Tune Audio Marvel - Lynrask, eksplosiv, leken, veloppløst, dynamisk som et helvete!
Les Håkon Rognliens test av Tune Audio Marvel (klikk på lenken under)
https://rognlien.wordpress.com/2015/11/23/og-na-over-til-noe-helt-annet/
Marvel er en to-veis hornhøyttaler basert på en modifisert fosetx bredbåndselement og tractrix horn. Følsomget 97 db/ 1m og nominell impedanse på 8 ohm.
For mer info sjekk produsentens hjemmeside:
TuneAudio MARVEL description
Moiz Audio er norsk distributør av Tune Audio. Dette er fantastiske høyttalere med ekstreme krav til lydkvalitet og design. Finér og farge kan tilpasses og bestilles etter ønske.
Kontakt oss for demo! epost: info@moiz.no mobil: 93047149
impulse
Hølen
Jeg kan bare bekrefte det kollega Rognlien så mesterlig beskriver; Dette er en seriøst bra høyttaler, for å si det forsiktig. Så lenge man ikke spiller Deep Purple, kan det virke som.
Moiz Audio
Hornlyd
Musikkglad
Har akkurat lest artikkelen. Til orientering så er basselementet Fostex FE208Ez som Tune muligens har coated med et eller annet stoff. Coater man et membran så blir det tyngre og egenressonansen (fs) synker noe som gir mer bass men lavere følsomhet. Hensikten med coating kan også være å redusere oppbrytninger med mål om jevnere respons. En coating vil muligens gjøre drivern litt mindre "livlig" og jeg forstår ikke behovet for å gjøre noe med et så flott produkt som FE208Ez. Denne drivern har en klassisk fulltone oppbrytning rundt 3-4K så deling ved 2-2,5K er smart. Selv har jeg delt 2 orden ved 3K, en musiker som hørte på dem sa at oppbrytningen fortsatt var der (dog moderat). Jeg tror derfor at 1 orden muligens er litt snaut, men uansett meget smart. For DIY folket er dette en konstruksjon som faktisk ikke er så veldig vanskelig å kopiere, delene er trolig kommersielt tilgjengelig. Det ser ut som om det er et bakladede horn eller big vent refleks, oppskrifter finnes der ute.
Fra artikkelen til Rognlien:
Basshornet drives av en 8-tommer, så vidt jeg kan bedømme det, og i mine øyne ser den ut som om Coral-fabrikken har gjenoppstått, og skjenket oss et nytt bredbåndelement av hittil uhørt kvalitet. Dette elementet jobber fra bunn (og akkurat hvor det er finnes det ikke noe tall på), og opp til 2500 Hz, før “roperten”, frekt montert på kabinettets side, overtar opp til toppen (som heller ikke har noen kjent verdi i Hz). Lyttetestene viser vel en bass som ruller av et eller annet fornuftig sted på 40-tallet(?), og hvor toppen er kan jeg uansett ikke høre. Høyt nok for meg, i hvert fall.
Hornlyd
Musikkglad
Her fant jeg en artikkel som forteller om kompresjonsdriveren, hornet og basshornet. Har veldig sansen for konstruksjonen. Låter garantert oppløst og dynamisk :)
Når det gjelder forsterkervalg så er min erfaring med 8" fulltoner i FE208 klassen at de trenger 50 gode klasse A watt. Dvs 20 kg med kvalitet. En 10 watter gir ikke nok headroom hvis man skal spille høyt. Musical Innovation MI 9.1 og Pass Labs XA30.5 har fungert suverent. First Watt 5, 10 og 15 wattere har fått pusteproblemer.
http://programming.wmlcloud.com/m/multimedia/16452.aspx
Torew
Fredrikstad
Synes disse høyttalerne virker interessante. Virker som at diskant hornet er plassert høyt fra golvet. Betyr det at en bør sitte ganske lang avstand fra disse høyttalerne?
Noen som har en formening om LM Audio 219IA- 24W SE-845 vil kunne fungere med disse høyttalerne?
Hornlyd
Musikkglad
Funker sikkert fint fra +2,5 meter
Håkon_Rognlien
TuneAudio Marvel – Loudspeaker (Part 1) - Tutorials,Articles,Algorithms,Tips,Examples about Multimedia
Artig å få litt blest rundt Tune Audio igjen, savner den fandenivoldske måten å få musikken presentert på, må jeg innrømme.
Ellers kan jeg si at også Audio Note P2SE Signature driver Marvel så hatten passer, så jeg er vel bare delvis enig i at du må opp i 50 Watt før det tar av. Men gode utgangstrafoer må til før det sitter.
Håkon Rognlien
BeetleBug
De dempe"musene" fra Sverige som er nevnt i artikkelen over her.... interessant eller humbug? Noen som har en link til dem?
BB
Hornlyd
Musikkglad
Hei M
Er denne som et bakladet horn inni? Rett opp og rett ned?
Er det kompresjonskammer eller er det rake veien ekspanderende ut?
Jeg bygde en motsatt variant en gang som fyra opp. 3,5 meter effektiv hornengde med nivå ned til 40 Hz med en spinkel Fostex 6,5" fulltone. Ikke helt jevn i responsen men bra trøkk.
Samme opplegg som denne:
https://www.google.no/search?client...1.85....216.7lC93p4X-cY#imgrc=DOrsGaziQxUOBM:
Fine høtttalere med gode elementer. Anbefales.
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
Moondrop Para II
Moondrop Para II
  • 3
Nyhet fra Moondrop! Vi anbefaler PARA II hodetelefoner for audiofile som ønsker en allsidig planarmagnetisk hodetelefon til en konkurransedyktig pris. Lydsignaturen er naturlig og balansert. PARA...
AudioByte SuperVOX Multibit DSD DAC
  • 1
AudioByte SuperVox er designet for lydreproduksjon av absolutt ypperste kvalitet. DAC-arkitekturen er basert på AudioBytes egne proprietære digitale algoritmer og full balansert diskret analog...
Audiophiliac tester Lab12 DAC1 Reference
  • 18
klikk på bildet Lab12 har konstruert en ny NOS-DAC som overgår tidligere konstruksjoner. Den heter DAC1 Reference. Produktet har et no-sampling, no-upsampling design kronstruert rundt Philips...
Hi-Fi+ har testet Heed Audio LaGrange S
  • 5
Sjekk ut omtalen her: https://hifiplus.com/articles/heed-audio-lagrange-s-integrated-amplifier/ LaGrange S er den nye referanseforsterkeren fra Heed Audio. Forsterkeren er basert på TransCap...
Lab12 Integre4 MK2 Toroid
  • 3
Integre4 MK2 fra Lab12 er en forfinet oppgradering av den opprinnelige forsterkeren. Ikke bare leverer den mer effekt, men den skilter også med forbedret klarhet, imponerende dynamikk og styrke...
Staccato Audio :Open Sound Hybrid Discrete Op-amp
Open Sound Hybrid Discrete Op-ampene fra Staccato Audio er designet for å oppgradere lyden i high-end DAC-er, RIAA og forforsterkere. OSH Op-ampene har J-FET i både inngangs- og utgangstrinnet...
