Trenger råd for plassering av fronthorn
ELJ
Harstad
Hei!
Holder på å ferdigstille et hornprosjekt med Lowther i fronthorn over basskabinetter. I og med at jeg lager stativ for hornene håper jeg på noen annbefalinger om hvordan elementene burde linjes vertikalt over basselementene.
Bassen er aktivt delt 24db LR og hornene deles passivt på linjenivå 6db.
Vil det være riktig å bruke voice coil til elementene som referansepunkt og se til at de er på linje vertikalt?
Vending av fase for hornene?
Mvh Espen
ELJ
Harstad
Er det ingen som kan hoppe inn med noen kloke ord? Trenger jeg å justere for fase med 4 og 1. ordens linjefilter i samme setup? Jeg har gått utfra at bass og hornene skal være på linje men er usikker siden jeg vil bruke et 1.ordens filter for hornene for å gi elementene bedre arbeidsbetingelser.
Espen
grelv
Ja, du trenger å justere for fase. Og det er slett ikke sikkert at elementene skal være på linje.
Selv om filtrene dine kan beskrives elektrisk som 4. ordens LR eller 1. ordens, vil den akustiske responsen garantert bli tildels svært forskjellig når filterresponsen kombineres med elementenes egen avrullingskarakteristikk (og evt. rommets påvirkning).
Å få et helt "riktig" resultat vil kreve mye eksperimentering med flytting av fronthorn/basskabinetter. Eller det kan løses noe lettere gjennom målinger og filtersimuleringer.
Hvor kritisk dette er i praksis, avhenger også av delefrekvensen du har valgt. Generelt: Jo lavere delefrekvens, desto mindre kritisk fasejustering.
ELJ
Harstad
Hei og takk Grelv
Deler ved 250hz. Nå er jeg ikke i besittelse av måleutstyr annet enn mikrofon. Er det en måte å gjøre dette på ved hjelp av pc, software og mic?
Mvh Espen
grelv
250 Hz er høyt nok til at det er litt kritisk å få dette noenlunde riktig.
Hvis pc'n din har et ok lydkort og mic'en er rimelig lineær vil en enkel frekvensmåling av basskabinett og horn med og uten delefilter, samlet og hver for seg i allefall gi deg en litt lettere prosess med noe mindre prøving og feiling. Her et link til et meget bra måleprogram: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Poenget er at lydtrykk fra bass og horn skal "summere" til en flat frekvenskurve samtidig som at faseforholdene beholdes mest mulig konstant gjennom delingsområdet. Med vedig ulik flankesteilhet basskabinett/horn er dette krevende. Vet du noe om fronthornets naturlige avrulling? Filteret bør velges slik at det sammen fronthornets naturlige avrulling nærmer seg 4. ordens avrulling og dermed matcher basskabinettets filter best mulig. Det er godt mulig dette er lettere å få til med et 2. ordens filter på hornet.
Men nå uttaler jeg meg kun på generell basis. Uten spesifikke målinger er det tilnærmet umulig å komme helt i mål uten mye prøving og feiling. Og selv med målinger er delefiltre aldri trivielt.
ELJ
Harstad
Hei,
takker for linken og skal sjekke ut hva jeg har tilgjengelig av utsyr.
Hornene har en cut-off ved 204hz (80cm Azura). Håper å slippe unna med 1.ordens for hornene. Delefilteret er ennå ikke ferdig så jeg spiller inn elementene med et vanlig delefilter(2. og 1. orden)
Espen
