Moiz Audio er norsk distributør av Tune Audio. Dette er fantastiske høyttalere med ekstreme krav til lydkvalitet og design. Finér og farge kan tilpasses og bestilles etter ønske.
Produsentens webside: TuneAudio Home
Prime er en to-veis hornhøyttaler. På tross av at dette er en kompakt gulvstående høyttalere, så er den lettplassert samtidig som den fyller lytterommet med stort holografiskmusikalsk lydbilde! Høy virkningsgrad (93dB/1 meter) og snill impedansekurve gjør at Prime passer perfekt med rørforsterkere!
Dette er en høyttaler som bør oppleves da den, etter vår mening, er det beste high-end-kjøpet idag!
Tekniske spesifikasjoner:
System Sensitivity: 93db
Impedance Nominal: 8ohms
Crossover @ 6300HZ
Recommended Power. > 8watt
Recommended Amplifiers. Low-mid powered tube or solid state with low or no feedback.
Recommended Placement. Near wall or room corner placement is desirable.
Preferred clearance between speakers >1.5 m.
Listening Distance. >2 m.
Dimensions.H116cm, W28cm, L49cm
Weight. 33Kg each
Produktinfo: TuneAudio PRIME
Pris: fra 67500 inkl.mva
Mer info: send epost til info@moiz.no , mobil: 93047149 eller send meg en PM.
