempe med et pent stoff) og så kompensere med et ekstra tykt for (eller mellomfor) for å komme opp i nødvendig mengde absorberende masse.
SKINNESYSTEM:
Stilig med motorisert skinne. Men trenger du egentlig det? Det går sakte. Det bråker. Det er dyrt. Du må legge opp strømpunkt. Og, som du selv er inne på, de trekker ikke gardinene helt "fra". -Gardinene blir altså ikke nok "komprimert" når du trekker fra. Alternativet er å ha en alminnelig gardinskinne, og så trekke for handmakt. Det tar jo bare noen sekunder og skal kun gjøre før/etter seriøs lytting.
kjetinho
Trur eg ville køyrd ein test med nokre teppe el. liknande på veggen før eg invisterte store beløp i dette. Gardiner vil kun dempe i toppen, og kan føre til litt ullen lyd viss du ikkje slit med litt for hissig topp frå før.
EngelholmAudio
+ förutsat att man behöver en EQ av tonkurvan.
TLT
Har tenkt å prøve med velur gardiner selv.
GeirTj
Har faatt bestilt forede gardiner som ikke ser alt for pyntete ut fra Tannum samt bestilt denne elektriske fremfoeringa allikevel. Synes det ser litt "porno" ut naar gardina glir til side ved filmfremvisning - litt Colosseum kino ;-0)
Selv om prosjektor-lerretet kun henger en 5 cm fra veggen saa hjelper det faktisk ogsa pa akustikken. Skal legge ut bilder og/eller rapportere resultatet er slik som jeg onsker.
EiK
Haslum
Hei, Geir
Det så spennende ut. Du må si fra når du er klar for besøk.
Eivind
GeirTj
Hei, nå har jeg fått mine etterlengtede gardiner hengt opp. Selv om det hele er lite vitenskapelig gjort med hensyn på avstand fra vegg (det henger nå ca. 20 cm fra frontvegg) så var effekten udelt positiv. Dybden i lydbildet ble mye bedre til tross for den svære TV-kassa som står i veien (nå må det spares til flatskjerm, ja).
Valgte et gardinstoff som var tykt og tungt i utgangspunktet. Ved hjelp av det elektriske fremtrekket så er det lett å sitte i lytteposisjon å høre effekten. Det elektriske fremtrekket er jo også litt porno ;)
EngelholmAudio
Ser ju verkligt fint ut! :)
Fint det der.
Og så liker jeg avataren din. Der (dvs. ved hans føtter) har jeg vært!
GeirTj
Takk for positiv feedback. Min bedre halvdel syntes vel at det hele ble vel hysterisk pøntete men da går det jo an å gjemme gardina mest mulig.
Valentino; det der med avantaren skjønte jeg ikke (men så er jeg også en enkel person). Slo opp på Wikipedia samt Google og fant mange tolkninger. Og så har vi jo noen høyttalere som heter Avantar men de har jeg nok (dessverre) ikke ;-)
Avatar brukes bl.a. som betegnelse på bildet i signaturen. Jeg har Juliette Binoche. Du har Jesusstatuen på Corcovadofjellet i Rio.
Focalmann
He he, noen ganger er det heldigvis enkelt..........!
